Mon, 08 Aug 2022 - 20:58
#121
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Przygotuj gaśnicę, odepnij akumulator od strony przed pompą, zaślep odpięty wąż, jak będzie lecieć z tego odpiętego króćca to akumulator uszkodzony.
Daj powrót do kanistra i patrz co się dzieje w czasie tych spadków, jak ciśnienie spada, a na powrocie dalej leci, to regulator przepuszcza, jak przestaje lecieć to albo dziwna usterka pompy, albo gdzieś wyciek między pompą a listwą, jak nigdzie się nie pokazuje kałuża, to zostaje odcinek wewnątrz baku. Jak masz budżet i miejsce na swirl pot, to na pewno nie zaszkodzi, ale bez tego też powinno działać. |
Mon, 08 Aug 2022 - 21:45
#122
Forum Killer Dołączył: Mon, 31 August 2009 Skąd: Wisła |
Ja mam problem ze wzrastającym ciśnieniem, nie ze spadkiem. Jak odpale fure to jest 4bar, rośnie w ok 10min do 7-8bar powoli, zatankowałem pełny zbiornik i bez zmian. Próbowałem zmieniać reg ciśnienia ale nic to nie daje. Tak samo się zachowuje.
-------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Mon, 08 Aug 2022 - 22:54
#123
Wychodzi, że źle tą część zrozumiałem:
ciśnienie potrafiło mi skakać do 9 bar a teraz mam spadki do 1bar, myślę że czy jej te ciśnienie nie zabiło No to za mało wydajny regulator albo niedrożny powrót. Albo coś dziwnego się dzieje na podciśnieniu podpiętym do regulatora i tam się jakimś cudem pompuje. |
Tue, 09 Aug 2022 - 06:47
#124
Racja, pisałem tak bo też takie syt miały miejsce ale póki co ustąpiło jak zalałem do pełna. Robiłem już próbę z odpiętym powrotem i paliwo wraca elegancko.
Tue, 09 Aug 2022 - 20:35
#125
Zmierz ciśnienie na przewodzie między regulatorem a kolektorem, jak będzie ok to wychodzi że regulator za mało wydajny, dodaj ten drugi równolegle, albo ograniczaj moc pompy kiedy nie jest potrzebna.
Sat, 20 Aug 2022 - 15:01
#126
Zapodałem dzisiaj nowy regulator i widać poprawę, trzymał elegancko 4bar ale po przejechaniu 20km już ciśnienie ciutke wzrosło do 4.2-4.3, wychodzi na to, że ciśnienie uszkadza te regulatory na listwie... Czyli musiałbym wrzucić jakiś inline regulator który wytrzyma te ciśnienie
Fri, 23 Sep 2022 - 15:59
#127
Dziś wystroilismy trochę autko, zostało też dokładnie zważone. Moc jaką udało się uzyskać na ten moment to 405km i 473NM przy doładowaniu 1.2bara. Przy wyższym doładowaniu zdmuchiwało iskrę bo niestety z mojego braku wiedzy miałem seryjne przerwy na świecach czyli chyba jakieś 0.8? Świece to z tego co pamiętam pfr7q, nie miałem czasu dziś już z tym podziałać. Strojenie zakończyliśmy tak czy siak z racji tego że nadal jest problem z ciśnieniem paliwa które wzrasta do 6bar. Jak zgaszę auto i poczekam jakieś 5min to wraca do normy ale po 15min znów rośnie. Pompa boscha zmieniona na dw350il, regulatorów już kilka założyłem, na te chwile jest regulator regulowany w listwie ori, nic to jednak nie zmienia. Chyba nie w tym rzecz... Muszę uporać się z ciśnieniem i wtedy dmuchniemy więcej. Hardcut ustawiony na 7400, softcut 7200. Silnik na górze jest szatan
![]() Jeśli chodzi o wagę to wygląda to tak:
Fri, 23 Sep 2022 - 20:01
#128
Wygląda jakby jeszcze był sens wyżej kręcić, masz to w planach?
Fri, 23 Sep 2022 - 20:48
#129
Nie wiem ile te seryjne graty w głowicy wytrzymają, ponoć wytrzymują ale założenie było żeby było bezpiecznie
Fri, 23 Sep 2022 - 20:49
#130
strasznie pozno wstaje te turbo. szczelny jest dolot? nieszczelnosci nie ma gdzies w peknieciu kolektora turbiny lub braki uszczelki pod turbo? wypadaloby zejsc do plaskiego 430Nm i tego nie przekraczac.
Fri, 23 Sep 2022 - 21:15
#131
strasznie pozno wstaje te turbo. szczelny jest dolot? nieszczelnosci nie ma gdzies w peknieciu kolektora turbiny lub braki uszczelki pod turbo? wypadaloby zejsc do plaskiego 430Nm i tego nie przekraczac. Myślę że dolot raczej szczelny ale dzięki za czujność, sprawdzę. Turbo to chińczyk więc może nie ma czego tutaj oczekiwać? Uszczelka jest, nie zauważyłem tam nic niepokojącego. A dlaczego płaskie 430nm? -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Fri, 23 Sep 2022 - 21:18
#132
no by przyrost momentu nie zrywal niepotrzebnie trakcji
Fri, 23 Sep 2022 - 21:26
#133
Dobrze niech zrywa i lata bokiem haha. To jest for fun przede wszystkim
Fri, 23 Sep 2022 - 21:50
#134
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: Wawa |
Ile masz paliwa podczas tych pomiarów? Może gotuje się ono w listwie i dlatego zwiększa się ciśnienie?
Fri, 23 Sep 2022 - 22:09
#135
Ile masz paliwa podczas tych pomiarów? Może gotuje się ono w listwie i dlatego zwiększa się ciśnienie? Kurde ile jest paliwa to Ci nie odpowiem ale wiem że jest masa tych aut podlubanych, mają seryjne listwy i regulatory układy paliwowe i zazwyczaj pompa wydajniejsza i działa a u mnie nie... Myślę czy coś jeszcze z tym przelewaniem paliwa w baku ma to związek bo obecnie te przewody od powrotu wew baku nie są wpięte w powrót tylko wiszą luzem a powrót jest bezpośrednio nad pompa paliwa, moze wtedy gorące paliwo leci na pompę? -------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Wed, 28 Sep 2022 - 12:39
#136
Sytuacja z ciśnieniem opanowana, wrzuciłem regulator na przewód AEM, uciąłem rurkę na listwie i zaspawałem i trzyma ciśnienie równiutko
Sun, 16 Oct 2022 - 14:16
#137
Problemów ciąg dalszy. Przejechałem jakieś 300km od wystrojenia silnika, niestety fura zaczęła mega kopcić na biało (chyba). Wykręciłem turbo, dolot suchy, na turbinie widać pod wirnikiem wydechowym że coras jest mokry, tyle że nie wiem od czego. Wody nie ubywa, oleju też nie bardzo. Odkręciłem chłodzenie turbiny i z myślą że to może wodę turbo puszcza, przejechałem 10km, nie kopciło i już uradowany ze problem z głowy (bo wymieniłbym turbo) to znowu zaczął na postoju kopcić.
No i tak to jest Jednak turbo... najgorsze, że kupiłem te turbo jak zaczynałem projekt 09.2020 a dziś mamy 10.2022, gwar 24mies... jeszcze jest szansa, że fmic mi to uzna, czekam na ich decyzję. Turbo nie zrobiło nawet 300km i szlag trafił uszczelnienie.
Fri, 21 Oct 2022 - 09:36
#138
Ze zdjęć wygląda, że masz to turbo pod bardzo dużym skosem, nie mam aż takiego doświadczenia, żeby stwierdzić to na pewno ale może zwyczajnie turbo jest ok tylko to już za duży przechył i olej nie wpływa tak jak powinien z uszczelniaczy tylko w jakimś stopniu przelatuje? To tylko sugestia, ale w trakcie przyspieszania przeciążenie swoje dodaje i może tu jest problem.
Fri, 21 Oct 2022 - 20:14
#139
Ze zdjęć wygląda, że masz to turbo pod bardzo dużym skosem, nie mam aż takiego doświadczenia, żeby stwierdzić to na pewno ale może zwyczajnie turbo jest ok tylko to już za duży przechył i olej nie wpływa tak jak powinien z uszczelniaczy tylko w jakimś stopniu przelatuje? To tylko sugestia, ale w trakcie przyspieszania przeciążenie swoje dodaje i może tu jest problem. ja tymbardziej nie mam doświadczenia i wiedzy i jest to bardzo możliwe. Odesłałem sprężarkę do TX Performance i okazuje się, że po testach turbo jest suche, tzn trzyma uszczelnienie. Od razu padło pytanie o odpływ. U mnie zrobiłem nypel tj chyba AN10 i on ma średnicę wew 10mm a to za mało. To idzie do poprawki, mam możliwość rozwiercić te nyple - w dwóch miejscach mam wąskie gardło 10mm, także to ogarnę i spróbuję trochę ten coras obrócić żeby linie olejowe były bardziej pionowo. Czyli jednak po mojej stronie wina leży, no ale co się dziwić, pierwszy projekt w końcu. Jeśli to nie pomoże to przespawanie dp i baranów... a turbo przynajmniej zostało sprawdzone i wyważone. ![]() Turbo suche
Fri, 21 Oct 2022 - 22:08
#140
Parę stron temu pytałem, czy nie będzie problemów przez takie ustawienie to dostałem tylko odpowiedź, że można sobie towotnicą pokropić raz dziennie i wystarczy
Ale przynajmniej turbina jest zadowolona ![]() sprawdź też odpływ czy nie wchodzi pod lustrem oleju |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:52 |
