#41
Rookie Dołączył: Sat, 11 December 2010 ![]() |
Na dobrą sprawę to nawet sondę 4.9 osobno bym ogarnął w dobrej kasie tylko myślałem kupić cały zestaw i spokój. Ale kontroler staga jest za 140zl, wiazki nie szukałem ale pewnie drugie tyle, co itak jest dobra cena, zostaje kwestia zegarka 0-5v, ktoś by coś polecił? Najchętniej uzylbym zwykłego LCD bo nie lubię wskazówek, ale to już by pewnie coś trzeba kombinować, a nie siedzę w elektronice
#42
Ewentualnie coś z produktów 14point7, jak spartan2 albo slc free..
#43
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 ![]() |
Odnośnie innovate, padło mi jakiś czas temu, dziś padła sonda LSU 4.9 z zestawu depo racing :/
Ale mam chyba odpowiedz dlaczego padają. W motocyklu dałem po obrotach na zimnym w trakcie strojenia wolnych obrotów, dzis dałem na zimnym w audi, raz ... do 4 tys. -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
#44
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 November 2015 ![]() |
Ogólnie, te sondy dobrze włączać na dogrzanym silniku, też zauważyłem że zdychają, grzałka nie wytrzymuje jak auto splunie paliwem w wydech.
#45
Reasumując, kupując cały komplet staga za 630zl mam działającą sondę podpięta do K-pro, ale nie mam wyswietlacza. Dokupuje zegarek 0-5v o ile znajdę bo narazie doszukałem się samych 0-1v, i suma sumarum wychodzi 100-150zl taniej niż gotowy zestaw innovate z zegarkiem który zakładam i działa bez kombinowania. Żywotność 4.9 to inna sprawa.
#46
Śmiało można kupować używki z diesli. Działają dłużej niż nowe
#47
Śmiało można kupować używki z diesli. Działają dłużej niż nowe ![]() Mają powłoke ochronna z nagaru. ![]() -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
#48
User Dołączył: Thu, 06 February 2020 ![]() |
Ale kontroler staga jest za 140zl, wiazki nie szukałem ale pewnie drugie tyle, Taniej raczej nie znajdziesz: ![]() Kontroler Wiązka A żeby połaczyć kompa z tym kontrolerem potrzebujesz jeszcze np. USB lub modułu BT który można samemu zrobić za kilka złotych (jak kupisz moduł u chińczyka). Dużo info odnośnie stag afr masz na lpg-forum.pl |
#49
Super User Dołączył: Sun, 11 January 2015 Skąd: Zbąszyń ![]() |
Wiązka do staga to ledwo kilka kabli, można to zrobić na kolanie za kilka pln.
Opis pinologi teżjest na lpg-forum ![]() |
#50
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 26 October 2015 ![]() |
A wtyczkę skąd wziąć?
#51
User Dołączył: Fri, 08 November 2013 ![]() |
jak wtyczka to podobny temat do tej z TAPa to jest to zwykły molex, możliwe że przesunięty lekko
-------------------- VF1B532
#52
Rookie Dołączył: Fri, 18 November 2016 ![]() |
Wtyczke trzeba dobrać na przykład na stronie tme. Tak jak wyżej napisane trzeba szukać molex mini fit. Razem trzeba kupić terminale. Sondę lambda można kupić na szrocie. Wszystkie sondy lsu4.9 mają taką samą wtyczke. Jak ktoś wie jak wygląda wtyczka to można w ciemno kupować. Kupiłem dwie sondy po 7.50 z kawałkiem wiązki, obie sprawne. Jedną działa od roku
#53
Zamówiłem staga, zobaczymy jak się będzie sprawował wpięty na stałe do hondaty. Jeszcze jakiś zegarek 0-5v by znaleźć
#54
Frequent User Dołączył: Sat, 22 March 2008 Skąd: Mazowieckie ![]() |
Jest jakiś wskaźnik od chińczyków pod afr do szerokopasmówki?
#55
Skąd wziąć do tego staga sondę? 4.2 podejdzie? Kupiłbym narazie najtańszą, używkę żeby sprawdzić co to daje. Pytam o wozy w których szukać )
#56
stag tylko 4.9, szukaj z merca cdi np.
#57
tak można , do tego właśnie służą dwa wyjscia jedno jako sygnał szerokopasmówki , drugie jako wąskopasmówka Dzięki, a czy w LC-2 działa to dokładnie tak samo? -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
#58
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 ![]() |
Z francuskich hdików sprzedają za grosze, na przykład.
Żeby nie było, aukcja pierwsza z brzegu, spokojnie znajdziesz taniej. |
#59
Już kupiłem parę sztuk za 50 zł, ach ten allegro smart
![]() -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
#60
Z lpg-forum o stagu:
To są numery sondy które zamienne mogą być stosowane : 84286040 CASE IH1618 AVCITROËN 55182912 FIAT 55189996 FIAT 0000504135503 IVECO 504135503 IVECO 55189996 LANCIA 55189996 LANZ 55189996 OPEL 93179226 OPEL 1618 AVPEUGEOT 55189996 SAAB 93179226 SAAB 55189996 STEYR MOTORS 93179226 VAUXHALL 45 96 2123 FVM 0258 017 072 0258 017 073 07C 906 262 VW 1K0 998 262L SKODA |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 02:36 |
