3 Stron V  < 1 2 3 >
> Zaciski brembo na tarcze 340mm
post Mon, 22 Mar 2021 - 06:43
CYTAT(daroot @ Sun, 21 Mar 2021 - 19:20) *
Zacisk z 607 na tarczy 340mm z Peugeota 508 / Citroena C5. U mnie to hamowało zacnie w renault espace. Natomiast, tarcza 330mm nie pasuje idealnie to tego zacisku (klocek od przodu wystaje z 3-4mm poza tarczę), 340mm siada prawie cały klocek. Włożyłem to w felgę 17 cali, ale był potrzebny dystans ok 20mm, w felgę 18 cali Tomasony weszło bez problemu.
https://zapodaj.net/images/ba51449d65fc9.png
https://zapodaj.net/images/5e48643d75b6a.png
Hej i na jakim klocku to miałeś ?
daroot
post Mon, 22 Mar 2021 - 08:28
A to na zwykłym klocku TRW.
Teraz mam C5 na 340 i seryjnym zacisku 1-tł, zamówiłem już klocki Galfer ale zastanawiam się nad dobrą tarczą, czy iść w Zimmermanny czy może Mikode nacinaną? Te ferodo i brembo to chyba wszystko z jednej półki z ATE.
jakubinho
post Tue, 23 Mar 2021 - 11:25
Słyszałem opinie że Galfery podobno lubią pęknąć albo się odkleić.
Na innym forum czytałem że ktoś w oplu insigni jeździł na zestawie Galfer 1055 z tarczą Zimmermann Sport Coat Z i to super się sprawdza.
Zdecydowałem że zamontuje tarcze 340mm z zaciskiem jednotłoczkowym i zamienię przewody gumowe na teflonowe z oplotem, zastanawiam się jeszcze jaki zestaw tarczy i klocków zamontować może jakiś popularny ds performance i tarcze brembo może max tego jeszcze nie wiem.
daroot
post Tue, 23 Mar 2021 - 12:20
340mm nie wystepuję w brembo max, ale 330mm już tak, nawet w brembo xtra - do tego zacisk 2-tł z C6 (tanie jak barszcz), regeneracja, klocek galfera i mamy konkretny hebel.
post Tue, 23 Mar 2021 - 12:48
CYTAT(daroot @ Tue, 23 Mar 2021 - 12:20) *
mam dwutłoczek w 407 V6 benzyna wcześniej 407 2.7 V6 HDi. Bez dobrego klocka to płakać się chce. Kolegi 407 na tarczy 290 i klockach EBC hamowało pięknie a on nonstop grzeje tym po 180+ i nigdy nie narzekał na hamulce.
Także w całym tym zestawie który opisałeś to klocek klocek jeszce raz klocek
daroot
post Tue, 23 Mar 2021 - 13:38
Ale przejście na 2-tłok z C6 jest konieczne by zejśc na tarczę 330mm brembo xtra. (Przy 340mm nie ma wyboru tarcz, zwykłe tanie seryjne) Nie dlatego że to 2 tłoczek, bo pole powierzchni jest praktycznie identyczne (średnice 40+45) jak mój 60mm. No i chyba zgadzam się z Tobą że klocek najważniejszy - wiec ten Galfer jedyna opcja, lub ostatecznie EBC green, red - ale nie słyszałem o nich dobrej opinii.
jakubinho
post Tue, 23 Mar 2021 - 15:14
Niestety ale się pośpieszyłem i kupiłem już zacisk z jażmem pod 340mm. Mechanik już mieżył, pasuje idealnie tylko miedzy zaciskiem i felgą jest 2-3mm odstępu coś koło tego.
To jaki zestaw byście polecili klocków i tarcz?
scyzor
post Tue, 23 Mar 2021 - 20:35
Klocki coś z ferrodo , hawk, cl 5+ ale one chyba nie mają homologacji
post Tue, 23 Mar 2021 - 20:44
Dobrze sprawdza się EBC Yellow w takich ciężkich krowach
jakubinho
post Tue, 23 Mar 2021 - 22:20
Z tego co patrzyłem to są dostępne EBC i Galfer, Ferodo nie ma a reszta to same budżetówki.
Co myślicie o tarczach Rotinger GT nacinanych czy lepiej do tych klocków zwykłe tarcze? Bo w sumie to jak kolega daroot pisał naprawdę nie ma w czym wybierać
daroot
post Tue, 23 Mar 2021 - 22:57
Rotinger jest dostępny tylko z serii graphite line, a dla tych którzy chcą by tarcze się nie gięły ( i to jest info z ich strony) przewidziana jest seria higt performance, ale próżno szukać tam do Twojego modelu. Natomiast sama graphit masz np tutaj test, co sie z nimi stalo: https://www.youtube.com/watch?v=9CkHwEo4maU
jakubinho
post Wed, 24 Mar 2021 - 10:36
daroot to jaką tarczę będziesz zakładać do swojego z klockami galfer ?
daroot
post Wed, 24 Mar 2021 - 10:49
Zamówiłem Brembo Xtra.
jakubinho
post Wed, 24 Mar 2021 - 10:57
To znaczy że przeszedłeś na 330mm i 2 tłoczek ?
daroot
post Wed, 24 Mar 2021 - 11:14
Jestem w trakcie, ale tak.
jakubinho
post Wed, 24 Mar 2021 - 11:35
A czy eksperymentowałeś coś z 340mm? Jaką tarcze mógł byś polecić pod klocki Galfer? Myśle czy dobrze zgrały by się z normalnymi zimmermanami
daroot
post Wed, 24 Mar 2021 - 11:44
Trzeba słuchać bardziej doświadczonych tutaj, nie mam doświadczenia, założyłem oryginal citroena z klockiem trw , ale było to na zaciskach 4-tł brembo, auto 2 tony (renault espace) hamowało bardzo dobrze. Ale zrobiłem na nich może z 8 tyś km i sprzedałem. Z tym że byłem nim w Hiszpanii, w Alpach dużo, trochę się napociły i nic.
jakubinho
post Thu, 25 Mar 2021 - 11:02
Jak mi się trafią kiedyś brembo to wezmę i przymierzę jak będzie pasować a teraz będzie musiało wystarczyć to co mam.
Daj znać jak sprawuje się ten zestaw co składasz, ja jak złoże i dotrę to też dam znać dla potomnych.
daroot
post Sat, 27 Mar 2021 - 21:07
Potwierdzam że tarcze Brembo Xtra 330mm z C6 2,7 hdi wraz z zaciskami 2-tł pasują P&P do mojego C5 który ma tarcze 340mm. Dzisiaj przymierzyłem, poskręcałem - wszystko pasuje. Zaciski pojechały do piaskowania i malowania, będzie pełna regneracja i za tydzień składam na gotowo.
Damzzii
post Sat, 27 Mar 2021 - 22:42
Miałem w C5 340mm i byłem więcej niż zadowolony, tyle że tarcze i klocki oryginalne. Nie wiem czy wymiana na zacisk o tej samej sile docisku i mniejszą tarczę to będzie to czego szukasz.
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 24 June 2025 - 18:58
