Czujnik wałka m44b19 |
Mon, 03 May 2021 - 00:12
Frequent User Dołączył: Fri, 29 January 2021 |
Mam nadzieję że to mnie nauczy i następnym razem poszukam czegoś lepszego. Dwa razy chciałem kupić samochód i mówiłem sobie, że nie kupię kolejnego e36. W obu przypadkach kupiłem e36. Nigdy innego auta nie kupiłem niż e36. To choroba. Daj znać jak uda się rozwiązać problem z is |
Sat, 08 May 2021 - 18:27
Daję znać chodzi, odcina jak trzeba.
Oczywiście aż tak prosto nie było. W linkach powyżej i gdzieś tam w necie znalazłem że trzeba połączyć kabel 24 z wiązki silnika z 14 z wiązki kabinowej, tylko że u mnie we wtyczce numerki się kończyły na 12 Potem kolega gdzieś tam na fejsie się podpytał i dostał info że trzeba sygnał z dyfra podłączyć bezpośrednio do pinu 80 w kompie. To też nie działało bo prędkościomierz działał jako obrotomierz. W końcu na tzw chłopski rozum stwierdziłem że skoro sygnał z dyfra idzie kabelkiem brązowo czerwonym to podłącze go pod taki kabelek w sterowniku silnika (pin 79). No i jak na razie odcina mieszka koło 6600 czy 6700. Także jest ok i trzeba w końcu ruszyć na jakiś trening czy zawody. |
Sat, 08 May 2021 - 18:39
Super, że udało się ogarnąć. Ale tą procedurę awaryjną i tak może spróbuj wywalić skoro się da
Sat, 08 May 2021 - 20:22
Z tym wywalaniem chyba jeszcze trochę poczekam. Może mnie najdzie na jakie wałki czy cuś i będę chciał wystroić kompa to wtedy od razu to wywale. Oczywiście może być też tak, że wywale wcześniej to auto
Choć przejechałem się przed chwilą i nawet fajnie się jechało. Mam wrażenie że jakby lepiej idzie niż wcześniej, ale pewnie to placebo. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 20:56 |
