8 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Jak spawać aluminium, stal nierdzewną?
Piotr B.
post Thu, 07 Oct 2004 - 01:27
CYTAT("ADI":c771fsbk)
[url=http://www.mariang.neostrada.pl/27_33.pdf:c771fsbk]Opis i schemat[/url:c771fsbk]
Sory za glupie pytanie, ale rozumiem ze aluminium nie da sie tym spawac ? Czy tylko zwykla stal i nierdzewke ?
I idac dalej, zakladajac ze transformator ze spawarki mam, ile mniej wiecej kosztuje ta cala zabawa ?
Piotr
Mario
post Thu, 07 Oct 2004 - 14:56
Dzięki serdeczne za schemat.
A teraz mam ptyanie- czy zwykłym migomatem można zespawać stal nierdzewną tak aby wykonane spawy były również nierdzewne?
Mam migomat 120 amperowy z regulacją posuwu drutu oraz 2 butle jedna z CO2 a drugą z czystym argonem oraz drut 0.8 do spawania stali rdzewnej i specjalny drut do spawania stali nierdzewnej i nie wiem jakiego rodzaju drutu oraz gazu powinienem używać aby móc spawać kwasówkę.
kuki13
post Thu, 07 Oct 2004 - 15:57
Tak czytam i czytam i postanowiłem się wtrącić......
Jak by ktoś był zainteresowany zakupem kwasówki lub aluminium to zapraszam do mnie do firmy..... jesteśmy najtańsi i najwięksi na rynku
HTG TEAM
dzik
post Sun, 25 Feb 2007 - 15:02
Odgrzewam kotleta, robilem rozeznanie troche po rynku.
Bylem w sklepie spawalniczym i pogadalem ze sprzedawcami.
Temat to bylo spawanie aluminium.
Wg nich jesli chcemy spawac cos bardzo cienkiego jak chlodnice to tylko tig, ale w wersji AC czyli nie jest to tania zabawka.
Od 1mm materialu spokojnie mozemy to robic migomatem.
Wg nich, wystarczy migomat 160A (weicej nie zaszkodzi), uchwyt z prowadzeniem drutu w teflonie, argon, drut alumiowy i jazda.
http://www.allegro.pl/item169812804_mig ... ratis.html
Biorac pod uwage ze migomaty piekielnie drogie nie sa zastanawiam sie ile w tym prawdy i jak to sie sprawdzi.
Taki zestaw kusi szczegolnie ze spawacze aluminium jak widza "tjuning" to sami nie wiedza ile brac :/
Dzik zawsze pozdrawia.
- Clio stage 0.5 = 172->161->166(ET14.9)->184(ET?)->??(ET14.3)-> seria
- R5 blue, 2.0 16 - 160KM
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem
kamil.k
post Sun, 25 Feb 2007 - 19:49
dzik migomatem pospawac sie da i wyjdzie to całkiem ładnie pod warunkiem że masz pojecie i doswiadczenie.miałem w szkole kurs i koles nam pokazywał jak sie spawa alu migomatem i normalnie palnikiem.strasznie łatwo przegrzac i stopic tak ze alu po chwili lezy na ziemi jak jeszcze spadnie na wode to podobno wybucha
kupic migomat nie problem ale nauczyc sie nim spawac alu to potrzeba troche wprawy .jak ci nie bedzie szło to zawsze mozesz sprzedac
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Daniiel
post Sun, 25 Feb 2007 - 22:55
Moglby ktos odswiezyc ten opis i schemat?
keyser
post Mon, 26 Feb 2007 - 08:07
CYTAT("dzik":2vf7zur7)
da się, dokładnie tak jak piszesz... drut alu, inna końcówka do alu, i argon....
artix
post Mon, 26 Feb 2007 - 08:11
alu mozna spawac ´MIG-iem ale nalezy miec do tego specjalny drut ktory zawiera gas wewnatrz
wymaga to mniej zrecznosci niz TIG
E36 coupe M50b28 T by Artix
Samcrk
post Mon, 26 Feb 2007 - 18:59
a ma ktoś ejszcze ten schemat tiga domowej roboty ?
grooby.hc
post Tue, 27 Feb 2007 - 12:38
ważne przy spawaniu aluminium migiem to to aby drut był prowadzony przez 2 pary rolek (łatwo się zgina i blokuje wysów).
przez 2 lata spawałem alu migiem i to z dość dobrym skutkiem (min. alu ramy naczep, wspawywanie płyty pod trzpień królewski w naczepie, połamane elementy odlewane - kolektory, łapy silnika i inne drobniejsze elementy)
podstawa to prąd spawania w granicach 240A dla druta 1,2mm, argon (jak najbardziej czysty), większa odległość dyszy od spawanego materiału, dbać o czystość materiału (odribina tlenku aluminium w spoinie to bankowo wypalona dziura).
do kwasiaka śmiało pospawasz migiem (wystarczy ok 160A) warunek to drut do nierdzewki (rolka 20dag w Obi coś ok 26pln, w hurtowni spawalniczej ok 120pln za 5kg) i najlepiej argon ale C02 też wystarczy.
CZUCZU
post Tue, 27 Feb 2007 - 12:59
Hmmtemat kotlet to jako przedstawiciel esaba i mostu conieco dodam od siebie.
Dobry płyn spawalniczy sie przydaje i do nierdzewki i do alu.Spawając alu drutem do alu warto kupic sobie wkładki telfonowe do uchwytu specjalne do alu jak również podpiac profi gaz do miga i załozyc koncówki równiez do alu na uchwyt - czyli koncówka i trzymanie koncówki.
Jezeli natomiast ktos ma wiecej $$ to polecam to:
http://www.most.com.pl/index.php?conten ... ore&id=207
Kupuje sie uchwyt tig i mamy tiga po podpieciu butli z argonem np. podpinamy co2 i uchwyt miga ( ciezko dostac ale jest wykonalne) i zewnetrzna rolke drutu i mamy migomat.
A na codzien mamy spawarke elektryczną.
poszło tego kilkadziesiat sztuk na budowy dróg które robia mostostale w całej europie jak i skanska i jest to ok.Całe urzadzenie ma forme walizeczki i daje radę.Do amatorki napewno sie nada
dzik
post Tue, 27 Feb 2007 - 16:05
CYTAT("grooby.hc":35l2us8x)
Drut 0.8 i 160A z jaka gruboscia aluminium mozna powalczyc?
Niestety w rozsadnych cenach sa migi do max 185A.
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Kefirsky
post Wed, 28 Feb 2007 - 00:39
Nierdzewkę spawam z powodzeniem drutem 0,8 i w osłonie argonu Migomatem TIP max 190A (nigdy z max nie korzystałem). Narazie spawałem materiał o grubości max 3mm i spawy wychodzą całkiem ładne. Docelowo np przy dolotach spawy zawsze szlifuje i poleruję, ale Mig, to niepotrzebne straty drutu. Dlatego buduje właśnie spawarke inwerterową z dokumentacji kupionej na allegro od producenta regulatorów silników, spawarek i różnch przystawek do dorosłych spawarek. Dokumentacja kosztowała grosze, dokupiłem od tego człowieka tez laminaty bardzo dobrej jakości i składam TIGa na prąd około 160-180A i drugiego na około 100A. Koszty operacji to max 600 PLN z osprzętem do spawania za ta mocniejszą spawarkę. 100A, to spawanie materiału około 2,5mm grubości. Ja potrzebuję więcej. Niestety już troche pienidzy zainwestowałem, ale teraz wolałbym kupić gotowa spawarkę, bo pokazały się inwertery za małe pieniądze - około 1000 PLN za 130A.
Do spawania aluminium TIG na prąd stały, czyli tez inwertery, to kiepski pomysł. Raz, że poprostu do tego lepiej jest stosować TIGa AC (prąd przemienny) a dwa to to, że spawarki inwerterowe zajarzają łuk przez pocieranie elektrody. Bardzo łatwo przykleić elektrode do spawanego materiału - potrzebny jest układ antistick i jeszcze jonizator do bezdotykowego zajarzania łuku - bez tego łatwo o stopienie materiału. Stąd taka różnica w cenach inwerterów do spawania Alu i tych zwyklejszych.
technik
post Sat, 03 Mar 2007 - 00:33
widze ze jest duze zainteresowanie tigiem i migiem
wiec z racji wykonywania zawodu moge udzilic kilka informacji
1)mig mozna spawac aluminium,pod warunkiem ze sie ma uchwyt z wkladka teflonowa,podajnik 4 rolkowy z rolkami tefolnowymi(zeby drut sie nie udksztalcal),
2)tak jak adi powiedzial tigi sa dwa rodzaje:dc i ac/dc,tym pierwszym mozna spawac stale weglowe i szlachetne,tym drugim zarówno stale jak i stopy aluminium,oraz np.miedź
3)zrobienie pierwszego dc to prosta sprawa=transformator+regulator nateżenia(najlepiej na tyrystorach)+mostek prostowniczy(czyli 4 diody i radiatory)+uchwyt do tiga+elektrozawory+gaz i spawmy,ac/dc jest troche bardziej skomplikowany ale tez jest do zrobienia.problem polega na tym ze prad jest generowany nie jako 50Hz ale np 200Hz,potrzeba równiez jonizator,czyli układzik ktory by odpalal łuk bez pocierania elektrody o material(w przypadku aluminium elektroda sie przylepi i sie bedzie wytapiac a na koncu powstanie kulka)
4)prakatycznie do 160-180a mozna spawac bez chlodzenia woda,ale przy wyższym al dluzym spawaniu juz potrzeba (chlodzenie mozna zrobic za pomoca pompki np.od webasta,albo autobusów ikarus byly tam stosowane do ogrzewania,zaleta ich jest za silnik maja napiecie 24v,chlodniczke mozna wziąśc jaka zwykla nagrzewnice,albo jakis inny wymiennik.
5)opis spawarek dc i ac/dc byl zamieszczony w gazecie elektronika praktyczna (nie wiem jakie to byly numery ale poszukam)
6)w tej chwili jestem w trakcie budownia ac/dc(pomimo za mam fabrycznego tiga 300a w pracy),ale interesuje mnie jak to bedzie pracowac i jaki bedzie mial prametry,i czy potrzeba az tyle elektronik zeby to ladnie pracowalo
tak wiec jak jak ktos by mial jakies pytania sluza moja skromna rada i zachcecam do budowania(po co placic za spawanie)
pod spodem umieszczam kilka ciekawych linków:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ig&start=0
http://www.allegro.pl/item171463784_tig ... salny.html
http://www.allegro.pl/item171463746_jon ... warka.html
http://www.allegro.pl/item171463706_reg ... _mocy.html
Kefirsky
post Sat, 03 Mar 2007 - 11:24
Moje dwa TIGi inwerterowe są na podstawie dokumentacji odkupionej od człowieka sprzedającego w.w. regulatory. Przede mna nawijanie transformatorów. Zaletą inwerteró jest poręczność, bo waga będzie mieściła się poniżej 10kg i małe gabaryty. Ale oczywiście wykluczone jest spawanie aluminium.
technik
post Sat, 03 Mar 2007 - 13:00
kefirsky jak dokupisz plyte do ac,ta za 299 bedziesz mogl spawac no i oczywiscie jonizator
Samcrk
post Sat, 03 Nov 2007 - 21:35
odkopuje. orientuje się ktoś czy nierdzewkę da radę pospawać w osłonie CO2 czy trzeba konkretnie argonu ? jak to się ma do "estetyki" spawu. A jeżeli to nie godzie NAPEŁNIĆ butlę argonem, bo mam swoją z legalizacją i wybitym nazwiskiem. Proszę o pomoc. Sprawa dość pilna...
Kefirsky
post Sat, 03 Nov 2007 - 22:46
Butle na argon są na większe ciśnienia. U mnie w mieście facet wymienia mi butlę na co chcę. Jak CO2, to CO2, ale jak chcę argon czy mieszaninę, to wymienia bez problemów jeden do jednego. Ale jeżeli jesteś uwiązany ta butlą...to masz tylko kłopot. Sprawdź na butli na jakim ciśnieniu jest legalizowana. Tak z rękawa, to nie pamiętam jakie ciśnienia ma mieć żeby można ją nabijać argonem.
Samcrk
post Sun, 04 Nov 2007 - 08:10
no ale ja mam butle ARGONOWĄ, był w niej ARGON. Tylko już zużyłem. Nie wiem gdzie napełnić teraz ponownie.
Drugie pytanie brzmi.... czy można spawać w osłonie co2... jak tak to problem z głowy bo napełnić co2 to no problem.
Grzeho
post Sun, 04 Nov 2007 - 08:38
CYTAT("Samcrk":2ga4u7g6)
Do nierdzewki zalecany jest argon z CO2 może być płytszy przetop .
A i jak zużyłeś cały argon to dodatkowo będziesz płacił za płukanie butli.
Tu jest dużo porad co do spawania tig,mma,mig/mag. [url:2ga4u7g6]http://www.millerwelds.com/education/tech_tips/TIG_tips/hints_tips.html[/url:2ga4u7g6]
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 July 2025 - 23:53
