#121
User Dołączył: Mon, 07 February 2011 ![]() |
Odgrzeje Czy ten tig jest coś warty? Chodzi o okazjonalne spawanie nierdzewki i alu tak do 4-5mm http://allegro.pl/spawarka-do-wszystkiego-...1897247871.html wydawało mi się że już gdzieś to widziałem i nie myliłem się. to chyba to samo: http://sklep.mexpol.com.pl/sherman/spawark...-acdc-p-90.html |
#122
Z siłą przy alu jest ta zaleta że można regulować częstotliwość AC i to też daje efekty. Co do "mocy" to 200A do motoryzacji spokojnie wystarczy, pospawa się pęknięte łapy silnika, można i dziurę w głowicy, blach 10mm doczołowo na raz nie pospawasz, ale i do czego miało by to być. Alu się szybko grzeje, i na dodatek całe, na początku jest ciężej ale po chwili jak złapie temperatury to wszystko idzie, a pod koniec to i tak z prądem w dół się leci bo coraz łatwiej się przetapia.
Tig na siłę jest super, ale jak stoi w warsztacie na swoim stanowisku i ciągle tam spawasz, jak ktoś spawa nie tylko na miejscu to już jest problem bo siły wszędzie nie mają, ciągłego pakowania do auta takiego sprzętu jeszcze z chłodnicą to też dobrze nie widzę. Z przecinarką super sprawa, jak kupowałem swojego to akurat jeszcze mało tego było, dziś napewno bym takiego kupił. Koniecznie dowiedz się też o serwis, ja mam chińskiego shermana i na serwis nie narzekam, awaria była jedna, przyjechał kurier, zabrał, po paru dniach sprzęt wrócił naprawiony, firma TECWELD -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
#123
![]() to jest korpus przepustnicy. materail: Aluminium Pytanie jest takie: jakie dac wymiary kolnierza zeby przy spawaniu korpusu to kolektora, korpus nie odkształcił się(klejenie raczej odpada bo calość chciałem anodować)? grubość scianki 2-3mm w sumie nie wiem czy 2 to nie za malo. srednica przepustnicy raczej bedzie 60mm. -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
#124
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz ![]() |
Witam potrzebuje waszej pomocy w wyborze spawarki Tig. Tą metodą w życiu nie spawałem i pojęcia nie mam czym sie sugerować przy wyborze takiego sprzętu. Nie chcę żeby było znowu tak jak z innymi rzeczami że kupuje po 3 razy. Dysponuję kwotą +/- 5000 zł I wymóg konieczny to zasilanie 3X400 V i minimalnie 300A Pozostaje kwestia co wybrać ? Są produkty różnych firm ale większość w takich samych obudowach.
Ma bardzo dobrze spawać aluminium i stal nierdzewną i zwykła oczywiście. (umiejętności spawacza na razie przemilczmy ![]() Wybrałem min: http://allegro.pl/spawarka-sherman-tig-315...1985651874.html http://allegro.pl/tig-315-ac-dc-puls-inwer...1964401891.html http://allegro.pl/spawarka-viper-tig-ac-dc...1933331979.html http://allegro.pl/tig-315a-puls-ac-dc-400v...1975115438.html I trochę droższa: http://allegro.pl/spawarka-tig-ac-dc-330-a...1962926990.html I jeszcze jedno pytanie to dodatkowe pokrętło pod wyświetlaczem w tym tigu do czego służy ? http://allegro.pl/spawarka-tig-315-ac-dc-z...1956359822.html Tig w linku wcześniej tej firmy tego nie miał.... Jeśli macie inne propozycje bardzo bym prosił o pomoc bo Mikołaj jedzie i chciałbym aby zdążył zapakować prezencik i dla mnie ![]() ![]() ![]() -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
#125
Frequent User Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Wroclaw ![]() |
Ten Sherman na koncu ma mozliwosc spawania aluminium w pulsie reszta nie ma takiej mozliwosci.
#126
aha dzięki wielkie.
Jeszcze jedno pytanie a ten sprzęt jest lepszy ? Czy tylko bajer w postaci innego panelu głównego ? http://allegro.pl/spawarka-tig-alpha335-pu...1978431869.html -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
#127
![]() Super User Dołączył: Mon, 24 March 2003 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
Zawsze to lepsze od potencjometrów, szczególnie chińskich.
Też mam spawarkę tej firmy na razie jest dobrze. -------------------- Usunięto niedozwoloną reklamę.
#128
Rookie Dołączył: Tue, 30 June 2009 ![]() |
To i ja teraz odgrzeję
![]() http://allegro.pl/spawarka-sherman-migomat...4469367313.html http://allegro.pl/polautomat-spawalniczy-m...4435226147.html |
#129
![]() User Dołączył: Wed, 06 October 2010 ![]() |
Magnum lepszy od Shermana (nie zaglądałem do linków, ogólnie). Przede wszystkim dwutlenek zamień na mieszankę.
-------------------- www.facebook.com/baqgarage
#130
![]() Rookie Dołączył: Tue, 27 September 2011 Skąd: Białystok ![]() |
bakuś możesz uzasadnić przewage magnum nad sherman-em?
-------------------- SPRZEDAM: sprzedam zaślepki WOB- GG 7577066
#131
Szczególnie w sytuacji ze w środku są te same podzespoly, a obudowy roznia sie kolorem.
#132
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE ![]() |
Ja mam sherman, i jestem zadowolony, nawet miałem raz sutuacje że musiałem spawać nim na 100% jego możliwości przez 12 godzin aluminium i poza stopieniem rączki bo nieszło jej trzymać z tej gorączki to nawet sam sprzęt się nie spocił , a ma kontrolkę od zagrznia
#133
Czyli wychodzi na to że niczym się nie różnią ale Magnuma znalazłem za 3600 a Sherman najmniej za 4000, skąd taka różnica?
#134
Bo tak sobie ktoś wymyslil. To są dokładnie te same urzadzenia.
#135
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole ![]() |
Jaka spawarka dla początkującego? Do max 2500 PLN i możliwie najdłuższy cykl pracy (spawanie/studzenie). W garażu mam siłę (400V), ale nie mam dostępu do bieżącej wody, więc jak spawarka chłodzona w ten sposób to będę musiał kombinować.
Znajomy mechanik ma takie coś http://4weld.pl/p3228,grin-195-mig-180a-230-400v.html Na DF.pl ktoś polecił: Spawarka inwerter TIG/MMA THF 230P AC/DC Magnum http://allegro.pl/spawarka-inwerter-tig-mm...4519477116.html Znajomy stwierdził, że dla newb`a tig się nienadaje, lepsze MMA lub MIG/MAG. -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
#136
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
zależy co chcesz spawać ?od czegoś trzeba zacząć naukę , mig jest prosty w obsłudze no ale to nie jest to tig , spawarki chłodzone wodą działają w układzie zamkniętym tak że dostępu do wody bieżącej nie potrzebujesz
#137
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 01 January 2013 Skąd: SAS garage :) ![]() |
Tig ma jedną przewagę nad Migomatem, można położyć ładną optycznie spoinę. Ale jeśli chodzi o jakość spoiny to i migomatem da radę położyć dobry spaw, tylko że z wyglądu wyjdzie nieładnie. Choć dopóki tiga nie ogarniesz w odpowiednim stopniu to też te spoiny nie będą piękne.
Fabryczne elementy w samochodach seryjnych (jak wydechy) są spawane automatami działającymi jak "zwykłe" migomaty. Sądząc po kształcie spoiny. To tak z moich obserwacji, nigdy w życiu poza heftowaniem nie spawałem ... -------------------- _http://400metrow.pl
#138
Migiem też się da położyć ładny spaw.
#139
W technikum niestety nie miałem zajęć ze spawania
![]() ![]() ![]() Zależy mi na czymś łatwym w obsłudze i serwisowaniu, wybaczającym błędy (ogólnie DO NAUKI spawania). -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
#140
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy ![]() |
Na prawdę zależy co chcesz robić. Jeżeli spawać np blachy, progi, wydechy (naprawiać itp), jakieś dziury w autach itp lepszy jest Mag/Mig.
Natomiast jeżeli chcesz bawić się np w spawanie dolotów,wydechów od zera, dużo stali nierdzewnej itp weź Tiga. Od razu mówię, że Tig potrafi wkurzyć, jak np jest mało miejsca a Ty musisz jedną ręką spawać a drugą podawać materiał, niejednokrotnie rzucałem mocno mięsem ![]() Od razu do Tiga kup porządne ściski spawalnicze i kątowniki magnetyczne, pomagają i są 3 ręką, przy Migu idzie się bez nich obejść. I koniecznie do Tiga, porządna, szybka automatyczna maska, tutaj nie warto oszczędzać. Oczy masz jedne. CYTAT Zależy mi na czymś łatwym w obsłudze i serwisowaniu Tig na pewno nie należy do tego grona. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 11 September 2025 - 18:53 |
