Wed, 15 Dec 2021 - 19:03
Rookie Dołączył: Tue, 14 September 2010 Skąd: WWA |
W chęci uzyskania kilku dodatkowych kucyków w Astrze G OPC1 (X20XER, wolnossak) zainstalowałem w niej zmodyfikowany dolot, który wcześniej użytkowałem w Subaru. Układ prezentuje się następująco : - od atrapy do puszki filtra większy łapacz z Vectry C - w ori puszce filtr gąbkowy pipercross - od puszki kolanko silikonowe do przepływki (szersze od seryjnego) - od przepływki rura z nierdzewki zakończona kolankiem do przpeustnicy Rura ma średnicę 70mm, czyli taką samą jak obudowa przepływomierza. Dziś zauważyłem, że na postoju auto nie wkręca się do odcinki, zaczyna się ksztusić przy ok. 7 tyś obr, odcinka zapłonu jest, ale jakby wolna, gdzie jeszcze czas temu jakiś była sporo powyżej 7 tyś obr i dość szybka, że tak to nazwę "hondowska" Czy mogłem przesadzić ze średnicą dolotu i dostaje za dużo powietrza i głupieje, czy to raczej nie będzie miało związku z modyfikacją dolotu ? Dodam że auto nie wyrzuca żadnych błędów, jeździ poprawnie, w trakcie jazdy nie wiem czy dokręca do odciny, jeśli to coś pomoże mogę to sprawdzić |
Thu, 16 Dec 2021 - 01:08
Sprawdź to.
Pokaż foto ori przepływki i aktualnie zamontowanej przepływki. Nie tylko średnica ma wpływ na jej odczyty. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Thu, 16 Dec 2021 - 20:00
Sprawdź to. Pokaż foto ori przepływki i aktualnie zamontowanej przepływki. Nie tylko średnica ma wpływ na jej odczyty. Przepływka została oryginalna, dolot dziś pomierzyłem i rurki oraz kolanka są szersze o 2mm od seryjnej średnicy. Z obecnych pomiarów wynika, że kręci się do niecałych 7k rpm, gdzie silnik ten normalnie wkręca się na ok. 7,5k rpm - nie używam za specjalnie aż tak wysokich obrotów, ale lubię jak wszystko działa tak jak powinno, a tu jest coś ewidentnie nie tak i gdzieś te 500-600 obr uciekło. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 06:18 |
