#61
Frequent User Dołączył: Sun, 04 March 2012 Skąd: Oborniki Śląskie ![]() |
Witam wszystkich młody123 pisze ze :
CYTAT(AT89S52 @ Mon, 12 Oct 2020 - 10:37) * Chcesz robić dla siebie czy zacząć robić komercyjnie? Każdy pisze że bedzie robił tylko dla siebie lecz dobrze wiemy jaka jest prawda że jak sie trafi okazja to bedzie robił to zarobkowo np ja chciałem sie dogadać z tunerami i w zamian za naukę chipowania dla nich pracować z czego mieli by też pieniądze itd Jeśli tuner nauczy nowicjusza to z czego będzie czerpał zyski. Jak wiadomo najbardziej popularne są sterowniki Bosch. Jeśli chodzi o Autotunera polecam sprzęt robi naprawdę dobrą robotę i rozwijają się cały czas. Ale sam autotuner nie wystarczy do sterowników które spotykamy w codziennym życiu trzeba się posiłkować mpps, ktag itd. Bardzo przystępny sprzęt na początek to flex od firmy magicmotorsport tańszy duże możliwości. AT nie ma abonamentu flex i inne sprzęty niestety posiadają ale są to kosmiczne sumy. |
#62
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 ![]() |
Witam, poratowałby kto mapą zapłonu do fabrycznego 1,8T 150 koni ? Chodzi mi o sam zapłon. Chcę przejść na easy ecu, jakby ktoś był ciekaw po co mi.
-------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
#63
Podaj kod silnika.
gość_nba_* |
#64
![]() Masz od AUMa obie mapy, to która jest używana zależy od pozycji nastawnika. |
#65
![]() User Dołączył: Thu, 06 May 2010 Skąd: Płońsk ![]() |
Na niskim CR lub silniku, który nie ma tendencji do stukowego (np. motocyklowe) tak, bywa tak w wolnossakach. ![]() Czemu motocyklowe silniki nie mają tendencji do stukowego ? -------------------- Lanos 1.6 Turbo
_https://www.youtube.com/user/vakiros/videos |
#66
Rookie Dołączył: Thu, 17 December 2020 Skąd: PZL ![]() |
Witam ,mam nadzieje ze pisze w odpowiednim dziale. Szukam pomocy przy strojeniu 1.8t ARZ . Jest zrobiona mapa stage2 ale tuner zrobił ją trochę zachowaczo . Kolega jeździ tą A3 okazjonalnie i ma nie dosyt bo wpakowal duzo kasy a efekt niezadowalajacy. Tuner nie chce mu juz nic korygowac wiec postanowilem mu pomóc. Tuningiem zajmuję sie hobbystycznie w gronie znajomych. Do rzeczy zmienilem mapę LDRXN i nie zmienilo to boostu. Nie wiem który limiter to trzyma ruszalem KFMIRL ,HBN,KFMIOP bez rezultatu. Pomoże ktoś z kolegów?
gość_nba_* |
#67
Zadany boost jest niski czy nieosiągany? Jeśli zadany niski to warto byłoby przelecieć ME7loggerem i wyjdzie co trzyma.
Sprawdź czy nie masz stuku i wtedy ldrxnzk może cie trzymać. |
#68
Zadany boost jest niski pokrywa sie z wymaganym .Ten ster nie obsługuje ME7logger .
#69
Masz od AUMa obie mapy, to która jest używana zależy od pozycji nastawnika. Dzięki, pion skala to przepływka ? Podaj kod silnika. AGU -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
gość_nba_* |
#70
Dzięki, pion skala to przepływka ? Nie, to "load" wyliczany przez ME7 czyli względny ładunek cylindra i np. load 100% oznacza, że masa powietrza jest równa objętości przy standardowej gęstości, czyli jak w wolnossaku. Load powyżej 100 to doładowanie. Jak chcesz sobie tą oś przekształcić na przepływ g/s to musisz przekształcić wzór. ![]() Jeszcze trzeba nadmienić, że KFZW to mapa zapłonu dla lambda = 1, do tego wchodzą różne korekty i zapłon dla bogatszej lambdy jest ciut inny, ale to sobie dopracujesz samodzielnie. |
#71
Nie, to "load" wyliczany przez ME7 czyli względny ładunek cylindra i np. load 100% oznacza, że masa powietrza jest równa objętości przy standardowej gęstości, czyli jak w wolnossaku. Load powyżej 100 to doładowanie. Jak chcesz sobie tą oś przekształcić na przepływ g/s to musisz przekształcić wzór. ![]() Jeszcze trzeba nadmienić, że KFZW to mapa zapłonu dla lambda = 1, do tego wchodzą różne korekty i zapłon dla bogatszej lambdy jest ciut inny, ale to sobie dopracujesz samodzielnie. Ok, dzieki jeszcze raz. -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
#72
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 14 November 2007 Skąd: Tarnów ![]() |
tak apropo tuningu zapłonu , to na tym kanale jest świetnie pokazane jak to działa w praktyce na hamowni
![]() https://www.youtube.com/watch?v=AX2bn_4GEDI -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
gość_nba_* |
#73
Dobry materiał
#74
Rookie Dołączył: Sun, 12 January 2020 ![]() |
W związku z zapytaniami o szkolenia i programatory - zapraszam do nas. Chętnie doradzę, każdemu kto chce zacząć z tym przygodę. Jestem oficjalnym dystrybutorem WinOLS, Autotuner, MagicMotorsport i wielu innych, organizujemy cykliczne szkolenia. Jeśli ktoś chce więcej info to dajcie znać lub wpadnijcie na naszą stronę - ms-group.pl lub winols.pl
#75
User Dołączył: Wed, 21 November 2012 ![]() |
Szukam człowieka który zrobi mi stage 1 eco jazda 1000 3500 rpm do mojego Auta silnik 1KR-FE.
W załaczniku klon ecu pomiar z hamowni i pomiar afr. https://easyupload.io/cgst6w |
#76
MS Group nie chcą się podjąć czyli Ci co robili Ci pomiary?
Obawiam się, że musisz to zrobić sam, bo na fb już kilka tematów i grup, na tym forum kilka tematów i postów o tym, a nadal nikt dziwnym trafem nie chce zrobić tak prostego, łatwego i rentownego zlecenia, na dodatek posiadającego wielki sens. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#77
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 26 October 2015 ![]() |
Part throttle proste?
#78
Co to za oryginał i skąd go masz?
#79
#80
Ciebie, o ten z toyoty. Jak zgrałeś i jak chcesz to wgrać?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 14:04 |
