![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 26 October 2015 ![]() |
Ecumaster dogada się z innovate czy i tak potrzebuje osobno 4.2?
Super User Dołączył: Sun, 10 February 2008 ![]() |
Do zestawu dostaniesz tulejke, wspawaj ją w połowie długości, co do umieszczenia sondy to zależy jak daleko wydech schodzi się w jedną rure, teoretycznie w punkcie zbiorczym najlepiej, bo uśrednisz odczyt z wszystkich garów. trzeba bylo by liczyc ze jakies 1.5m za zaworami schodza sie w jedna rure....szukam wlasnie na necie i wychodzi an to ze firma tomson ma najtaniej tego innovate teraz....a Wy gdzie kupowaliscie? |
Rookie Dołączył: Sun, 10 May 2020 ![]() |
ja się chyba również zdecyduję na ten mtx-l
![]() @Edit @andrzejbadgirl na tomsonie masz "na zamowienie" niestety czyli pewnie trzeba by troche poczekać |
ja się chyba również zdecyduję na ten mtx-l ![]() @Edit @andrzejbadgirl na tomsonie masz "na zamowienie" niestety czyli pewnie trzeba by troche poczekać wlasnie tam dzwonilem. faktycznie nie maja na stanie. zamowione ale trzeba by z 1.5 tygodnia poczekac. ze jestem niecierpliwy to szukam dalej deala ;-) topendpower maja na stanie. 968pln z przesylka |
A ja rozważam innovate dual do v8. W sumie cena nie jest najgorsza zważywszy komplet na obie strony.
tak sobie teraz pomyślałem, że w sumie pewnie będę chciał też tego okazyjnie użyć do podstrojenia gazu w moim drugim aucie z jakimś diy snifferem i drugą sondą - czy w tym wypadku nie lepiej kupić coś co nie jest zintegrowane z zegarem np. lc-2 + oddzielny zegar dzięki czemu zamiast wyrywać zegar z deski wystarczy że odepnę dwie wtyczki?
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 ![]() |
Ja użytkuję depo racing (LSU 4.9) od jakiegoś czasu, działa i dogaduje się z det3.
-------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Super User Dołączył: Sun, 30 April 2006 ![]() |
Witam, czy do starego innovate mtx-I gdzie szła sonda lsu4.2, można zastosować sondę lsu4.9?
Witam, czy do starego innovate mtx-I gdzie szła sonda lsu4.2, można zastosować sondę lsu4.9? https://www.maxxecu.com/webhelp/wirings-lambda_sensors.html Napisalem nie, bo do lc-1 nie można. Mtx może ogarnie jak kupisz adapter j zrobisz aktualizacje https://www.google.pl/url?sa=t&source=w...5mTBnYBp_ppCu5x -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa ![]() |
zależy co rozumieć pod pojęciem adapter ale to nie adapter tylko zwyczajne gniazdo "wire-to-wire" , możesz sobie kupić gniazdo do lsu4.9 i wpiąć pod odpowiednie piny do mtx-a lub obciąć gniazdo 4.2 i wpiąć 4.9 , natomiast typ sensora wybierasz w ustawieniach LM Programmer
połącz sie z mtx przez LM Programmer i zobacz czy w opcjach jest możliwość wybrania lsu4.9 , jeśli nie to musisz aktualizować mtx do najnowszego firmware i wtedy w opcjach będzie możliwość wyboru pomiędzy lsu 4.2 a 4.9 |
Dzięki Panowie za szybkie info
![]() Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława ![]() |
tak sobie teraz pomyślałem, że w sumie pewnie będę chciał też tego okazyjnie użyć do podstrojenia gazu w moim drugim aucie z jakimś diy snifferem i drugą sondą - czy w tym wypadku nie lepiej kupić coś co nie jest zintegrowane z zegarem np. lc-2 + oddzielny zegar dzięki czemu zamiast wyrywać zegar z deski wystarczy że odepnę dwie wtyczki? Weź pod uwagę że w zwykłych autach z małymi mocami sniffer na końcu wydechu może przekłamywać odczyty pod mały obciążeniem i na wolnych obrotach. Jeśli chcesz to robić łatwo, wygodnie i przyjemnie, to w grę wchodzi tylko kontroler AFR z wyjściem 0-5V który podpinasz sobie pod sterownik gazu i logujesz wskazania. Jeżdżenie i patrzenie co chwilę na zegar, drogę, komputer, nanoszenie poprawek itp jest robieniem sobie pod górę. Ale znam takich co tak lubią bo nie chce im się / nie umieją 2 kabelków podpiąć. -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Czym różni się Innovate LC-2 i MTX-L? Tylko faktem, że MTX-L ma dodatkowo wskaźnik? Liczba wyjść jest taka sama?
User Dołączył: Thu, 06 February 2020 ![]() |
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 ![]() |
W LC2 kontroler i wskaźnik to dwa osobne urządzenia. MTX ma kontroler zintegrowany z zegarkiem.
Zobacz sobie STAG AFR, tańsze i sniffer w komplecie. Dodatkowo masz wyjścia 1V, 5V i emulator grzałki NBO. Kontroler STAGa też można wpiąć np. w DET3? Czy sondę szerokopasmową można w ogóle wpiąć w miejsce seryjnej wąskopasmowej sondy i jedno wyjście podpiąć np. do loggera na czas strojenia a z drugiego wyjścia puścić sygnał do seryjnego ECU? -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
#37
tak można , do tego właśnie służą dwa wyjscia jedno jako sygnał szerokopasmówki , drugie jako wąskopasmówka
#38
Kontroler STAGa też można wpiąć np. w DET3? Czy sondę szerokopasmową można w ogóle wpiąć w miejsce seryjnej wąskopasmowej sondy i jedno wyjście podpiąć np. do loggera na czas strojenia a z drugiego wyjścia puścić sygnał do seryjnego ECU? Ja właśnie tak robię, wykręciłem wąskopasmówke i dorobiłem sobie wtyczkę od starej sondy w której mam 1v + emulator grzałki i podpinam zamiast fabrycznej sondy a 5v podaje do det3 na wejście analogowe i zegarek od chińczyka (klon defi a1). ![]() |
#39
Rookie Dołączył: Sat, 11 December 2010 ![]() |
Podepne się, rozglądam się za sonda z kontrolerem i zegarkiem, chce to podłączyć do hondaty K-pro. Zależy mi na zegarku żeby na bieżąco monitorować sytuację, i mimo że stag tańszy to lepiej pewnie będzie kupić zestaw lc2 z zegarkiem DB i sonda 4.9? Takie zestawy są po 950zl więc tragedii nie ma,a może warto dopłacić do lc2 zamiast staga?
#40
Dla mnie nie warto, miałem innovate i mimo że użyłem ze 3-4 razy to się rozleciało (wiecznie błąd E9), wywaliłem kupiłem STAGa i 0 problemów.
Stag tez ma lsu 4.9, jak nie potrzeba ci snifera ani sondy (ew. masz możliwość sobie ogarnięcia tańszej) to możesz kupić oddzielnie kontroler i wiązkę ~300zł a tej ceny to już chyba nikt nie przebije. Do staga możesz dokupić zegarek, a za różnicę która byś przepłacił za innovate kupisz sobie skrzynkę browarów ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 02:36 |
