2 Stron V  < 1 2
> CL 55 w215 problem z heblami po modyfikacji
Rkarcz
post Tue, 07 Jul 2020 - 05:59
Parę info - może komuś się przyda.
Jako że lewe łożysko po dociągnięciu było "słychać" kręcąc nim na podnośniku padła decyzja o zmianie łożysk - ale po co się rozdrabniać.
Jak przystało na mnie - zmieniamy obie piasty - 16 lat już je zmęczyło. Padło na Febi bo nic innego w sumie poza OEMem nie było.
I teraz najlepsze - jedna Febi była ok. 1mm krótsza względem oryginału - nie działał ABS, druga miała bicie 8 setek co dawało na tarczy 14. smile.gif
Warsztat kupił na próbę kolejną celowo w innym sklepie i... też nie działał ABS, 0.8 mm za krótka. Bez komentarza.
Poszły OEMy z ASO Mercedesa. 4 razy droższe. Ale... działa ABS i bicie to 1 setka. Da się?
Przy okazji miałem przegląd i wyszło że lewy hebel jest mocniejszy - 20%, zaciski poszły do regeneracji i lakierowania na sreberko.
Wróciły, różnica w sile hamowania 0-1% czyli malina. Ale dalej coś biło.
Wczoraj pojechałem na toczenie tarcz na samochodzie. Nowe piasty, zero luzów, sorry ostatnie co można z tymi tarczami zrobić.
Prawa poszła bez problemu, jedno ustawienie, równo poszło.
Lewą spec zmierzył a tu 1 setka bicia. Na moją wyraźną prośbę założył ProCut'a i... Tarczę zebrało może z 1 cm od góry do nacięcia, dalej dół..
Kolejne podejście i poszła całość. Czyli lewa od zewnątrz była zapadnięta od środka. Pytanie jak to możliwe...?
Na razie jazda ogranicza się do 120 i jest ok. Jest mrowienie takie jak mam dla DBA w Arteonie.
Przy nacinanych tarczach nóż wpadając w nacięcie robi "górkę" z drugiej strony tarczy i w sumie lepiej nie będzie.
Nic, ważne to "tylko" tarcza a nie jakieś nie wiadomo co i nie wiadomo skąd powodowało bicie.
Także ten sezon pojeżdżę na Brembo a na 2021 wejdą Giro, bo co by nie mówić 360 mm nie biło choć było przegrzane i ponadpękane masakrycznie.
Tarcze na samochodzie toczyłem tu:
https://goo.gl/maps/6zj1JZUwVcVDP4oB6
Miał trochę problemu z rozmiarem tarczy ale 2 podejścia i w końcu się udało.
Polecam bo widać że dla faceta nie ma rzeczy niemożliwych - cytuję - jak teraz nie podejdzie to zdejmiemy nadkole i zderzak i damy radę.
post Tue, 07 Jul 2020 - 21:50
tez u dziadka cos toczylem, najlepsze jest to ze on ma mega niskie ceny tak naprawde
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 03:55
