2 Stron V  < 1 2
> 1.8T AEB grubość uszczelki pod głowicę
davidd1986
post Thu, 16 Jul 2020 - 10:19
Dzwoniłem do Dziaka i wszystko ustalone, zawory wpadną Supertech +1mm icnonel, usuwanie ''hotspotów'', nowe prowadnice i uszczelniacze, wielkie dzięki za info do tego zakładu, teraz tylko wymontować głowicę i wysyłka
Leo
post Thu, 16 Jul 2020 - 10:41
Audi. Turbo. quattro.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
davidd1986
post Thu, 16 Jul 2020 - 10:49
Wiem, najwcześniej zrobią to za 3 tygodnie, ale mi się nie pali ponieważ ten silnik który szykuje będzie dopiero wkładany jesienią albo zimą, jest to drugi silnik robiony od podstaw, pierwszy cały czas siedzi w b4, nie chciałem go wyciągać i robić, bo za długo samochód by stał, a tak wrzucę go odrazu ze skrzynią 6, już wszystko mam łącznie z łapami, skróconym wałem i wybierakiem (pisałem z Tobą na ten temat na forum A80)
davidd1986
post Thu, 06 Aug 2020 - 19:47
Tak, w Lublinie. Same komory to ok 600.
Zależy do jakich mocy, do 400 to i wąski kanał i seryjne zawory będą miały spokojniejszą charakterystykę. Ale jak już brać, to +1mm, co prawda same wydechowe niewiele dadzą, ale może i ssące zainstalujesz +1mm:)
I jednak zrobię jak pisałeś, czyli ssące też +1mm.
W głowicy zrobią:
- SUPERTECH zawór wydechowy "inconel" STD+1 AEVI-1106S 8szt
- SUPERTECH zawór ssący azotowany STD+1 AIVN-1106S 12szt
- zabezpieczenia zaworu Supertech
- rozbiórka/mycie wstępne/sprawdzenie głowicy na mikropęknięcia
- szlif płaszczyzny głowicy pod uszczelkę/planowanie
- uszczelniacze seryjne
- prowadnice zaworowe Supertech
- obróbka CNC komór spalania
- obróbka gniazd zaworowych CNC
- gniazda wydechowe 8szt pod większe zawory
- spasowanie ręczne kanałów seryjnych z gniazdami
przema72
post Thu, 06 Aug 2020 - 22:42
CYTAT(Ziuzio @ Mon, 22 Jun 2020 - 01:14) *
Np. żeby komora miała odpowiednią pojemność, bez "garbatych" tłoków w n/a.
Być może osłabia głowicę, ale bez skutków ubocznych przy prawidłowym spalaniu; a dzięki temu zabiegowi zmniejszasz ryzyko wystąpienia spalania stukowego w tych właśnie miejscach.
Można to samodzielnie usunąć, ale w każdej komorze tak samo.
tylko żeby ktoś od razu nie zaczął wygładzać komory po całości biggrin.gif , bo okrągła komora spalania sprzyja stukowemu , a "garbate" tłoki i płaska komora zapobiegają stukowemu , a te miejsca z hot spotami tworzone są pewnie dla uzyskania czystszego spalania , bardzo ładnie je widać gdy złożymy na czysto silnik i rozbierzemy po nie dużym przebiegu na sporym doładowaniu
Ziuzio
post Fri, 07 Aug 2020 - 00:21
CYTAT(davidd1986 @ Thu, 06 Aug 2020 - 20:47) *
W głowicy zrobią:
Do kompletu jeszcze porządne wałki rozrządu;)
Na wydechu złóż sprężyny z podkładami 1mm od wersji 225km lub wrzuć podwójne sprężyny(budżetowa wersja to sprężyny wewnętrzne z Fiata 1.6 16V wsadzone z seryjnymi 1.8T). Niestety zawory wydechowe w 1.8T zaczynają się uchylać od sił bezwładności oraz ciśnienia zwrotnego powyżej ~6000rpm i >1.6b, szczególnie przy małych turbosprężarkach typu K04 i tym bardziej K03.
CYTAT(przema72 @ Thu, 06 Aug 2020 - 23:42) *
Ciężki temat ze strefami wyciskania, asymetrzycznymi krzywkami, rozpylaniem wtryskiwaczy/ich umiejscowieniem w kolektorze i innymi sprawami związanymi z zawirowaniami w komorze spalania. Czasem trzeba coś zepsuć, żeby znaleźć właściwą drogęsmile.gif
davidd1986
post Sat, 08 Aug 2020 - 15:52
Jednak na kanałach ssących i wydechowych będzie pełen porting CNC ponieważ dostałem rabat i się zdecydowałem na ten zabieg. Co do komór już, tródno, wszystko wyjdzie w praniu smile.gif Wałki wpadną z ADR'a
post Sat, 08 Aug 2020 - 17:49
Składanie na supertechu+portingu i wałkach adr to trochę takie unikanie możliwych przyrostów. biggrin.gif
respect2
post Sat, 08 Aug 2020 - 18:57
Sorki ze sie podpinam ale jak jest w koncu z tym usuwaniem hotspotow w 1.8t. Usuwac, nie usuwac, polerowac na lustro komore spalania czy zmatowic. Jak na razie zdania mocno podzielone
davidd1986
post Sat, 08 Aug 2020 - 19:47
Jakie wałki proponujesz?
Zależy w jakie moce celujesz i jakie doładowanie, jeżeli niewiele podnosisz moc to chyba gra nie warta świeczki, chyba że się myle
respect2
post Sun, 09 Aug 2020 - 00:47
Pomijajac cr, doladowanie itd, pytanie brzmi: czy nadanie komorom "okraglego" wkleslego ksztaltu poprzez usuniecie "hotspotow" jest korzystne, nieporzadane, niewiadomo? Po prostu czy zmiana ksztaltu ma jakies plusy? Czy moze obrabia sie tak komory wylacznie w celu odprezenia? Zakladajac ze przynosi efekty czy komory polerowane na lustro czy mat.
Ziuzio
post Sun, 09 Aug 2020 - 00:52
CYTAT(davidd1986 @ Sat, 08 Aug 2020 - 20:47) *
Jeśli zostajesz przy hydraulice, to Catcams 1013658. Głównie dlatego, że mają regulowane kółko zębate z tyłu, aby precyzyjnie ustawić wałek ssący.
davidd1986
post Sun, 09 Aug 2020 - 08:07
W niedalekiej przyszłości myślę że wpadną takie wałki, narazie muszą być z ADR'a, budżet na głowicę został już dwukrotnie przekroczony. Jazda na tych z ADR'a przecież narazie nie zaszkodzi, razem z wałkami zmieniłbym może turbinę na jakiegoś EFR, lub zrobię hybrydę z tej co mam - koło kompresora 20g
Ziuzio
post Sun, 09 Aug 2020 - 23:26
CYTAT(respect2 @ Sun, 09 Aug 2020 - 01:47) *
Z termodynamicznego punktu widzenia optymalne są komory o najmniejszym stosunku powierzchni do objętości czyli sferyczne(czyli na okrągło, bez górek i dolin; tłok płaski lub wklęsły); z centralnie umieszczoną świecą(jeśli jest jedna) lub symetrycznie(np. dwie, jak w starym, dwuzaworowym Twin sparku Alfy Romeo). To, w połączeniu z turbulentnym ruchem mieszanki w cylindrze/komorze, daje najszybszą propagację całkowitego zapłonu mieszanki, czyli najefektywniejsze przekształcenie ciepła w pracę.
Powierzchnie polerowane lub pokryte warstwą odbijającą ciepło(np. ceramiką do komór spalania) - ograniczają wnikanie(stratę) ciepła w materiał komory. Czyli ponownie mamy więcej ciepła na zamianę w pracę.
respect2
post Mon, 10 Aug 2020 - 05:35
Ziuzio, dziekuje za rzeczową odpowiedz i rozwianie watpliwosci
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 03 September 2025 - 15:51
