12 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Audi 80 B4 Quattro VR5 Turbo - turbo failure 11.2025, Rally car project
post Tue, 12 Jul 2022 - 08:55
Post #101
Dobra decyzja, dla kilku stówek więcej szkoda głowicy znowu zwalać potem.
post Tue, 12 Jul 2022 - 18:01
Post #102
A nie korciło przy okazji włożyć większe i coś liznąć w głowicy?
racesupport
post Tue, 12 Jul 2022 - 18:34
Post #103
CYTAT(siewcu @ Tue, 12 Jul 2022 - 18:01) *
Nie chce na ten moment przedłużać i inwestować, chciałbym żeby to dotrzeć i żeby można było dmuchnąć. Ja myślę sobie przygotować drugi słupek z głowicą już obrobioną i z przeprofilowanymi wałkami. Ale to raczej nie w najbliższym czasie smile.gif
Audi 80 B4 Competition Vr5T
kremat0r
post Wed, 13 Jul 2022 - 07:19
Post #104
Pamietam jak swojego skladalem to bylo, a moze od razu wrzuce:
Gwint
Hebel
Walki
A jak juz walki to glowice,
a jak juz glowice to dopasowany kolektor
itp itd
i finalnie o rok dluzej skladanie...
racesupport
post Wed, 13 Jul 2022 - 18:59
Post #105
Dokładnie biggrin.gif Gdybym miał hajsu opór to pewnie bym się nie certolił i robił głowicę u dziaka z portingiem i wszystkimi dostępnymi bajerami no ale... jestem na takim etapie, że bardzo chciałbym pobawić się tym autem bez większych problemów zimą która nadchodzi wielkimi krokami a że ja za wiele czasu nie mam nawet na docieranie to tymbardziej wink.gif
post Wed, 13 Jul 2022 - 21:26
Post #106
CYTAT(kremat0r @ Wed, 13 Jul 2022 - 07:19) *
Gwint
Hebel
Walki
itp itd
A to mi chodziło o delikatne liźnięcie, a grube mody zostawić na drugi piec wink.gif I to faktycznie może być zabawa na grubo... Rezać głowicę, wałki z zaworami i wszystko po drodze, kombinować od razu coby wyżej zakręcić, może pokusić się o odchudzenie wału... Jak nie ma parcia czasowego i to jest na zasadzie "jak zrobię to będzie" to można się bawić. Ja bym się jeszcze pobawił w doprężanie motoru albo podnieść czapkę i wydłużyć korby, no ale to już zabawa na ostro całkiem. I na pewno nie tanio...
racesupport
post Sat, 16 Jul 2022 - 10:11
Post #107
https://youtube.com/shorts/JM1ge0BIYV0
post Sat, 16 Jul 2022 - 11:33
Post #108
klin się urwał ?
Mesendżer Krzych Rozkoszy
racesupport
post Sat, 16 Jul 2022 - 13:29
Post #109
Nie. Tylko się śrubka odkręciła. Wkręcam na czerwonym loctite i będzie żył myślę smile.gif szkoda że wcześniej kleju nie dałem smile.gif
16vg60
post Sat, 16 Jul 2022 - 22:48
Post #110
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
racesupport
post Sun, 17 Jul 2022 - 08:08
Post #111
CYTAT(16vg60 @ Sat, 16 Jul 2022 - 22:48) *
Ja już nie pamiętam czy to dokręciłem czy nie. Wydaje mi się że zakręciłem impactem. Będzie nauczka smile.gif
nomaster
post Sun, 17 Jul 2022 - 09:13
Post #112
To bardzo niemiarodajne, zawsze po udarowym trzeba sprawdzić ręcznie bo jak śruba złapie lekki opór to wali udar i myślisz że dokręca a może być tak, że dokręcili tylko na 5 nm. Z drugiej strony może Ci dowalić za dużo.
racesupport
post Sun, 17 Jul 2022 - 11:55
Post #113
CYTAT(nomaster @ Sun, 17 Jul 2022 - 09:13) *
No racja. Dzisiaj dokręciłem z żoną 60nm i 90st żeby była świadkiem jak coś haha
racesupport
post Sat, 30 Jul 2022 - 20:56
Post #114
Furka żyje. Niestety ciągle mam problem z ciśnieniem paliwa. Mam następcę pompy 044, oryginał, ciśnienie potrafiło mi skakać do 9 bar a teraz mam spadki do 1bar, myślę że czy jej te ciśnienie nie zabiło aczkolwiek pompa zdaje się powinna do 10bar wytrzymać?
Przy koszu pompy paliwa mam oryginalnie tzw akumulator ciśnienia paliwa, może to on robi jakieś jajca z tym ciśnieniem? Albo ta pompa ma jakieś zjazdy, już nie wiem sam... Teraz to już w ogóle zaczęła pracować raz cicho raz głośno... Tj 0580464200
https://youtu.be/z56EusbpLDE
kris4cars
post Sat, 30 Jul 2022 - 23:17
Post #115
Dla mnie brzmi jak by uciekało paliwo z kosza i początkowo tłoczy powietrze
post Sun, 31 Jul 2022 - 10:38
Post #116
Swirl pot masz? Gdybym miał strzelać to też w uciekające paliwo spod smoka...
racesupport
post Sun, 31 Jul 2022 - 23:23
Post #117
Nie mam, do seryjnego kosza zapakowałem tego boscha i siadł elegancko jakieś 10mm od dna. Zatankowałem fure do pełna. Za tydzień znowu spróbuję. Niestety w domu jestem teraz tylko weekendami i w sb-nd coś dłubie sad.gif
Nanab
post Mon, 01 Aug 2022 - 02:59
Post #118
Brzmi jakby dopiero napełniała całkiem suchy układ, stopniowo dostaje większy opór. Jakby nie miała paliwa w koszu pod smokiem to by go nie zaciągnęła nigdy. Akumulator na pewno nie pomaga bo to zawsze jakaś dodatkowa objętość do napompowania, ale raczej nie przez niego, no chyba że po prostu przecieka między stronami, zawsze można go odłączyć i zobaczyć. Może regulator wariuje, to by było widać na powrocie.
racesupport
post Wed, 03 Aug 2022 - 21:36
Post #119
Przy pełnym baku to chyba nie ma znaczenia i powinno wszystko działać ? Może ten zasrany akumulator pieni paliwo albo coś ? Nie wiem... spróbuje go wyrzucić
racesupport
post Mon, 08 Aug 2022 - 18:31
Post #120
Czy byłoby dobrym pomysłem zrobić zew surge tank z pompą tą mocniejszą a do baku wrzucić 040 ori do tankowania surga ? Albo od razu zbiornik alu z pompą zew
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:52
