12 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Audi 80 B4 Quattro VR5 Turbo - turbo failure 11.2025, Rally car project
racesupport
post Thu, 05 Jan 2023 - 21:37
Post #161
CYTAT(wujek_ @ Wed, 21 Dec 2022 - 10:49) *
Ja pamiętam taki problem z gt28 że bez restryktora na wejściu do turbo ciśnienie zatrzymywało wirnik na wolnych . Dopiero restryktor i zaczęło działac jak należy.
Ja restryktor mam, bez restryktora to nie ma opcji smile.gif u mnie na ten moment fura podaje całkiem fajnie bez puszczania dymka.
Trochę się dzieje przed sezonem, wyciąłem właśnie klatkę - była to samorobka, teraz auto trafi do budowarajdowek.pl gdzie zostanie wykonana zgodnie z zał J, do tego odrazu mocowania foteli, pasów oraz pedalboxa
No i tak sobie działam dalej smile.gif Myślę, że do końca marca autko będzie poskładane na cacy smile.gif
Audi 80 B4 Competition Vr5T
racesupport
post Wed, 05 Apr 2023 - 16:03
Post #162
Fura się składa, coprawda spore przestoje załapuje ze względu na pracę ale przesuwa się do przodu. Co chwila jeszcze wyskakuje coś do narysowania w cadzie, zmodyfikowania itp więc wydłuża to czas ogółem ale źle nie jest.
Z racji tego że musiałem zmienić kąt kolumny kierowniczej, przerobiłem już konkretnie montując kolumnę z dwoma kardanami przez co mogłem sobie dowolnie dopasować kąt i długość, nie chciałem się bawić w nowe mocowanie więc wykorzystałem stare, dorobiłem tylko adaptery aby ją opuścić i ustawić pod odpowiednim kątem, do tego wrzuciłem steering quickner 2:1 (taki akurat miałem za dobrą cenę) na próbę.
Przeniosłem także na stronę ssąca regulator ciśnienia paliwa bo miałem przypadek że mi się przewód odkręcił i paliwo lało się na barany...
Serwo zostało całkowicie usunięte, zamontowany pedalbox a na grodzi tylko złącza grodziowe, w środku już elastyczne przewody w oplocie.
Lekka deska e36 docieta, dopasowana oraz oflokowana.
Również zmieniam rozstaw z 4x108 na 5x112 z uwagi na dostęp do felg. Moje oz ważyły 13kg szt, obecnie zakładam kute felgi ori z bmw które ważą 9.5kg szt
Tak to wygląda na dzień dzisiejszy
post Thu, 06 Apr 2023 - 07:03
Post #163
fele z BMW to chyba 5x120 ? Pokażesz te fele takie lekkie ? Jaką one mają szerokość średnicę ?
Mesendżer Krzych Rozkoszy
Borek123
post Thu, 06 Apr 2023 - 08:30
Post #164
CYTAT(kontrolm @ Thu, 06 Apr 2023 - 07:03) *
Nowsze BMW też już mają 5x112.
post Thu, 06 Apr 2023 - 08:59
Post #165
CYTAT(Borek123 @ Thu, 06 Apr 2023 - 08:30) *
Dzięki - nie wiedzałem nie siedzę w temacie BMW.
racesupport
post Thu, 06 Apr 2023 - 12:17
Post #166
Są to fele z BMW G30, numer 6861224, 8J x 18, ET30
racesupport
post Fri, 11 Aug 2023 - 17:07
Post #167
Wracam po 4 miesiącach smile.gif autko już trochę lepiej wygląda, przeszło szereg modyfikacji:
Nadwozie i wnętrze:
*wymiana starej klatki na nową, full rozbudowaną z zastrzałami do kielichów brproject.pl
*montaż pedalboxa + dorobienie potencjometru do pedału sprzęgła, gazu
*lekka deska rozdzielcza laminat z e36 + flock
*mocowanie adu projekt + cięcie
*kuwety Alu
*lekki aku w nogach pasażera (1280gr z mocowaniem)
*mocowania foteli zgodnie z zał J
*system gaśniczy RRS
*fotel kierowcy Omp HTE-R ART FIA / pasażera tymczasowo Sabelt FIA
*pasy kierowcy Omp 6pkt FIA / pasażera RRS 4pkt FIA
*kierownica RRS + quick release D1Spec
*wlot dachowy do chłodzenia łba
*oklejenie całości
Zawieszenie i ukł hamulcowy:
*montaż ręcznego Swagier + korektor siły hamowania Compbrake
*tylne hamulce założone większe na ten sezon 285mm tarcza wentylowana + zaciski audi S8 D2 lift
*amortyzatory bilstein b8 przód, b6 tył, dodany gwint oraz przeróbka na sprężyny 60mm, tył i przód założone 6kg
*łączniki stabilizatora na unibalach
Silnik:
*dodana chłodnica oleju FMIC.PRO + podstawka z termostatem, usunięty wymiennik ciepła
*zmieniony regulator ciśnienia paliwa na GFB
*strojenie na 491km/557NM
W planach teraz mam kilka detali tj montaż chlapaczy, poszerzenia błotników tył ze względu na to że lekko ocierają mi opony, przeniesienie filtra powietrza pod prawa przednią lampę i montaż płyty kevlar pod silnik. Ogólnie autko jeździ i ma się dobrze wink.gif niebawem coś nakręcę w akcji.
Niebawem również wkładam skrzynie 0A3 z RS4 B7 JMH, skrzynia już leży, na pewno muszę dorobić mocowanie czujnika halla gdzieś przy flanszy półosi do pomiaru prędkości, nowe łapy, skrócić wał i zmienić przeguby wewnętrzne. Reszta pasuje, tutaj leży z moją 01E FTS
I z takich ciekawych rzeczy to powoli zbieram już graty i buduję drugi słupek, stroker z tłokami r32, głowica z większymi zaworami i ostre wałki. Zobaczymy co z tego wyjdzie smile.gif
post Fri, 11 Aug 2023 - 20:09
Post #168
racesupport
post Fri, 11 Aug 2023 - 21:01
Post #169
CYTAT(kontrolm @ Fri, 11 Aug 2023 - 20:09) *
Moc jest ale w wąskim zakresie i późno ale... Od początku tego projektu budowane było to z myślą 500hp for fun, i mogę tersz powiedzieć że mój pierwszy projekt turbo jeździ i cel został osiągnięty. A żeby nie być gołosłowym to te 500+ było ale po korektach obniżylismy jednak trochę smile.gif w każdym razie ja jestem usatysfakcjonowany no i drugi silnik zbuduje już na mniejszej turbinie z myślą o większym momencie i świetnym, wczesnym spoolu smile.gif a teraz chce się pobawić smile.gif
post Sat, 12 Aug 2023 - 06:13
Post #170
a jakie tam turbo jest ?
racesupport
post Sat, 12 Aug 2023 - 12:40
Post #171
CYTAT(kontrolm @ Sat, 12 Aug 2023 - 06:13) *
JrSpec GTX3076R na kulce ceramicznej z AR .82, myślę jakby to było gdybym zmienił na AR .63 ?
racesupport
post Tue, 05 Sep 2023 - 20:13
Post #172
https://www.youtube.com/watch?v=EnUiI2r61NM...Audi80VR5TRally
post Tue, 05 Sep 2023 - 23:29
Post #173
O kurde, ale "wyryp" !, A ja na Ułęż narzekam smile.gif i nierówne Kielce ...
Kunis
post Wed, 06 Sep 2023 - 20:10
Post #174
Super się ogląda taki wóz w akcji. Podejrzewam, że prowadzenie nie należy do najłatwiejszych w porównaniu do bardziej współczesnych sprzętów smile.gif
Cieszę się, że są jeszcze osoby którym się "chce" !!
post Thu, 07 Sep 2023 - 08:04
Post #175
Ale widac ze to sie klei i ze setup fajnie porobiony. Auto na pewno konkurencyjne w klasie
racesupport
post Thu, 07 Sep 2023 - 19:00
Post #176
Z takich rzeczy które zaobserwowałem na pierwszych jazdach to na pewno zawias - klei spoko po równym, ale na podbiciach itp już tak średnio, jest to tylko Bil B8, tył B6 więc pewnie tłumienie nie wyrabia... albo, ja mam za duże oczekiwania biggrin.gif
Gumowy ukł kierowniczy mimo zastosowania twardych tulei na drążkach kier ale na to mam już rozwiązanie które podpowiedział mi kolega, trzeba dorobić wsporniki usztywniające miejsce mocowania przekładni na grodzi bo jest zbyt słabe. Do tego drążki na uniball'ach i powinno działać. Ponadto, skręt jest tragicznie długi - 3.1obr to stanowczo za dużo i na szykanach muszę sporo pracować rękami, dorzucam na dole onboard.
Napęd - no, tutaj będę chciał szperować przód i tył i zapewne środek też, ale to na spokojnie bo budżet skończył się w 2021r hahaha
Silnik - podaje fajnie na podtrzymaniu, liczę na to, że jak założe krótką skrzynię z RS'a to powinno się wygodniej jeździć mimo późnego wstawania turbo.
Onboard : https://www.youtube.com/watch?v=nVf9f3N9kes
racesupport
post Wed, 27 Sep 2023 - 04:43
Post #177
Po ostatnich jazdach poddała się skrzynia 01E - dziwny przypadek ale bardzo ciężko było wyrzucić 1bieg i wrzucić 2gi, 3ka i reszta była już ok. Nie wiem czy to jakaś przesuwka czy co w każdym razie był spory problem ale dojechałem zawody na 3cim miejscu w klasie.
https://youtu.be/qVf6j3ogj4g?si=KBkOJH7epZgMCqUS
A tak wyglądała już półoś lewy przód
Po rajdzie wziąłem się za swapa skrzyni 0A3 z RS4 B7
post Wed, 27 Sep 2023 - 06:07
Post #178
wybija ci w gore co chwila zawieszenie i pimpong. nie ma przypadkiem ustawionego bardzo duzego (ponad 5mm) napiecia wstepnego sprezyn? inna mozliwosc bardzo mala ustawiona sila odbicia na amorach. ja rozumiem ze wyryp na trasie ale to moze ustawic mieksze dobicie a odbicie zrobic jednak ciut twardziej?
nomaster
post Wed, 27 Sep 2023 - 09:40
Post #179
Po zmianie skrzyni, przeżyjesz szok. Dobry wybór, bez porównania to działa względem 01E.
racesupport
post Wed, 04 Oct 2023 - 05:41
Post #180
CYTAT(piwo @ Wed, 27 Sep 2023 - 06:07) *
Problem w tym że ja regulacji nie mam, tylko gwint do napięcia wstępnego. Sprawdzę to i spróbuję ustawić poniżej 5mm tak jak mówisz
CYTAT(nomaster @ Wed, 27 Sep 2023 - 09:40) *
Jestem po Rajdzie Wisły na tej skrzyni, coprawda miałem trochę problemów z dopasowaniem półosi bo te od 1.9tdi pod 01e były za długie, a myślałem że zmienię tylko przegub wewnętrzny i będzie. Niestety musiałem na szybko dzień przed rajdem rzeźbić piasty z c4 na gruby wieloklin, zwrotnice na duże łożysko i przeguby z S2, ale finalnie wszystko siadło i przynajmniej wyeliminowałem słabe półosie z przodu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 23:06
