Rookie Dołączył: Tue, 22 November 2005 Skąd: Krakówek ![]() |
Cześć!
Czy ktoś ma pomysł na miejsce renowacji takich felg aluminiowe -pochromowane - gruba galwaniczna warstwa z miedziowaniem) https://imagizer.imageshack.com/img924/2296/pKnDR7.jpg https://imagizer.imageshack.com/img923/6448/YRWyyH.jpg Nie chodzi już odnowienie powłoki chromowej, a raczej jej ściągniecie i przygotowanie pod malowanie/pomalowanie. . Ściągniecie galwaniczne jest ponoć na granicy możliwości, lub wręcz niemożliwe, mechaniczne podobno też bardzo trudne/ niemożliwe. Może ktoś już przerabiał? Jako jedyny temat podjął Pan z https://odnawianiefelg.pl jakoś nie widzi problemu stąd mój niepokój. Może ktoś już przerabiał? |
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 04 August 2010 Skąd: Warszawa ![]() |
Mechanicznie tego nie zdejmiesz i nie wypiaskujesz bo się za...chetasz
![]() Żeby zrobić to dobrze: 1. Oddać felgi do classicchrom.pl, żeby zdjęli powłokę chemicznie. 2. Następnie oddać felgi do sodowania/ piaskowania. 3. Następnie, korekta felgi na prostowarce, korekty rantów, ewentualnie napawanie, szlifowanie monobloku jeśli są uszkodzenia mechaniczne. 4. Chemicznie odgazować alu, wypalić. 5. Zabezpieczyć punkty styku 6. Malowanie elektrostatyczne w podkład 7. Malowanie proszkowe kolor... Podejrzewam, że taniej kupisz inne felgi, ale jeśli bardzo zależy Tobie na tych, to tylko tak można zrobić to dobrze. Pewnie jakiś magik się znajdzie co bezpośrednio na to by proszkiem zrobił, ale jak wypryszczy w piecu, to wtedy życzę powodzenia temu kto będzie bawił się z tymi felgami dalej ![]() Pozdrawiam AW -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
_https://www.instagram.com/walenda_motorsport |
Dziękuje za odpowiedź.
Rookie Dołączył: Mon, 02 May 2022 ![]() |
e-commerce website
We've perfected the fake lashes process at MellowLash. Our adhesive eyeliner makes it simpler than ever to apply false eyelashes, and it may save you a lot of time if done correctly. Gone are the days when applying your eyelashes meant waiting one minute for adhesive to get sticky or three minutes for magnetic eyeliner to dry. There's no time for such approaches because nobody has time for that. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 02 September 2025 - 20:48 |
