33 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Klatka i legalny przegląd. Czy coś się zmieniło?
rado00
post Wed, 18 Nov 2020 - 16:10
Post #181
CYTAT(vegetagt @ Wed, 18 Nov 2020 - 15:49) *
Generalnie głupie odpowiedzi dobrze mieć na piśmie ;-)
I to jest właśnie pozytywna kwestia wprowadzanych nowych zmian, obecnie jak nie zgadzasz się z opinią diagnosty, bierzesz papier, idziesz do sądu i po 5 latach walki możesz liczyć tylko na zwrot 99pln za źle przeprowadzone badanie, nic innego im nie grozi, nowe przepisy przewidują dodatkowy bat nad nimi
ST205 street & ST185 rally & GSXR1000 K7 street & GSXR600 K4 track & ZXR400 track
Hokanato
post Wed, 18 Nov 2020 - 21:16
Post #182
Mają pół racje - to o czym mówią nie dotyczy aut osobowych wink.gif To bat na kupowanie blaszaka i dostawiania siedzeń w różnych dziwnych miejscach. No i jestem zdziwiony, że robią problem przy redukcji miejsc, bo powinni robić raczej przy dostawianiu smile.gif
Normy 'na dzień dokonana zmiany' też obowiązują przy bodajże zmianie rodzaju pojazdu.. Jak to jest osobówka i dalej nią będzie, to wedle mojej wiedzy nic takiego nie obowiązuje.
Dzięki za rozjaśnienie tematu. Nie zamierzam się poddawać. Irytuje mnie tylko fakt, że zamiast załatwić to na pierwszej uprawnionej stacji, będę się bujał w poszukiwaniu właściwego diagnosty. Pozdrawiam!
opornick
post Thu, 19 Nov 2020 - 06:12
Post #183
Przepisy niejasne, niedoprecyzowane, diagności interpretują jak chcą, lub tak żeby zniechęcić klienta. Nawet jak wiesz lepiej to się będziesz klucil? Nie podbije bo nie musi.
Masz szczęście to masz znajomka na skp albo trafisz na motoentuzjaste i czasem coś się uda przepchnąć. Od lat tak było. A ci co mieli klatkę wbita w dowód to promil całości, znajomy na skp, znajomy w WK i się wbiło wink.gif
Pare lat temu pojechałem na stację polecana przez grono rajdowe, bo spoko młody robi, kuma temat. Na początku rozmowa ok. Zmiana ilości miejsc, zmiana pojemność (silnik z tego modelu) skończyło się na tym że 'nie ma katalizatora, i przeciwmgielne nie świeci nie da rady'
Na innej stacji na której dumnie co roku robią BK na rajdzie usłyszałem 'my się rajdowke nie tykamy, to trzeba mieć książkę co zostalo jak przerobione z pieczatka tego kto to zrobil'
Temat odpuściłem a człowiek chciał po prostu być bardziej na legalu.
Jak nie będzie konkretnych przepisów dotyczących samochodów do sportu to te wszystkie luki w przepisach, pojazdy specjalne, inne itd można sobie wsadzić, to będzie nadal promil wszystkich.
Rezor
post Thu, 19 Nov 2020 - 07:54
Post #184
CYTAT(opornick @ Thu, 19 Nov 2020 - 06:12) *
Ten trop z pojazdem specjalnym nie jest najgłupszy ale przydałaby się jasna informacja o kategorii samochodu sportowego.
Praca: Rimac <TBD>
Tommo
post Thu, 19 Nov 2020 - 08:59
Post #185
Nic tak nie bawi diagnosty jak uwalać swoich klientów, dzięki którym ma pracę. Jasne...
Na kursie dokształcającym diagnostów, padło pytanie do instruktora wydelegowanego do szkolenia kursantów, co robić w przypadku oklatkowanego samochodu. Facet kolokwialnie mówiąc przepisy ma w jednym palcu a z problemem miotał się i drapał po głowie nie potrafiąc jednoznacznie określić jak go rozwiązać. A wy się dziwicie diagnostom nad którymi wisi bat utraty uprawnień na 5 lat w najlepszym wypadku. Diagnosta nie jest od interpretowania nieprecyzyjnych przepisów. On ma wyjąć DzU. i na niego podstawie zrobić prawidłowo badanie. Mam aktualny poradnik diagnosty w którym skumulowano wszystkie aktualne przepisy. Jest to książka formatu A4 i 408 stron drobnego druku. Spróbujcie tam znaleźć choćby jeden zwrot "samochód przygotowany do sportu". Temat tabu, żadnej wzmianki, nic. Tu jest pies pogrzebany.
A110S
post Thu, 19 Nov 2020 - 09:16
Post #186
Zgada sie Tommo. Zdrugiej strony PZM wymaga BT na kazdy rajd. Wiec od zawsze kazda fura z klatka jezdzila z BT n kazdy rajd a od kilku lat nagle pojawil sie problem? Problem lezy tylko w glowach niektorych diagnostow. Skoro guru sie drapie po glowie mimo obecnosci samochodow z klatkami od pol wieku to jakie komptencje prezentuja Ci, ktorych taki ignorant szkolil? Zwyczaj tez moze byc zrodlem prawa.
Czyli w Twojej ksiazce zadnej wzmianki guru nie ogarnia tematu ale diagnosta wie ze nie bo nie i ch..
Tommo
post Thu, 19 Nov 2020 - 09:27
Post #187
CYTAT(MadeInPoland @ Thu, 19 Nov 2020 - 09:16) *
Nie nagle się pojawił tylko istniał od dawna. Diagności przymykali oko bo była możliwość się z tego gówna wygrzebać. Teraz kiedy wchodzi dokumentacja fotograficzna, są pod pełnym ostrzałem. Nie rozumiesz tego? Jeden sąd zinterpretuje przepis tak inny inaczej. Co to jest za prawo, kiedy masz w tyle głowy utrate pracy?
A110S
post Thu, 19 Nov 2020 - 09:36
Post #188
Zgadzam sie z Toba, ze Polska to nie jest kraj prawa. Uwazam ze diagnosta powinien badac na BT uklad hamulcowy kierowniczy i luzy w zawieszeniu. Reszta to sprawa do dyskusji. Za to czy zalozysz sobie plug cz komin na dachu powinien odpowoadac wlasciciel i jego ochrona OC.
Znasz przypadek ze ktorys diagnosta stracil prace za fure z klatka? A znasz przypadek ze stracil za lewe przeglady? Chyba ta podwojna moralnosc jest powodem niecheci do diagnostow
P.S. Z tego co czytałem mają być zdjęcia z przodu i z tyłu oraz zdjęcie licznika. To w czym problem z klatką?
A nawet jeśli teraz ktoś gdzieś doprowadzi do procesu przed sądem gdzie będzie zapraszany diagnosta (nie rozumiem tej logiki ale zgadzam się, że Polska to nie jest kraj prawa) to chyba prokurator bez trudu wskaże zdjęcia samochodu biorącego udział w imprezach z ostatnich kilku lat więc trudno będzie diagnoście uzasadniać, że co prawda fura od 5 lat jest fotografowana z klatką, ale w listopadzie 2020 na BT klatki nie było. Więc po prostu bicie piany jak zwykle i robienie z ludzi idiotów.
Tommo
post Thu, 19 Nov 2020 - 09:54
Post #189
Samochody z klatką na badaniu to promil marginesu ogółu badań. Taka jest prawda. Ja miałem w życiu kilka przypadków. Koledze podbijam E10 w klatce ale on ma lalkę którą prawie w ogóle nie jeździ tylko topi dla zabawy pieniądze. Inne w większości były wrakami, gdzie klatka nie miała znaczenia bo i tak by nie przeszedł pozytywnie. Jest to temat ogólnie tabu i fikcja jak wiele w naszym pięknym kraju. Jak dojdzie do tragedii, dopiero jest raban i otrzeźwienie.
A110S
post Thu, 19 Nov 2020 - 10:17
Post #190
CYTAT(Tommo @ Thu, 19 Nov 2020 - 09:54) *
To powinno byc proste jak w UK - auto do sportu, deklarujesz limit km rocznie , do tego jesli jest wieksze ryzyko wyrządzenia szkody, to płacisz większą składkę i tyle.
Samochód ma sprawne światła, układ hamulcowy i kierowniczy, nie jest głośne. Emisja spalin mogłaby być traktowana inaczej, ze względu na niewielki przebieg.
Ciekawostka z USA - tam w Californi mają najbardziej srogie przepisy odnośnie emisji, ale...
Jak ktoś buduje kit cara, to obowiązują przepisy z lat 60. Jedynym wymogiem jest PCV (czyli odma). Można? można smile.gif
Misior
post Thu, 19 Nov 2020 - 10:33
Post #191
CYTAT(Hokanato @ Wed, 18 Nov 2020 - 21:16) *
Pozdrów MiP. Bo twierdzi, że ma diagnostę, który to robi na legalu i jest to jedyny diagnosta i jedyny rzeczoznawca w Polsce co zna przepisy, ale nie powie kto to jest bo nie i już.
Czyli przegląd tak samo z przymkniętym okiem jak wszędzie indziej.
I nie mówcie mi tu o MSporcie co sobie mogą kupić wszystkie stacje diagnostyczne w Małopolsce bo na ich poziomie to mogą mieć swoja stację i swojego rzeczoznawcę co podbije im nawet pług i komin na dachu.
Hokanato
post Thu, 19 Nov 2020 - 10:57
Post #192
Przepraszam, że tak wciąłem się w temat o klatce (jest ona na moje liście modów) z silnikiem i liczbą miejsc. W każdym razie, uruchomiłem dziś wszystkie swoje kontakty i znajomości, wykonałem też osiem kolejnych telefonów.
W 7 stacjach ta sam śpiewka. Zmiana ilości miejsc prawie niemożliwa i oni się nie podejmą (fakt że mam sedana czterodrzwiowego), zmiana silnika tylko na taki który występował w tej budzie, ale z wizytą w PIMOT.
Poszedłem zatem w kierunku zbudowania repliki z DTM. I tu jeden z diagnostów widzi jakąś możliwość. Jutro będzie wiedział więcej i da mi znać.
The rook
post Thu, 19 Nov 2020 - 11:47
Post #193
CYTAT(Misior @ Thu, 19 Nov 2020 - 10:33) *
a może to jest właściwy trop, nie chodzi chyba o diagnostę a o to jak rejestrują zmiany/samochody, no chyba że mają diagnostę kozła ofiarnego i zapewniają mu prawnika jak coś będzie nie tak.
B2rally, Rallytechnoly, Stec motorsport (proto głównie na wyścigi, ale startują też na Barbrórce gdzie BT musi być) pytanie jak oni to robią.
barbapapa11
post Wed, 20 Jan 2021 - 12:06
Post #194
Robił już ktoś przegląd, faktycznie robią już zdjęcia, bo słyszałem, że jakieś problemy techniczne?
post Wed, 20 Jan 2021 - 12:44
Post #195
Cyrk przesunięty na drugi kwartał 2021 póki co podobno, dlatego raczej nie robią jeszcze
post Wed, 20 Jan 2021 - 13:41
Post #196
CYTAT([Yossarian] @ Wed, 20 Jan 2021 - 12:44) *
A to trzeba przeglądy odbyć w 1 kwartale , mówiąc krótko smile.gif.
post Wed, 20 Jan 2021 - 14:08
Post #197
tak, przez te zmiany ja robię przegląd w rajdówce praktycznie co pół roku. Auto kupiłem w kwietniu i w maju od razu podbity przegląd (mimo, ze był do października), zeby od razu mieć spokój. Potem weszło o tych zmianach, to zrobiłem pod koniec listopada przegląd by mieć spokój póki sytuacja sie jakkolwiek wyjaśni. I co? I wychodzi, że już w pierwszym kwartale trzeba będzie znów jechać na SKP biggrin.gif
opornick
post Wed, 20 Jan 2021 - 15:47
Post #198
CYTAT([Yossarian] @ Wed, 20 Jan 2021 - 14:08) *
Nie zdążysz nigdzie wystartować a dowód trzeba będzie zmienia bo miejsca na przeglądy się skończą ;)
post Wed, 20 Jan 2021 - 16:40
Post #199
Heh, na szczęście trochę startów już było tym autem smile.gif Z reszta chyba teraz mają zrobić, że nie trzeba wymieniać dowodu po skończeniu się miejsca na pieczątki smile.gif
Misior
post Wed, 20 Jan 2021 - 17:24
Post #200
CYTAT([Yossarian] @ Wed, 20 Jan 2021 - 16:40) *
Już zrobione. Nie trzeba zmieniać dowodu.
Robiłem w pierwszym tygodniu stycznia przegląd i o zdjęciach na chwilę obecną cisza.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 23:27
