Rookie Dołączył: Fri, 19 March 2021 Skąd: Łódź ![]() |
Witam. Chcę do swojego samochodu Peugeot 508 zamontować lepsze hamulce, mam teraz tarczę 280mm i jeżeli parę razy się przyhamuje przy wysokich prędkościach to robią się trochę słabe. W wersji GT wychodziły hamulce z tarczą 340mm 30 gruba na jednym tłoczku. I chciałbym dołożyć do tych tarcz zacisk 4 tłoczkowy tylko nie mogę znaleść dokładniej informacji który zacisk mógł by podejść a by weszło na felgę 17 cali. Znalazłem informacje że podobno zacisk od Porsche podchodzi tylko nie wiem który model to jest dokładnie. Znalazłem inne tematy również na tym forum, ale nie było tam dokładnych informacji których potrzebuje. Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 July 2003 Skąd: Szczecin/Koszalin ![]() |
zacisk Alfa Brera 3.2 montowany od przodu. Wchodzi w 17".
https://www.facebook.com/photo?fbid=1463670...374931186099147 |
mam zaciski od Peugeota 607 na sell. Powinny podejść do 508. W serii pracują z tarczą bodajże 330 mm która również powinna podejść do 508.
Przejście z 280 na 340 i tak będzie ogromną różnicą w hamowaniu.
a pewnie wystarczyło by założyć DOBRY klocek do seria tarczy dorobić nawiewy na zacisk i tarczę i było by super.
Bo z własnego doświadczenia z 407 właśnie z tarczą 330mm włożenie tam zestawu ze sklepu typu klocki i tarcze ATE sprawiało że hamowało to ujowo. A u kolegi też 407 tarcza 290 dobry klocek jakieś EBC Yellow dużo lepiej, A 508 znacznie lżejsza niż 407. No chyba że są założone jakieś lanserskie wielkie ciężkie tuningowe fele na szerokim kapciu które same już jest ciężko zahamować.... -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Zapomniałem dopisać ze mam orginalne felgi 17 jonte alu 17 style 05 ( parametry 7J 17 CH5-46 wynika chyba że et ma 46) i chce aby pozostały.
Myslalem o zacisku z Alfy ale z zdjęcia wnioskuje że bez dystansu sie nie obejdzie, a jeżeli jest możliwość to chciał bym go uniknąć. Opcja z zaciskiem z 607 bardzo mi się podoba, patrzyłem na tarcze i powinny podejść bez problemu z 607, pytanie czy podejdzie zacisk i będzie pasować do felgi ? Podobno pomiędzy oryginalnymi hamulcami 280mm a 340mm nie ma wielkiej różnicy, ale niewiem jakie ktoś montował klocki i tarcze. |
ja mialem fabryczne felgi 17 i te tarcze 330. Pamiętaj że duża tarcza to ciężka tarcza i zawieszenie to poczuje, trzeba to też rozpędzić i zahamować - samą tą masę. A 1kg masy obrotowej przelicza się na 7-9kg masy auta.
![]() Super User Dołączył: Fri, 10 August 2007 Skąd: Iława (warm-mazur) ![]() |
Mam C5 na tarczy 340mm fabrycznej i jednotłoczku - jestem załamany jak to hamuje, a raczej zwalnia. Też myślę co tutaj wrzucić, szkoda mi wyrzucić 600zł za dobry klocek żeby przekonać się że nie tędy droga. Zaciski z 607 ładnie pracowały z taką tarczą w renault espace, ale tam był inny rozstaw jarzma, tutaj musiałbym sprawdzić. Kontrolm - proszę o ofertę na priv za te zaciski.
Jak tak samo nie chce kombinować jakie klocki i tarcze wkładać i dlatego założyłem ten temat.
Boje się tylko ze jak uda mi się coś złożyć to czy nie będę musiał przerobić zawieszenia z przodu na wielowahacz z wersji gt i napewno wjadą pilot sport albo p zero, co byście polecili bo mam dylemat odnośnie opon. |
Super User Dołączył: Sun, 18 November 2018 ![]() |
Peugeot 607 z zaciskami brembo ma inne zwrotnice niż do zacisków std.
daroot dobry klocek to naprawdę tędy droga. Mogę tu napisać zaciski BREMBO komplet 700 zł mam dwa jeszcze.
Zwykła 508 jest na McPersonie i 607 też więc może jest szansa to pożenić bo zwrotnice da się kupić w normalnych pieniądzach. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
User Dołączył: Sun, 01 March 2015 Skąd: Katowice ![]() |
W Peugeocie 607 zaciski Brembo, są tylko w przedlifcie i współpracują z tarczą 309mm. W polifcie jest tarcza 330mm z dwutłoczkowym(40/45mm) żeliwnym zaciskiem pływającym.
Czyli brembo mogą odpaść ze względu na zwrotnice i że tarcza 330mm może nie podejść?.
kontrolm był bym wdzięczny jak mógł byś podać wymiary zacisków rozstaw śrub montażowych do zwrotnicy grubości itp. będę w poniedziałek u mechanika to bym sprawdził u siebie jaki mam rozstaw śrub na zwrotnicy i jak by to mogło wyglądać. Czy macie jeszcze jakieś propozycje co można by próbować dopasować nawet z adapterem ale możliwie bez dystansu pod tarcze nawet 330mm?. Wiem że jest możliwość z zaciskami alcon od peugeot 308 gti ale tam jest na tarcze 380mm i 17cali tam nie wejdzie a czy podejdzie tarcza 330mm i czy wejdzie wtedy na 17cali to nie wiem. |
widzę że uparłeś się na tą średnicę zamiast skupić się na dobrym klocku. Naprawdę nie tędy droga. Wydaj 600 na dobre dobre klocki, dorób nawiew na tarczę zacisk i ciesz się sprawnym i lekkim układem hamulcowym.
A BREMBO w 607 były TYLKO z tarczą 330mm. Jedyne małe Brembo było w 406 Coupe na tarczy 302mm. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tak to prawda uparłem się trochę bo chcę znaleźć alternatywę hamulców do tego auta. W ostateczności jak do środy nie znajdę alternatywy to przejdę na 340mm i wsadzę przewody w oplocie, dobry klocek z tarczą tylko nie wiem czy to naprawdę coś da jak będzie nacięta i nawiercona?. A nawiewów raczej nie będę miał jak poprowadzić chyba że z pod zderzaka mogło by łapać powietrze.
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź ![]() |
Lepszy klocek ok. Tylko cena za dobre klocki to ok.1 tys. I za jakiś czas znowu trzeba zmienić zapewne z tarczą bo zazwyczaj lepsze klocki drą tarcze niemiłosiernie. Ja bym szukał zacisków 4pot najlepiej 4x44mm średnica tłoczków. Tarcza zależnie od felgi , szukałbym największej możliwej by weszła. Ogarnąć adapter i masz hamulec brzytwa. Oczywiście wszystko zależy od budżetu oraz potrzeb.
scyzor siedzę drugi dzień i przeglądam cały czas jaki czterotłok podszedł by mi pod 17 cali (jw. pisałem) nawet z adapterem, tylko problem jest w tym aby był wąski żeby felga weszła bez potrzeby dystansu.
Budżet wiem że tanio nie będzie ale właśnie ten czterotłoczek może wcale aż tak wiele drożej nie wyjść niż przejście na 340mm i porządne klocki z tarczami. |
kontrolm zanim zaczniesz wypisywać głupoty ,to po prostu to sprawdź . Widzę ,że za bardzo się nie znasz na układach hamulcowych w PSA ,to ułatwię ci trochę zadanie 1 2. * Peugeot 406 ma Brembo z tarczą 305x28, a nie 302mm. fajnie że wytykasz mi że ja pomyliłem się o 3 mm a ty o 21 ;-) pewnie się nie znam co z tego że miałem lub naprawiałem praktycznie każdy model, ciekawe co robią u mnie 3 kompletne sety od 607 z tarczami 330mm - oryginały żadne podróby ;-) -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Zacisk z 607 na tarczy 340mm z Peugeota 508 / Citroena C5. U mnie to hamowało zacnie w renault espace. Natomiast, tarcza 330mm nie pasuje idealnie to tego zacisku (klocek od przodu wystaje z 3-4mm poza tarczę), 340mm siada prawie cały klocek. Włożyłem to w felgę 17 cali, ale był potrzebny dystans ok 20mm, w felgę 18 cali Tomasony weszło bez problemu.
https://zapodaj.net/images/ba51449d65fc9.png https://zapodaj.net/images/5e48643d75b6a.png |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 24 June 2025 - 23:59 |
