Jak spawać aluminium, stal nierdzewną? |
Sun, 04 Nov 2007 - 11:58
#41
Forum Homee Dołączył: Sat, 09 September 2006 Skąd: ARS Serwis 4x4 |
heh tak też myślałem... nic pozostaje dzwonić i szukac gdzie mi napełnią a jak nie znajdę to męczyć się z co2...
Sun, 04 Nov 2007 - 12:04
#42
Szukaj firm pod tytułem "Rozlewnia gazów technicznych".
Sun, 04 Nov 2007 - 12:26
#43
Rookie Dołączył: Sat, 09 December 2006 Skąd: Katowice |
Zamiast czystego argonu lepsza bedzie mieszanka Ar 98% CO2 2%
Spawanie w czystym CO2 to prehistoria i nie ma sensu sie meczyc. Dobor gazu i drutu i tak zalezy od konkretnego gatunku stali. A jaki masz drut?? |
Sun, 04 Nov 2007 - 13:49
#44
Super User Dołączył: Sun, 25 September 2005 |
CYTAT("Samcrk":711abeaz) heh tak też myślałem... nic pozostaje dzwonić i szukac gdzie mi napełnią a jak nie znajdę to męczyć się z co2...
To sobie zobacz http://www.linde-gaz.pl/International/web/...=[RegionCode]=7 |
Sun, 04 Nov 2007 - 16:42
#45
Rookie Dołączył: Sat, 13 November 2004 Skąd: Warszawa |
Co powiecie o takim TIG-u, jest AC/DC z zajarzaniem, cena w miarę rozsądku jak dla majsterkowicza. Miał ktoś z tym doczynienia, warto to kupić czy samemu składać. Co do tych płytek z allegro to czytałem gdzieś na forum elektronicznym że są problemy przy małych prądach spawania ale przy spawaniu AC to nie istotne.
http://allegro.pl/item263023467_spawark ... fv_gw.html -------------------- www.monsterstodola.pl
Sun, 04 Nov 2007 - 19:29
#46
Frequent User Dołączył: Thu, 23 December 2004 Skąd: Gdansk |
Trochę tańsza i o ciekawszych parametrach jest ta
http://allegro.pl/item262671537_spawark ... bonus.html a tu zestaw z chłodnicą http://allegro.pl/item263956628_spawark ... gwar_.html Ostatnio sporo czytałem i szukałem na temat spawania i nic ciekawszego w rozsądnej cenie nie znalazłem, sporo regulacji i zasilanie na 230. Tylko nie wiem jak z jakością. EDIT a tu jeszcze taniej http://allegro.pl/item263951623_spawark ... _puls.html |
Sun, 04 Nov 2007 - 19:59
#47
Ten MAGNUM cenowo jest bardzo konkurencyjny ale dość gabarytowo duży i nie widze HF, Gysmig jest 3krotnie mniejszy i bardziej moblny.
Policzyłem tak na szybko koszt zrobienia TIG-a AC (odpada koszt diód prostowniczych) spawarka transformatorowa ok - 350 zeta płytka sterownika TIG - 300 płytka jonizatora - 200 uchwyt Tig - 300 zaworek gazu - 30-40 obudowa do płytki - 20-50 przewody, wtyczki, gniazda i inne - 100-200 ??? wychodzi około 1/4 nowej spawarki (tylko AC) ale pozostaje kwestia uruchomienia i poprawnej pracy -------------------- www.monsterstodola.pl
Sun, 04 Nov 2007 - 21:32
#48
Tylko, że spawarka transformatorowa nie podejdzie ot tak... Wszystkie obecnie w sprzedaży zgodnie z normami mają za niskie napięcie pracy jałowej. Będzie trzeba dowinąć uzwojenie żeby uzyskać wyższe napięcie jałowe.
Sun, 04 Nov 2007 - 21:44
#49
dzięki chłopaki za rady, w poniedziałek podzwonię i poszukam rozlewni.
Ktoś się o druty pytał, do tiga drutu nie potrzebuje, prawie wszystko na spawach wklęsłych jadę, jeziorko i zlewamy, drut do zwykłej stali to poprostu zwykły stalowy drut ze złomu ... a do nierdzewki to w CentroMecie kupiłem pręty do nierdzewki... dali gratis do rękawić do tiga bo wziąłem cztery -------------------- ...
Sun, 04 Nov 2007 - 22:05
#50
A to chodzi o TIG, a nie MAG.
Do TIGa TYLKO czysty Argon. Do MAGa do nierdzewki raczej 2% CO2. |
Sun, 04 Nov 2007 - 22:10
#51
CYTAT("Kefirsky":2u89os4i) Tylko, że spawarka transformatorowa nie podejdzie ot tak... Wszystkie obecnie w sprzedaży zgodnie z normami mają za niskie napięcie pracy jałowej. Będzie trzeba dowinąć uzwojenie żeby uzyskać wyższe napięcie jałowe.
A już myślałem że będzie tak łatwo. Ewentualnie można poszukać jakiejś starej spawarki z pokrętłem do regulacji prądu. Jakie powinno być napięcie wyjściowe transformatora ? Co do spawania to mam najprostszy inwerter i dokupiłem do niego uchwyt TIG na elektrodę 1.6 mm, gaz najczęściej kupuje "techniczny" argon. Drut wypełniający do kwasówki ze względu na możliwość długiego grzania bez powstawania wulkanów. Tak mi wyszło wspawanie króćca w miskę -------------------- www.monsterstodola.pl
Sun, 04 Nov 2007 - 22:39
#52
Mylisz prąd z napięciem... Pokrętło nie ma znaczenia. I tak będzie pominięte jak dołożysz elektronikę. Napięcie jałowe ma mieć jakoś tak 60-70V, a obecne spawarki maja około 48V. Trzeba dowijać.
Mon, 05 Nov 2007 - 11:05
#53
CYTAT("Kefirsky":3mswllth) Mylisz prąd z napięciem... Pokrętło nie ma znaczenia. I tak będzie pominięte jak dołożysz elektronikę. Napięcie jałowe ma mieć jakoś tak 60-70V, a obecne spawarki maja około 48V. Trzeba dowijać.
A podczas spawania tig-iem to coś koło 18V powinno być. |
Mon, 05 Nov 2007 - 12:44
#54
Frequent User Dołączył: Fri, 15 June 2007 Skąd: 3-city / Wawa |
nie chciałem zakładać nowego tematu, a ten jest o spawaniu aluminium, wobec tego chciałbym zapytać, czy jesteście w stanie mi powiedzieć ile orientacyjnie może kosztować wykonanie takiego kolektora ssącego?
Wersje są 2: pierwsza zakłada wykorzystanie części dolnej oryginalnego kolektora ssącego i dorobienie góry : druga to wykonanie całości od początku do końca razem z flanszą : bardziej interesuje mnie pierwsza opcja (bo tańsza ) |
Sat, 10 Nov 2007 - 12:42
#55
Hej
Odnośnie spawania nierdzewki to najtańszy przyzwoity sprzęt jaki znalazłem to ten http://www.allegro.pl/item260438151_inw ... _nowa.html koleś ma aktualnie jeszcze taki na 200A |
Sat, 10 Nov 2007 - 13:04
#56
Forum Killer Dołączył: Tue, 08 March 2005 Skąd: Lublin |
mam zosie 160 a kumplowi kupilem 200
wbrew nazwie jest to produkt chinski ale jak narazie sprawdza sie super |
Sat, 10 Nov 2007 - 13:32
#57
CYTAT("ROTOR":1a22um9d) jest to produkt chinski
No nie miałeś chyba złudzeń... Ale słyszałem że są ok. Zwłaszcza że przy tej cenie mają HF. |
Fri, 24 Jul 2009 - 15:19
#58
Rookie Dołączył: Fri, 24 July 2009 |
panowie jezeli ktos twierdzi ze migomatem nie spawamy nierdzewki to niech sie doszkoli i poczyta ospawaniu metodą MAG a nie opowiada głupoty
Fri, 24 Jul 2009 - 20:41
#59
Forum Killer Dołączył: Sun, 13 May 2007 Skąd: z Kosmosu |
panowie jezeli ktos twierdzi ze migomatem nie spawamy nierdzewki to niech sie doszkoli i poczyta ospawaniu metodą MAG a nie opowiada głupoty Ty sie doszkol i popatrz kiedy ostatni post zostal napisany -------------------- Ciach...Babkę w piach.
Mon, 24 Aug 2009 - 17:11
#60
Uno Racing Dołączył: Fri, 19 September 2003 Skąd: Opole |
Odgrzeję ponownie
O spawaniu nierdzewki już było. Może ktoś coś poradzić jak ciąć, czym czyścić, co robić, a czego nie robić przed i po spawaniu ? Jakie ma znaczenie używanie tarcz do cięcia lub szlifowania specjalnych do stali nierdzewnej ? Widziałem dolot spawany TIGiem ze stali nierdzewnej i cały był poktyty rdzawym nalotem. Kiepska stal czy jakiś błąd w sztuce ? Druga sprawa, spawanie alu bez dodawania drutu. Na YT widziałem film, że się da. Mi nie wychodzi, kwestia doskonalenia zdolności manualnych czy może trzeba odpowiednio przygotować materiał i ustawić spawarkę ? -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 17:22 |
