Kupiłem BMW z silnikiem M111 |
Wed, 16 Sep 2020 - 08:07
Rookie Dołączył: Wed, 16 September 2020 |
Witam wszystkich,
jestem tu nowy i nie ukrywam że trafiłem tu wyłącznie z powodu mojej aktualnej upalary której nie jestem w stanie ogarnąć własnymi siłami, po prostu brakuje wiedzy. Sprawa wygląda następująco, ze dwa miesiące temu drogą kupna nabyłem BMW E36 Cabrio, silnik M111 turbo 1.3b, moc 300+ (nie miałem okazji hamować bo auto nie głównie stoi popsute) wystrojone bardzo ładnie w KTune, motorownia zbudowana przez Szorstkiego (silnik jeździł wcześniej w jego Preludzie RWD). Od momentu zjechania z lawety mam problemy ze skrzynią a konkretnie dwa dni temu zabiłem trzecią. Skrzynia to seryjna sztuka z W202, 5 biegowa na linkach, silnik odprężony, jednomas + seryjne sprzęgło na podwójnym docisku. Pierwsza skrzynia: gwinty wewnętrzne do których wkręca się śruby mocujące łapy wbijające kolejno biegi 1-2/3-4/5-R wyrobiły się na tyle że ponowne gwintowanie/klejenie etc nie było w stanie utrzymać tychże łap na tyle sztywno by pracowały poprawnie Druga skrzynia: zmielony drugi bieg po pięciu okrążeniach na torze (auto do driftu) Trzecia skrzynia: jeszcze nie zdjęta, objawy:wybierak przesuwa łapy, biegi się niby wbijają ale np brak możliwości wbicia luzu, skrzynia jest zblokowana i metaliczne dźwięki z wewnętrz. Generalnie auto unieruchomione, będę rozpinał dyfer z wałem żeby jakoś je przepchnąć na podnośnik. I teraz moje pytanie. W jakie rozwiązanie pójść żeby skrzynia pojeździła dłużej niż parę dni, jednocześnie nie wydając 5k na części? Gdzieś na FB ludzie podpowiadają opcję z: - 6b z W203 ale oznacza to przejście na dwumas - skrzynia z bmw + adapter - skrzynia z bmw + przespawanie dzwonu Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Poratujcie bo nic pojeździć nie mogę Furka o której piszę pokazana w na filmiku poniżej, niestety zanim zdążyłem poupalać przed kamerą to padła trzecia skrzynia także video trochę nudne |
Wed, 16 Sep 2020 - 09:38
Ta skrzynia 5b to jest papier. Montuj mocniejsza 6b z nowszych diesli i nie musisz stosować dwumasy o ile zrobisz lub ktoś zrobi Ci jednomas. https://youtu.be/Iqz3ZuSYnz4 tu mój jednomas pod 6b z w203
Wed, 16 Sep 2020 - 12:32
Dokładnie tan jak pisze MadeInPoland
Bierz skrzynie 6b, dorób jednomase i po problemie -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
Wed, 16 Sep 2020 - 13:29
Zrób rysunek i zleć jakiemuś zaprzyjaźnionemu sprawdzonemu ślusarzowi.
Wed, 16 Sep 2020 - 13:47
I patrząc po kosztach to chyba najsensowniejsza opcja, co prawda nie mam pojęcia jak się zabrać za rysunek czegoś takiego ale przynajmniej jest plan
Wed, 16 Sep 2020 - 13:52
no licz, że koło to Cię wyniesie minimum 1500, chyba, że ktoś to robi taniej to chciałbym go poznać. Pamiętaj też, że nawet jak zostawisz sobie dwumasowe to masa układu skrzynia mero + dwumas będzie lżejsza od samej skrzyni z bmw 530d, a wcale nie będzie słabsza. Nie masz się co obawiać dwumasu jak nie zależy Ci na każdym kilogramie, ja w c55 (ok 550Nm+)np mam seria dwumas z 2.0 m111 i przebrykało to już u mnie ponad 40 tys km, a nieraz napęd dostaje mocno z kopa.
Wed, 16 Sep 2020 - 13:58
Absolutnie nie walczę o kilogramy, także ten temat mnie nie rusza. A co do kosztów to chyba nie przeskoczę tematu i trzeba będzie odżałować parę koła na trwalsze rozwiązanie
Wed, 16 Sep 2020 - 14:12
Upewniam się czy dobrze szukam, mądrzejszych ode mnie proszę o potwierdzenie
Skrzynia W203 2.7 CDI https://allegro.pl/oferta/skrzynia-biegow-m...-cdi-9048054364 Całe przejście na dwumase https://allegro.pl/oferta/oryginalne-sprzeg...AiABEgJzGPD_BwE Do tego przeróbka wybieraka i w teorii gra i trąbi, si? Jeśli zestaw LUK czy inny SACHS jest do dupy to podeślijcie czym się zainteresować, bo niestety do tej pory nie musiałem się interesować takimi tematami |
Wed, 16 Sep 2020 - 14:22
Skrzynia 660 jest mocna i będzie raczej OK. Sprzęgło montuj tarcze ze sprężynami nawet pomimo dwumasy. Najmocniejsze sprężyny w tarczy ma chyba e280 cdi v6 nie znam tematu rzedowych diesli może te same a może i lepsze? Docisk masz wybór pomiędzy e280 cdi oraz c350 Pb. U mnie sprzęgło e280cdi ogarnia ledwie 6.2 v8 ok 650Nm a do tego szaleje autoregulacja i jestem na etapie doboru pewniejszego sprzegla do tych 1000Nm.
Wed, 16 Sep 2020 - 21:36
przejście na skrzynie z bmw ma kilka zalet, owszem trzeba adapter, ale skrzynie zf 5b z e36 tds są bardzo tanie około 100 - 150 zł, 6b z e90 120zł, jedyne co potrzebujesz to ogarnąć sprzęgło i przejściówkę, wybierak tniesz i spawasz jak Ci wygodnie. Nie wiem jaki masz wał, ale też będzie łatwiej, duża dostępność wałów, kombinacji długości ewentualnie na końcu skrócenie lub wydłużenie w jakimś zakładzie z wałami
Wed, 16 Sep 2020 - 21:43
Nomad66 ale on ma pasujące skrzynie bez konieczności rzeźby, które w niczym nie ustępują tym z bmw a są lżejsze. To po co kombinacje? Równie dobrze można do bmw pakować skrzynie z merca ale jaki jest sens? No w sumie 20kg na plusie. Faktycznie skrzynie z mero może i są droższe, ale odpada Ci robota adaptera co jest rzeźba, że hej. Wały napędowe z merca to też kombinacje różnych długości i wytrzymałości.
Thu, 17 Sep 2020 - 07:36
Ja bym nawet wolał przejść na skrzynie BMW tyle że koszt całej zabawy to +/- 5000 a aktualnie nie chce pakować tyle siana w samo przeniesienie napędu. Jeśli znajdę sensowną opcję dorobienia koła zamachowego pod krótki wałek skrzyni 6b i to koło nie będzię ważyło 10kg to raczej pójdę w tą strone bo wyrobię się gdzies w 2500PLN.
Rozwiązanie z założeniem dwumasy olewam, nie wierzę że mi to wytrzyma przy moim stylu jazdy gdzie co chwila kopie |
Thu, 17 Sep 2020 - 07:42
Koło seria dwumas waża 12-14kg. Sztywne takie siekierą ciosane to będzie jakieś 6-7kg. Moje waży 3,4 ale tam jest ogromna studnia po dwumasie co zwiększa mase. Żeby nie robić studni to się prosi wielotarczowe lekkie sprzeglo na lekkim płaskim kole myślę że koło w okolicach 2kg jest do zrobienia więc krótki wałek ma też swoje zalety i perspektywy. Prędzej czy później ktoś opracuje lekkie koło z lekkim sprzęgłem do mero skrzyń na te 1000Nm
Thu, 17 Sep 2020 - 07:54
Koło seria dwumas waża 12-14kg. Sztywne takie siekierą ciosane to będzie jakieś 6-7kg. Moje waży 3,4 ale to jest ogromna studnia po dwumasie co zwiększa mase. Żeby nie robić studni to się prosi wielotarczowe lekkie sprzeglo na lekkim płaskim kole myślę że koło w okolicach 2lg jest do zrobienia więc krótki wałek ma też swoje zalety i perspektywy. A nie boisz się że lekkie koło doprowadzi do słynnych drgań i wyginania się wału korbowego? Ja się nie znam - po prostu po wykładzie Chrisa raczej nie będę kozaczył https://youtu.be/46ljHAbMdnA -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Thu, 17 Sep 2020 - 08:44
Pewnie, ze się boję. Liczę się z tym, że prędzej czy później któryś wal pójdzie na spacer zważywszy v8 crossplane.
Liczę się z tym, że każda moja modyfikacja może zniszczyć silniki. Dlatego też na konkretne moce wybieram v12 chociaż marzy mi się konwersja mero v8 do flatplane. Ten Chris tam podaję jakieś przykłady mero kotłów rozpadnie ych czy opowiada o tym co jest napisane w książkach od 100 lat? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 17 Sep 2020 - 08:56
Pewnie, ze się boję. Liczę się z tym, że prędzej czy później któryś wal pójdzie na spacer zważywszy v8 crossplane. Liczę się z tym, że każda moja modyfikacja może zniszczyć silniki. Dlatego też na konkretne moce wybieram v12 chociaż marzy mi się konwersja mero v8 do flatplane. Ten Chris tam podaję jakieś przykłady mero kotłów rozpadnie ych czy opowiada to co jest napisane w książkach od 100 lat? nie znam książek o dwumasach. Ogółem prawi jak to działa i po co jest -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Thu, 17 Sep 2020 - 08:59
OK. O aplikacjach dwumasy w motorsporcie też mówi?
Mercedes v8 i v12 są tylko z automatami w serii i nie mają dwumasy jedynie 15kg konwerter. 6kg sprzęgło + 9kg sztywne koło i masz równa masę co konwerter. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 17 Sep 2020 - 09:55
OK. O aplikacjach dwumasy w motorsporcie też mówi? Mercedes v8 i v12 są tylko z automatami w serii i nie mają dwumasy jedynie 15kg konwerter. 6kg sprzęgło + 9kg sztywne koło i masz równa masę co konwerter. O motosporcie nie mówi - a raczej zauważa że dwumasa "katowana" nie zużywa się jakoś przesadnie szybko (a nadal minimalizuje zagrożenia dla wału korbowego, skrzyni i przeniesienia napędu). Do motosportu trwałość praktycznie nie ma znaczenia. Do dupowozu już tak... -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Thu, 17 Sep 2020 - 12:50
Update:
Znalazłem już opcję na zamach który będzie pasował pod skrzynie 6b. Jak dobrze pójdzie to pod koniec przyszłego tygodnia poskładam całość do kupy |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 19:42 |
