Swap w203 m271 na w203 m111 |
Fri, 03 Apr 2020 - 09:42
User Dołączył: Fri, 06 January 2012 |
Czesc,
Bede robil swapa w mercedesie w203 dawca jest w203 2.3 m111 2001 manual biorca w203 1.8 m271 2005 automat. Posiadam dwa kompletne samochody mam w planie przelozyc wszystko lacznie z kluczykami bo dawca ma dwa kluczyki. Zalezy mi na tym zeby w biorcy zostal automat.Czy jest cos co moze mnie zaskoczyc czy prosta robota?Pozdrawiam |
Fri, 03 Apr 2020 - 23:05
Względnie prosta z tym że są inne stacyjki i musisz cześć instalacji elektrycznej przelozyc
Sat, 04 Apr 2020 - 08:43
a z tym ze 2.3 fabrycznie bylo spiete z manualem a chcialbym zostawic automata nie bedzie jaj?
Sat, 04 Apr 2020 - 09:54
Nie bedzie
Sat, 04 Apr 2020 - 16:58
a razem ze stacyjka musze przelozyc licznik?
Ps daj jakis namiar do siebie na priv |
Sun, 05 Apr 2020 - 14:21
Licznika nie musisz przekładać ale będziesz miał problem z przebiegiem. Co do zasady przekłada się zestaw ecu blokada stacyjka żeby zapalić. Jak chcesz mieć przebieg na wyświetlaczu to musi być zgodny ten w zegarach z tym w stacyjce i ecu. Więc w praktyce najlepiej przełożyć też zegary. Jest opcja wyczyszczenia pamięci przebiegu w zegarach i kodowanie takich zegarów pod przebieg z ecu. Ale za to chyba teraz ścigają. Mogą być jakieś problemy przy zegarach i stacyjce przedlift polift i coś może nie grać. Ja zawsze operuje w obrębie przedliftow lub liftow jak przekładam żeby nie robić sobie pod górkę.
Tue, 07 Apr 2020 - 06:45
Co do przebiegu to zobaczymy jak uda sie zrobic na starych zegarach to zrobimy na starych zegarach tylko zglosze zmiane licznika i spokoj. A co do lifta przedlifta to niestety ten silnik nie wystepowal w polifcie stad taka troche rzezba wychodzi. No ale z tego co mowisz jestem optymista i jakos to dogramy.
Wed, 08 Apr 2020 - 16:20
A Ty podjalbys sie zrobienia takiego swapa?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 11:05 |
