Rookie Dołączył: Fri, 02 October 2020 ![]() |
Witam jako nowy użytkownik wszystkich forumowiczy i dziękuje za przyjęcie. Mam silnik x30xe zdjęty z omegi , chcę go włożyć do kasty po 300zx angolu i zrobić drift missile
![]() ![]() ![]() ![]() kompresor turbo chętnie ale boję się że jestem na to za cienki w uszach , DET3 też mnie ciut przeraża ale podobno bez DET to nawet o 250 mogę pomarzyć bo seria nie podleje tyle paliwa , więc najwyżej bym się doedukował ![]() Ogólnie słucham doświadczonych i pojęciem co i jak , z góry dzięki za pomoc |
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła ![]() |
Napewno 3.0 da rade? Nie był to czasami rozwiert z 2.5 i generalnie ten silnik więcej korbami rzucał niż jeździł? Bez piggybacka niema chyba co myśleć o większych przyrostach, możesz zalać go jakimś pb 100 i zapłon powyprzedzać na wejściu. Kawałki rur wystające to też nie jest
złote rozwiązanie, w wolnossaku musi być "zug", wystające rury to chyba tylko na zakresie 7-9k RPM mogą być przydatne. |
Ogólnie oplowskie v-ki to loteria są przypadki gdzie laska omegą w automacie jeździła , nigdy nawet z piskiem nie ruszyła a panewka 3 cylindra i tak się odezwała i nie było co ratować bo wał zaorało , są opcje typu project poldożer gdzie lata to w drifcie kupę czasu i naprawdę dostaje w palnik i nic się nie dzieje , a trzeba pamiętać że oplowska v-ka bardzo słabo idzie z dołu ( nie ma żadnego oplowskiego odpowiednika vanosa czy vteca
![]() ![]() Sam jedną omegę zajechałem właśnie kręceniem bączków i panewka się odezwała i to 3l manual ale ta z której wziąłem silnik przeszła konkretną chłostę ( dyfer zmielony , skrzynia zmielona , podpora wału wyrwana , a silnik chodził i ciśnienie oleju i kompresje trzymał , lepiej się wkręcał niż moje 3.2 w drugiej omce ![]() Loteria trudno powiedzieć skąd to się bierze , kumplowi w vectrze panewa padła w 2.5 , też nie opłacało się ratować...... nie mniej sporo jest cholernie mocnych projektów na tym piecu ( na grupie na fejsie jest ziomek co ma 550KM potwierdzone hamownią z 3.2 wsadzonego w rx8 ) i sporo ludzi to upala i to jeździ ![]() poczekam aż ktoś się wypowie ile np zrobił mapą i detem bez turb i kompresorów ![]() |
Super User Dołączył: Sun, 11 January 2015 Skąd: Zbąszyń ![]() |
generalnie to oplowska v-ka tak się nadaje do latania bokiem jak maska od poloneza.
Miska olejowa do zbudowania od nowa i wtedy możesz myśleć co z tym dalej. Resztę to sobie już możesz poczytać na forach opla bo jeździ tego trochę. |
Frequent User Dołączył: Sun, 24 February 2013 Skąd: sieradz ![]() |
Tak. Miska do przeróbki . Ja mam w swojej vce michę i smok przerobiony i oliwki nie brakuje do tej pory silnikowi. A bączki kręci się często. Napewno wydech do przeróbki . U siebie mam krótki dolot z filtrem pippercros,wywalony EGR ,walki 4xg, usunięte ecofasolki i zrobione kolektory rurowe z przelotem 2.5 cala na jedną stronę,lekkie koło zamachowe z że ale na tarczy z omegi 235mm .(zestaw waży 11kg gdzie seria ponad 18kg). Dyfer 4.22 na Ori szperce.Wpięty jest det 2 . Zostało tylko wystroić to wszystko. Ale niestety sam tego nie ogarniam i muszę się z kim umówić na strojenie. Co do mocy w tej chwili to mam wrażenie że jest mniej przez ten luźny wydech. Mus potrzeba stroić.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 02:30 |
