Wed, 08 Sep 2021 - 14:19
Witam.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem SQ5 z 2016 roku. Niepokoją mnie dwie rzeczy, ale może szukam dziury w całym 1. Po długim postoju (kilka godzin, lub przez noc itp) silnik kręci 2-3 razy dłużej żeby odpalić niż jak stoi chwilę albo odpalam drugi raz. Zastanawiać się nad szukaniem usterki? Czy z racji układu wysokiego ciśnienia jak zejdzie ciśnienie paliwa z układu to musi dłużej pokręcić? 2. Pod korkiem wlewu oleju wyczuwalne jest podciśnienie. Da się korek odkręcić i zdjąć lecz czuć jak jest zasysany. Przeczytałem cały internet i zdania są podzielone - że to niby zawór odmy, ale sporo osób twierdzi, że po wymianie nie było zmiany. W R32, które miałem, taki objaw był jak pękła membrana w odmie. Z góry dzięki za odpowiedzi. |
Thu, 09 Sep 2021 - 08:17
Super User Dołączył: Fri, 21 January 2011 Skąd: a-chów/ b-b |
Ad.1 Nie szukaj usterki, jest tak jak piszesz, podobnie zresztą mają też np "pierwsze" tsi 1.2 86/105KM, gdzie dopiero kolejna generacja 1.2 tsi 90/110KM odpala "na dotyk"
-------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
Fri, 10 Sep 2021 - 00:47
Odmę możesz wymienić to rzecz eksploatacyjna.
Odnośnie odpalania raczej olać temat. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Fri, 10 Sep 2021 - 07:41
Dzięki za odpowiedzi.
Odmę wymienię przy okazji jak będę czyścił nagar (120kkm to chyba warto tam zajrzeć? ) Odpalanie zostawiam w spokoju. Niepokoją mnie jeszcze wibracje na wolnych obrotach. Nie ważne czy zimny czy ciepły. Tak wibruje, że czuć po 4 literach jak w dieslu przy rozwalonym dwumasie Widać po silniku, że trzęsie się delikatnie na boki ale pracuje równo. Jak dodam minimalnie gazu (tak + około 100rpm) to drgania ustają. Na kompie czysto. Widzę na necie, że to temat rzeka... |
Fri, 17 Sep 2021 - 01:00
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 14 July 2012 Skąd: Łódź |
Może wibrować od zużytych poduszek silnika, a nagar zdecydowanie wyczyść, cały dolot będzie na pewno do mycia
Fri, 17 Sep 2021 - 18:18
Za parę tysięcy kilometrów wybieram się na mniejsze kółko i program więc poczekam i zrobię za jednym zamachem. I tak trzeba targać kompresor.
Ale oczywiście zrobię. |
Sat, 18 Sep 2021 - 11:04
Rookie Dołączył: Fri, 23 January 2004 Skąd: Choszczno |
Jeśli chodzi o wibracje to ten typ tak ma. U mnie też były wibracje, rozmawiałem też z właścicielem warsztatu specjalizującym się w audi (który prywatnie też miał 3.0tfsi) i próbował wszystkiego ale wibracji nie udało się wyeliminować
Sat, 18 Sep 2021 - 12:53
nie do końca że TTTM,
u mnie kiedyś delikatnie podszarpywał/zarywał na jałowych, ale mu przeszło (po środku do czyszczenia wtrysków albo tuner przy okazji uleczył, nie wiem, już nie pamiętam kiedy ustało) i aktualnie od paru lat chodzi gładko, u kumpla z kolei wyraźnie na jałowych narywał pomimo auta młodszego o 3 lata i przebiegu grubo poniżej 100tys km, świece cewki dwumasę wymieniał a narywanie zostało, ja bym przyjrzał się wtryskom -------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
Sun, 19 Sep 2021 - 01:13
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 20 April 2009 Skąd: Jasło |
Za parę tysięcy kilometrów wybieram się na mniejsze kółko i program więc poczekam i zrobię za jednym zamachem. I tak trzeba targać kompresor. Ale oczywiście zrobię. To kiedy działamy ? -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Sun, 19 Sep 2021 - 14:27
Wszystko w swoim czasie
p.s. Masz pełną skrzynkę. |
Sat, 25 Sep 2021 - 10:04
Szybkie pytanie jeszcze mając na uwadze przyszłe modyfikacje - planuje zmienić świece ponieważ nie ma żadnej informacji o ich zmianie (więc pewnie są oryginały) - zakładać to co wskazuje fabryka czy wrzucić jakieś o innych parametrach?
Sat, 25 Sep 2021 - 18:48
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa i okolice |
Kup sobie samodzielnie rolke i zamień u ogarniętego mechanika, rolki można kupić w sieci, program zrobi ci każdy ogarnięty tuner, nie trzeba jezdzić na drugi koniec PL. Mi udało zrobić się z 300KM, 420 za ok 2 tys zł. Rolka 300, wymiana 300, program 1400zł.
-------------------- Kilka wariatów w garażu.
Sat, 25 Sep 2021 - 19:57
Akurat do Gregora mam niedaleko bo stówkę z hakiem więc pomyślałem, że tam podskoczę i zrobię czyszczenie, zawór odmy i kółko za jednym zamachem.
Na jakich świeczkach jeździsz? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 04:23 |
