afr m44b19 |
afr m44b19 |
Thu, 10 Sep 2020 - 19:08
hej, czy mierzył ktoś AFR seryjnego m44b19 i mógłby powiedzieć na jakiej wartości na WOT się stabilizuje?
Thu, 10 Sep 2020 - 20:47
Mierzylem m42b18 i idzie do odciny na 14-14.7.
Thu, 10 Sep 2020 - 21:28
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2008 |
Mierzylem m42b18 i idzie do odciny na 14-14.7. Sprawne to było? Bo ubogo tak trochę. -------------------- R4
V4 V8 |
Thu, 10 Sep 2020 - 22:26
Sprawne, normalnie jezdzilo.
Thu, 10 Sep 2020 - 23:08
M42B18 sprawne z działającą sondą ma na bucie bogaciej przy 4500rpm jest nawet na 11,5-12,0 często przelane.
Fri, 11 Sep 2020 - 00:39
To ciekawe co mojemu dolegało. Disa była zablokowana na stałe bo aktuator był dziurawy i to wszystko z usterek. Jak odpinalem sondę to był trochę bardziej podlany ale poniżej 13 nie schodził. Aktualnie jest det w fit wpięty i jest podlany jak trzeba.
Fri, 11 Sep 2020 - 05:28
Właśnie mam przypadek:
- afr 14+ na wot od samego dołu po odcinke, - brak disa (ktoś wymontował, być może w poszukiwaniu wcześniejszych problemów) - po świecach i nowym wydechu widać, że jest ubogo, - auto na hamowni pokazało niższą moc niż seria (ok 20KM). Mierzyłem z odpiętym maf i z odpiętym podciśnieniem regulatora i bez zmian. Odpinania sondy nie próbowałem. Możliwe, że sonda na wot też miesza, gdyby była uszkodzona? |
Sat, 12 Sep 2020 - 21:17
Może zaniżać maf, może przepustnica się nie otwierać do końca, może pompa paliwa być trupem.
Najpierw doprowadzić do serii czyli disa ma żyć itd. A jak chcesz na szybko to wsadź nową pompę paliwa z Magneti Marelli za 120zł i daj regulator 4bary i ognia. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 01:54 |
