Rookie Dołączył: Tue, 19 May 2020 ![]() |
Bardzo proszę pomoc w znalezieniu informacji (takich jak: objętość komory spalania, objętość skokowa cylindra, ciśnienie sprężenia) dla silnika o oznaczeniu A20DTH. ![]() Pozdrawiam |
User Dołączył: Tue, 30 July 2013 ![]() |
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra#Czwarta_generacja
Tu masz średnice cylindra, skok tłoka i stopień sprężania. Z tego da się wyliczyć objętość skokową cylindra, objętość komory spalania też. Co do literatury na chomikuj.pl masz Wajanda, książki Grahama Bella też są. Współczynnik napełniania cylindra po angielsku nazywa się volumetric efficiency. |
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra#Czwarta_generacja Tu masz średnice cylindra, skok tłoka i stopień sprężania. Z tego da się wyliczyć objętość skokową cylindra, objętość komory spalania też. Co do literatury na chomikuj.pl masz Wajanda, książki Grahama Bella też są. Współczynnik napełniania cylindra po angielsku nazywa się volumetric efficiency. Dziękuję za odpowiedź, a mógłbyś podać mi metodykę jak obliczyć objętość komory spalania? |
https://brainly.pl/zadanie/8576533 http://wm.pollub.pl/files/73/content/files...nie,silnika.pdf wzór 3.1 Dziękuję za pomoc. ![]() |
https://brainly.pl/zadanie/8576533 http://wm.pollub.pl/files/73/content/files...nie,silnika.pdf wzór 3.1 Podpowiedziałbyś jeszcze jak obliczyć ciśnienie sprężenia? Znalazłem kalkulator do obliczeń albo bardziej interesuje mnie wzór. |
Nie wiem czy jest jakiś wiarygodny wzór, google na szybko wypluwa mi coś w stylu:
A = 2,1 x ε A – ciśnienie sprężania w barach ε – stopień sprężania badanego silnika współczynnik (wartość stała): 1,25 dla silnika benzynowego 2,1 dla silnika diesla Wzór jest troszeczkę za prosty, a samo ciśnienie sprężania zmienia się wraz ze zużyciem silnika, także obliczeniami to bym się nie sugerował, pewniejszy jest pomiar. A tak z ciekawości, do czego Ci to wszystko potrzebne? |
W moim przekonaniu ten wzór nie ima się prawdy. Po badaniach na hamowni dla tego silnika wyszło na każdy cylinder max ciśnienie w okolicach 18MPA, chyba ze coś źle rozumuje.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 02 July 2025 - 21:41 |
