m45b30 - wałki Performance Package |
Tue, 13 Oct 2020 - 13:00
User Dołączył: Wed, 11 December 2019 |
Witam,
jeśli temat już był to przepraszam ale sam go nie odnalazłem... Czy wie ktoś czym różnią się wałki od m54b30 z pakietu Performance Package (opcja S767A) od zwykłych m54b30? Chodzi o części o numerach 11317919241 (in.) oraz 11317833596 (ex.) realoem podaje, że były montowane w ramach tego pakietu tylko w e46 i w żadnej innej budzie... Z góry dziękuję za info. |
Tue, 13 Oct 2020 - 15:52
Chodzi Ci o wałki ZHP M54B30?
Tue, 13 Oct 2020 - 16:43
Wed, 14 Oct 2020 - 11:54
I tylko na USA jak dobrze kojarzę? Miały minimalnie lepsze parametry, pod nazwą którą Ci podał Miś znajdziesz więcej info. Ale jak już wymieniać, to lepiej od razu pójść grubiej
Wed, 14 Oct 2020 - 13:47
I tylko na USA jak dobrze kojarzę? Miały minimalnie lepsze parametry, pod nazwą którą Ci podał Miś znajdziesz więcej info. Ale jak już wymieniać, to lepiej od razu pójść grubiej No właśnie tyle też wykopałem po podpowiedzi kolegi Miś (a i domyślałem się wcześniej)... Tyle, że istota pytania dotyczy tego ile lepsze... Można to na ebaju dorwać, tyle, że jak ktoś wie co sprzedaje to i już ceni... Dlatego istotne o ile to lepsze Rozumiem, że wałek ex. też jest inny niż w pozostałych m54? I ponownie pytanie o ile lepszy i czy warto... |
Wed, 14 Oct 2020 - 21:21
M54b30 // int: 240º(9.7mm) // // exh: 244º(9.0mm)
M54b30ZHP // int: 248º(9.7mm) // // exh: 248º(9.7mm) jakbym znalazł w garażu to pewnie bym wrzucił, jak trzeba położyć okolice dwóch klocków to wolałbym te pieniądze dołożyć do suszarki |
Thu, 15 Oct 2020 - 09:22
M54b30 // int: 240º(9.7mm) // // exh: 244º(9.0mm) M54b30ZHP // int: 248º(9.7mm) // // exh: 248º(9.7mm) jakbym znalazł w garażu to pewnie bym wrzucił, jak trzeba położyć okolice dwóch klocków to wolałbym te pieniądze dołożyć do suszarki Dzięki piękne. O to chodziło. A przekłada się to jakoś wyczuwalnie na oddawanie mocy czy różnice marginalne? Bo kresek wiele lepszych chyba się nie ma co spodziewać... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 00:58 |
