Sat, 22 Oct 2022 - 11:12
#141
Forum Killer Dołączył: Mon, 31 August 2009 Skąd: Wisła |
-------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Sat, 22 Oct 2022 - 15:36
#142
Wina wysokości spływu to nie jest widać elegancko.
Sat, 22 Oct 2022 - 19:18
#143
Kurde no ja mam nadzieję że tak to może zostać tylko muszę w tej misce w nyplu powiększyć średnicę bez ściągania miski
Sat, 22 Oct 2022 - 20:31
#144
Kurde no ja mam nadzieję że tak to może zostać tylko muszę w tej misce w nyplu powiększyć średnicę bez ściągania miski mają w du... co sie stanie z wiórkami |
Sat, 22 Oct 2022 - 21:58
#145
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Jak to robią goście którzy gaz zakładają w alu kolektorach? Kolektorów nie ściągają tylko partacze robiące szybki wrzut pod maskę i do żyda, dzięki takim powstają opinie "gaz niszczy silnik, zamontowali mi to stracił kompresję, zaczął brać olej i wypaliło zawory". Jak chcesz rozwiercać to bez ściągania miski się raczej nie obędzie. Najważniejsze będzie chyba wyprostowanie turbiny i ew poprawa restryktora jest jest wstawiony za duży. |
Sat, 22 Oct 2022 - 23:50
#146
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond |
Są gwintowniki tak zwane z wiórem do góry, maszynowe. Mają kulisty skrętny kształt i są jednostopniowe. Bardzo dobre.
https://www.google.com/search?q=gwintownik+...=shSh_txeowttvM Wpuszczajác stałe ciśnienie do danej części można spróbować takiego numeru. Tak się robi podczas naprawy gwintów śmieć zapłonowych i świec żarowych, ale decyzja należy do Ciebie. Ja bym chyba dmuchał na "letnie" Piękne Audi i świetny wybór silnika. -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
Tue, 25 Oct 2022 - 12:44
#147
Ja tam sie nie znam u mnie hx35 spływ miał 16 albo 18mm w srodku, a kolega miał właśnie spływ za nisko w misce pod lustrem oleju i puszczała mu bąki, dał nad lustro i średnice 18 w srodku i po problemie
Tue, 25 Oct 2022 - 17:00
#148
Można dać i spływ 10mm jak turbo jest na kulce ale musi być krótki i bez syfonów. Można też dać spływ pod lustrem oleju i odpowietrzenie przy samej turbinie i też będzie działać normalnie ale to oczywiście komplikacje. Ja mam spływy 12mm pod lustrem oleju+ "puszki" odpowietrzające zaraz przy turbinach, zwykły trójnik odpowiednio ustawiony pewnie też dałby radę.
Thu, 27 Oct 2022 - 11:39
#149
Turbo do mnie wróciło, spływ przerobiony na 13mm, poskładane i wygląda na to, że jest ok
https://youtube.com/shorts/Vrzt-7U79dE Edit: 20:30 - Przepałowałem fure na ALS i niestety znów to samo, spróbuje jeszcze zrobić spływ na 16mm na wąż zwykły i obrócę ten coras żeby było zasilanie i spływ w pionie, will see. -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Fri, 28 Oct 2022 - 07:11
#150
User Dołączył: Fri, 25 June 2010 |
Pięknie to wygląda
Fri, 28 Oct 2022 - 20:55
#151
W sensie wywalić ten separator spod dekla ? Nie wiem właśnie jak ugryźć temat tej odmy. W sumie jedno podciśnienie grube mi zostanie po wspomaganiu hamulców bo już nie używam serwa, tam jest krócieć 10mm chyba i mogę go wykorzystać, lub przerobić dekiel na 2 króćce ? Widziałem takie zabiegi ale nie bardzo wiem o co w tym wszystkim chodzi
Sat, 29 Oct 2022 - 07:52
#152
Klient wywalił to calkiem z pokrywy.
Ja mam vr6t na ori ecu i mam klasycznie odme za przepływka i wszystko działa jak powinno. (Stożek>przeplywka>odma>turbo) |
Sat, 29 Oct 2022 - 08:42
#153
Oezu, no przecież, odmę wpina się przed turbo a nie do dolotu
Widzę u cowboy'a ze ma praktycznie tak samo odmę puszczoną i u Niego chyba to działa... Pytanie co pod deklem ma -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Sat, 29 Oct 2022 - 14:26
#154
Kolektorów nie ściągają tylko partacze robiące szybki wrzut pod maskę i do żyda, dzięki takim powstają opinie "gaz niszczy silnik, zamontowali mi to stracił kompresję, zaczął brać olej i wypaliło zawory". Jak chcesz rozwiercać to bez ściągania miski się raczej nie obędzie. Najważniejsze będzie chyba wyprostowanie turbiny i ew poprawa restryktora jest jest wstawiony za duży. Ja tam ostatnio wierciłem kolektor dla siebie, nie odkręcałem. Po wierceniu wydmuchałem większość wiórów przez przepustnicę sprężonym powietrzem. A jak wiórek z aluminium ma uszkodzić stalowy zawór czy gniazdo to dla mnie ciekawostka. Rozumiem, jakby komuś wpadła śruba M6 , wtedy narobi bałaganu Co do wiercenia w misce, to wiertło całe w smarze i na niskich obrotach ostrym wiertłem powinno się udać wywiercić bez wpuszczania syfu do środka. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 29 Oct 2022 - 14:59
#155
Temat wiercenia już ogarnięty, zrobiłem 13mm ale nadal jest problem więc będę musiał pójść w 16mm, obrócić coras do pionu i te odmę poprawić... Myślę że po zrobieniu tych 3ech rzeczy problem ustąpi. Jak nie to już nie wiem
Sat, 29 Oct 2022 - 18:50
#156
A jak wiórek z aluminium ma uszkodzić stalowy zawór czy gniazdo to dla mnie ciekawostka. Bezpośrednio nie uszkodzi, wiadomo że to plastelina w porównaniu do zaworu albo pierścienia, ale może się wcisnąć gdzieś, przyblokować pierścień albo wpaść między zawór a gniazdo powodując nieszczelność, a jak nie wyleci stamtąd to będzie stopniowo wypalać gniazdo. Szansa mała, w większości wypadków po prostu przemieli i wypluje przez wydech, ale w jednym na tysiąc przypadków może narobić szkód. |
Sat, 29 Oct 2022 - 20:06
#157
Bezpośrednio nie uszkodzi, wiadomo że to plastelina w porównaniu do zaworu albo pierścienia, ale może się wcisnąć gdzieś, przyblokować pierścień albo wpaść między zawór a gniazdo powodując nieszczelność, a jak nie wyleci stamtąd to będzie stopniowo wypalać gniazdo. Szansa mała, w większości wypadków po prostu przemieli i wypluje przez wydech, ale w jednym na tysiąc przypadków może narobić szkód. Ja tam się nie bawię w takie tematy. Taki wiórek aluminium to paznokciami przecinasz Mam trochę głowic w zapasie, aż sprawdzę z ciekawości, jak będzie wyglądał ten wiór po starciu z gniazdem. No i bierzmy pod uwagę, że "sprytni" gaziarze odpalają furę z gazem w podłogę -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 29 Oct 2022 - 20:29
#158
Ja spuściłem olej, gęstego smaru na wiertło i elegancko poszło, dodatkowo wziąłem narzędzie do odsysania oleju i wyssałem tam co się dało chociaż nic tam nie widziałem
Fri, 11 Nov 2022 - 07:56
#159
Coras obrócony, teraz jest pionowo, jedynie pochylony jest w stronę dp ale to myślę że już nie powinno robić problemu, spływ 16mm. Będzie próba, póki co na postoju kopcił nadal ale na jalowych nawet jak załapie olej temp to mi chyba tego oleju nie wypali z wydechu jak był zarzygany? Nie miałem czasu się tym przejechać ale jakoś nie wydaje mi się że problem się rozwiązał...
Tak miałem dotychczas ustawiony core ![]() Tak jest teraz ![]() ![]() EDIT Pojeździłem i wygląda na to, że jest ok -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Wed, 21 Dec 2022 - 10:49
#160
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 27 May 2009 Skąd: Lublin |
Ja pamiętam taki problem z gt28 że bez restryktora na wejściu do turbo ciśnienie zatrzymywało wirnik na wolnych . Dopiero restryktor i zaczęło działac jak należy.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 03:10 |
