3 Stron V   1 2 3 >
> e81 swap M54b30
Heniek22
post Mon, 08 Feb 2021 - 10:10
Cześć. Orientuje się ktoś czy robił ktos taki swap jak w tytule ??
Mam E81 2009r LCI 120i silnik do wymiany
Miałbym też M54 i zastanawiam się nad wsadzeniem tego.
Ktoś wie czy silnik różnią się mocno wymiarowo od silników N ?
Fizycznie swap dla mnie to nie problem ale bardziej zależy mi na tym żeby to działało jako daily. Czyli klima itp
kirpek
post Mon, 08 Feb 2021 - 10:33
Uzyj szukajki, bylo juz kka takich tematów
post Mon, 08 Feb 2021 - 11:34
Działa klima, esp, zegary, wszystko.
Taffarel
post Mon, 08 Feb 2021 - 17:17
lapy trzeba pospawac i tyle.
BMW 135i
post Mon, 08 Feb 2021 - 21:56
Odpalasz na MS45 ecu z E83/E60/E61.
Heniek22
post Tue, 09 Feb 2021 - 04:35
Faktycznie słabo użyłem szukajki. Ciekawe czy skrzynia z E81 120i siądzie na to.
Miś po ogarnięciu EWS powinno odpalać z ori pilota z E81 ?
post Tue, 09 Feb 2021 - 16:09
Tak, musisz mieć przedliftowy CAS, zrobić ecu MS45 na virgin i zrobić synchro ecu/cas. wink.gif
Taffarel
post Tue, 09 Feb 2021 - 19:26
skrzynia pasuje
BMW 135i
Heniek22
post Tue, 16 Feb 2021 - 09:19
Ok czyli najwięcej zabawy będzie z elektryką żeby wszystko sprawnie działało
Miś a dlaczego nie może zostać oryginalny sterownik ?
CAS1 jest do 2005 i powyżej 2005 ... wiesz może od kiedy jest CAS2 ?
post Tue, 16 Feb 2021 - 09:50
Jaki oryginalny sterownik, MS43?
MS43 to inna generacja aut i względem MS45 całkiem inna płyta+software+procek+pamięć+architektura.
Heniek22
post Tue, 16 Feb 2021 - 10:35
No tak. MS45 chyba nie obejdzie się$ bez strojenia skoro jest z 2.5 ?? A mi zależało na serii i oryginale
post Tue, 16 Feb 2021 - 20:49
MS45 przecież był w E60 montowany z M54B22+M54B25+M54B30, więc kwestia update softu i kilku sztuczek na daną pojemność. wink.gif
rychulja
post Tue, 16 Feb 2021 - 20:56
CAS1 masz np w e65.
MS45 oraz CAS2 i będzie grać
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
Heniek22
post Wed, 21 Apr 2021 - 12:28
Dzięki za podpowiedzi. Piec już zakupiony i czeka na rewizje i składanie.
Heniek22
post Thu, 20 May 2021 - 11:56
Cześć. Piec się już robi, niestety blok do tulejowania unsure.gif .dorwałem też cały osprzęt z ms45 i cas2. I teraz pytanie. E60 z którego to targam ma stacyjkę z kluczykiem ale na CAS2. Zagra to z moim pilotem ?
bielawa
post Mon, 07 Aug 2023 - 07:50
z4 m54 (tez jest na ms45) podejdzie pod swap do e81?
Taffarel
post Sun, 13 Aug 2023 - 12:42
tak
BMW 135i
opornick
post Thu, 31 Aug 2023 - 18:39
Do e91 wrzucam m54, mam ms45 z usuniętym immo, wiązka z e60
Na jakie trudności się natkne? W wiązce dużo będzie trzeba pogrzebać żeby to zagrało?
opornick
post Sat, 07 Oct 2023 - 08:49
bielawa
post Sat, 07 Oct 2023 - 13:27
Jakie trudności trafiłeś? Mam już m54 z e60, łapy, skrzynia z n43, sprzęgło, ecu.
Rzeźbiłeś pas czy kupiłeś z 6cyl?
Gratki ;-)
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 02:04
