A20DTH, Dane Techniczne silnika o oznaczeniu a20dth |
Wed, 20 May 2020 - 11:09
Rookie Dołączył: Tue, 19 May 2020 |
Witam,
Bardzo proszę pomoc w znalezieniu informacji (takich jak: objętość komory spalania, objętość skokowa cylindra, ciśnienie sprężenia) dla silnika o oznaczeniu A20DTH. Prosiłbym również o polecenie jakieś literatury na temat współczynnika napełnienia cylindra. Pozdrawiam |
Wed, 20 May 2020 - 13:08
User Dołączył: Tue, 30 July 2013 |
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra#Czwarta_generacja
Tu masz średnice cylindra, skok tłoka i stopień sprężania. Z tego da się wyliczyć objętość skokową cylindra, objętość komory spalania też. Co do literatury na chomikuj.pl masz Wajanda, książki Grahama Bella też są. Współczynnik napełniania cylindra po angielsku nazywa się volumetric efficiency. |
Wed, 20 May 2020 - 13:23
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra#Czwarta_generacja Tu masz średnice cylindra, skok tłoka i stopień sprężania. Z tego da się wyliczyć objętość skokową cylindra, objętość komory spalania też. Co do literatury na chomikuj.pl masz Wajanda, książki Grahama Bella też są. Współczynnik napełniania cylindra po angielsku nazywa się volumetric efficiency. Dziękuję za odpowiedź, a mógłbyś podać mi metodykę jak obliczyć objętość komory spalania? |
Wed, 20 May 2020 - 13:34
Wed, 20 May 2020 - 13:49
https://brainly.pl/zadanie/8576533 http://wm.pollub.pl/files/73/content/files...nie,silnika.pdf wzór 3.1 Dziękuję za pomoc. |
Wed, 20 May 2020 - 14:02
https://brainly.pl/zadanie/8576533 http://wm.pollub.pl/files/73/content/files...nie,silnika.pdf wzór 3.1 Podpowiedziałbyś jeszcze jak obliczyć ciśnienie sprężenia? Znalazłem kalkulator do obliczeń albo bardziej interesuje mnie wzór. |
Wed, 20 May 2020 - 21:09
Nie wiem czy jest jakiś wiarygodny wzór, google na szybko wypluwa mi coś w stylu:
A = 2,1 x ε A – ciśnienie sprężania w barach ε – stopień sprężania badanego silnika współczynnik (wartość stała): 1,25 dla silnika benzynowego 2,1 dla silnika diesla Wzór jest troszeczkę za prosty, a samo ciśnienie sprężania zmienia się wraz ze zużyciem silnika, także obliczeniami to bym się nie sugerował, pewniejszy jest pomiar. A tak z ciekawości, do czego Ci to wszystko potrzebne? |
Thu, 21 May 2020 - 07:22
W moim przekonaniu ten wzór nie ima się prawdy. Po badaniach na hamowni dla tego silnika wyszło na każdy cylinder max ciśnienie w okolicach 18MPA, chyba ze coś źle rozumuje.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 11:28 |
