Frequent User Dołączył: Tue, 12 December 2017 ![]() |
Nie rozumiem jakie wibracje? Kupujesz nowe LUK, Sachs i tyle. Jednomas Valeo stuka, ale markowe dwumasy śmigają.
Jak się kupuje i działa to super.
Jakiś czas byłem poza tematem, a ładne pare lat temu, to nie było oczywiste. Z tego co pamietam na tym forum, też były przypadki, gdy po wymianie na nówkę było nieciekawie, a po wymianie na pewną używkę problem znikał. |
Tylko raz miałem taki przypadek z LUK-iem.
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
jak na modyfikacje Diesla to Synek-tune. Z diesla się wywodzi, na 1/4 się ścigają z jakimiś sukcesami to się znają trochę na robocie.
Rookie Dołączył: Sat, 06 November 2021 ![]() |
Jak o sprzęgło chodzi to mam dwumasę i tarczę obitą kewlarem. Mam nadzieję okolice 500nm ogarnie.
Da radę, ja miałem kiedyś sprzeglo 2.5tdi v6
Frequent User Dołączył: Wed, 04 March 2009 Skąd: Łuków ![]() |
Nie rozumiem jakie wibracje? Kupujesz nowe LUK, Sachs i tyle. Jednomas Valeo stuka, ale markowe dwumasy śmigają. Valeo nie stuka, trzeba wyważyć i odrazy obić lepszą okładziną, latałem tak 150 tys -------------------- Mk4 asz gtb2260vk
Chodzi mi o glosna prace, ale osobiscie mi to nie przeszkadzalo.
Także tak - fanty zebrane :
GTD2060 Firady 80 sprzęgło kewlar wydech 2.5" dp 3" dolot 60mm ic 60x30x80 custom wałek nowy sdi z hydrauliką rozrząd od razu Docelowo ładowane będzie 2.3 - 2.4b Zobaczymy co wyjdzie |
No 300hp to z tego nie wyjdzie wiadomo, ale będzie wstawać fajnie o ile turbo dobrze przerobione na podciśnienie, a strojenie ok.
No 300hp to z tego nie wyjdzie wiadomo, ale będzie wstawać fajnie o ile turbo dobrze przerobione na podciśnienie, a strojenie ok. ![]() HP mnie średnio interesują ale oscylować w pobliżu 300 było by fajnie (takie psychologiczne marzenie) - bardziej na moment liczę w okolicy 550nm co przy masie 1100kg powinno pozwolić bez stresu wyprzedzać. |
Do takiej Ibizy 500nm w zupełności wystarcza, fajnie wstające to duży plus, też wolałbym 260hp na tym turbo, niż kalekę auto 300hp+ niewstające.
Do takiej Ibizy 500nm w zupełności wystarcza, fajnie wstające to duży plus, też wolałbym 260hp na tym turbo, niż kalekę auto 300hp+ niewstające. Dlatego nówka wałek z SDI z hydrauliką wjedzie i możliwie najkrótszy dolot. W ciągu miesiąca się okaże co z tego wyjdzie... |
A nie myślałeś o zrobieniu jakiejś hybrydy z tej GTD? Na przykład jakieś koło kompresji cnc, lekkie i lepsza geometria to zawsze na plus... Ale o 300KM to i tak mozesz pomarzyć. Tylko te firady bez sensu przy tym turbo, zasłona dymna będzie solidna a są seryjne, które spokojnie ogarną.
#37
Generalnie wtryski są z zapasem by ew. strzał 50km z głupiego jasia przyjąć jak normalnie przejeżdżę 2022 rok. Identyko setup 306km i 552nm wydmuchał w A3 u ziomka i już to dość przyjemnie jedzie - u mnie lżejsze auto i mam nadzieję go o długość odtsawić
#38
Udało się wymienić HF80 na HF50 też nowe - podobno żywotność na plus a póki co starczą.
Dodatkowo zdjęliśmy głowice i będzie zrobiona + kanały na wydechu powiększone. Czy znacie kogoś kto robi podkładki termo pod kolektor ssący do 1.9tdi? Pozdrawiam |
#39
Witam, tu na forum był ktoś, co handlował takimi podkładkami.
Tu na szybko takie coś : https://lm-parts.com.pl/uszczelki-termiczne...koda-19tdi.html https://sklep.carstuff.pl/uszczelka-termicz...di-p-63627.html https://turboworks.pl/product-pol-8512-Uszc...ra-ssacego.html ![]() Pozdrawiam. |
#40
Witam, tu na forum był ktoś, co handlował takimi podkładkami. Tu na szybko takie coś : https://lm-parts.com.pl/uszczelki-termiczne...koda-19tdi.html https://sklep.carstuff.pl/uszczelka-termicz...di-p-63627.html https://turboworks.pl/product-pol-8512-Uszc...ra-ssacego.html ![]() Pozdrawiam. Dzięki - już kupiłem u Fiodora 4mm z dłuższymi śrubami - głowica się robi (kanały wydechowe trochę powiększają). Póki co czekam. Pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 03:38 |
