8 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Jak spawać aluminium, stal nierdzewną?
Samcrk
post Sun, 04 Nov 2007 - 11:58
heh tak też myślałem... nic pozostaje dzwonić i szukac gdzie mi napełnią a jak nie znajdę to męczyć się z co2...
Kefirsky
post Sun, 04 Nov 2007 - 12:04
Szukaj firm pod tytułem "Rozlewnia gazów technicznych".
kon
post Sun, 04 Nov 2007 - 12:26
Zamiast czystego argonu lepsza bedzie mieszanka Ar 98% CO2 2%
Spawanie w czystym CO2 to prehistoria i nie ma sensu sie meczyc.
Dobor gazu i drutu i tak zalezy od konkretnego gatunku stali.
A jaki masz drut??
Grzeho
post Sun, 04 Nov 2007 - 13:49
CYTAT("Samcrk":711abeaz)
To sobie zobacz http://www.linde-gaz.pl/International/web/...=[RegionCode]=7
huba301
post Sun, 04 Nov 2007 - 16:42
Co powiecie o takim TIG-u, jest AC/DC z zajarzaniem, cena w miarę rozsądku jak dla majsterkowicza. Miał ktoś z tym doczynienia, warto to kupić czy samemu składać. Co do tych płytek z allegro to czytałem gdzieś na forum elektronicznym że są problemy przy małych prądach spawania ale przy spawaniu AC to nie istotne.
http://allegro.pl/item263023467_spawark ... fv_gw.html
www.monsterstodola.pl
Walter
post Sun, 04 Nov 2007 - 19:29
Trochę tańsza i o ciekawszych parametrach jest ta
http://allegro.pl/item262671537_spawark ... bonus.html
a tu zestaw z chłodnicą
http://allegro.pl/item263956628_spawark ... gwar_.html
Ostatnio sporo czytałem i szukałem na temat spawania i nic ciekawszego w rozsądnej cenie nie znalazłem, sporo regulacji i zasilanie na 230. Tylko nie wiem jak z jakością.
EDIT
a tu jeszcze taniej
http://allegro.pl/item263951623_spawark ... _puls.html
huba301
post Sun, 04 Nov 2007 - 19:59
Ten MAGNUM cenowo jest bardzo konkurencyjny ale dość gabarytowo duży i nie widze HF, Gysmig jest 3krotnie mniejszy i bardziej moblny.
Policzyłem tak na szybko koszt zrobienia TIG-a AC (odpada koszt diód prostowniczych)
spawarka transformatorowa ok - 350 zeta
płytka sterownika TIG - 300
płytka jonizatora - 200
uchwyt Tig - 300
zaworek gazu - 30-40
obudowa do płytki - 20-50
przewody, wtyczki, gniazda i inne - 100-200 ???
wychodzi około 1/4 nowej spawarki (tylko AC) ale pozostaje kwestia uruchomienia i poprawnej pracy
Kefirsky
post Sun, 04 Nov 2007 - 21:32
Tylko, że spawarka transformatorowa nie podejdzie ot tak... Wszystkie obecnie w sprzedaży zgodnie z normami mają za niskie napięcie pracy jałowej. Będzie trzeba dowinąć uzwojenie żeby uzyskać wyższe napięcie jałowe.
Samcrk
post Sun, 04 Nov 2007 - 21:44
dzięki chłopaki za rady, w poniedziałek podzwonię i poszukam rozlewni.
Ktoś się o druty pytał, do tiga drutu nie potrzebuje, prawie wszystko na spawach wklęsłych jadę, jeziorko i zlewamy, drut do zwykłej stali to poprostu zwykły stalowy drut ze złomu ... a do nierdzewki to w CentroMecie kupiłem pręty do nierdzewki... dali gratis do rękawić do tiga bo wziąłem cztery
kon
post Sun, 04 Nov 2007 - 22:05
A to chodzi o TIG, a nie MAG.
Do TIGa TYLKO czysty Argon.
Do MAGa do nierdzewki raczej 2% CO2.
huba301
post Sun, 04 Nov 2007 - 22:10
CYTAT("Kefirsky":2u89os4i)
A już myślałem że będzie tak łatwo. Ewentualnie można poszukać jakiejś starej spawarki z pokrętłem do regulacji prądu.
Jakie powinno być napięcie wyjściowe transformatora ?
Co do spawania to mam najprostszy inwerter i dokupiłem do niego uchwyt TIG na elektrodę 1.6 mm, gaz najczęściej kupuje "techniczny" argon. Drut wypełniający do kwasówki ze względu na możliwość długiego grzania bez powstawania wulkanów.
Tak mi wyszło wspawanie króćca w miskę
Kefirsky
post Sun, 04 Nov 2007 - 22:39
Mylisz prąd z napięciem... Pokrętło nie ma znaczenia. I tak będzie pominięte jak dołożysz elektronikę. Napięcie jałowe ma mieć jakoś tak 60-70V, a obecne spawarki maja około 48V. Trzeba dowijać.
Grzeho
post Mon, 05 Nov 2007 - 11:05
CYTAT("Kefirsky":3mswllth)
A podczas spawania tig-iem to coś koło 18V powinno być.
gość_turbo_maniac_*
post Mon, 05 Nov 2007 - 12:44
nie chciałem zakładać nowego tematu, a ten jest o spawaniu aluminium, wobec tego chciałbym zapytać, czy jesteście w stanie mi powiedzieć ile orientacyjnie może kosztować wykonanie takiego kolektora ssącego?
Wersje są 2:
pierwsza zakłada wykorzystanie części dolnej oryginalnego kolektora ssącego i dorobienie góry :
druga to wykonanie całości od początku do końca razem z flanszą :
bardziej interesuje mnie pierwsza opcja (bo tańsza )
Walter
post Sat, 10 Nov 2007 - 12:42
Hej
Odnośnie spawania nierdzewki to najtańszy przyzwoity sprzęt jaki znalazłem to ten
http://www.allegro.pl/item260438151_inw ... _nowa.html
koleś ma aktualnie jeszcze taki na 200A
ROTOR
post Sat, 10 Nov 2007 - 13:04
mam zosie 160 a kumplowi kupilem 200
wbrew nazwie jest to produkt chinski ale jak narazie sprawdza sie super
Kefirsky
post Sat, 10 Nov 2007 - 13:32
CYTAT("ROTOR":1a22um9d)
No nie miałeś chyba złudzeń...
Ale słyszałem że są ok. Zwłaszcza że przy tej cenie mają HF.
joko
post Fri, 24 Jul 2009 - 15:19
panowie jezeli ktos twierdzi ze migomatem nie spawamy nierdzewki to niech sie doszkoli i poczyta ospawaniu metodą MAG a nie opowiada głupoty
pucek
post Fri, 24 Jul 2009 - 20:41
CYTAT(joko @ Fri, 24 Jul 2009 - 15:19) *
Ciach...Babkę w piach.
LuiG
post Mon, 24 Aug 2009 - 17:11
Post #60
Uno Racing
O spawaniu nierdzewki już było.
Może ktoś coś poradzić jak ciąć, czym czyścić, co robić, a czego nie robić przed i po spawaniu ?
Jakie ma znaczenie używanie tarcz do cięcia lub szlifowania specjalnych do stali nierdzewnej ?
Widziałem dolot spawany TIGiem ze stali nierdzewnej i cały był poktyty rdzawym nalotem. Kiepska stal czy jakiś błąd w sztuce ?
Druga sprawa, spawanie alu bez dodawania drutu. Na YT widziałem film, że się da. Mi nie wychodzi, kwestia doskonalenia zdolności manualnych czy może trzeba odpowiednio przygotować materiał i ustawić spawarkę ?
Be smart, drive safe, stay legal.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 11 September 2025 - 16:31
