![]() Frequent User Dołączył: Fri, 14 March 2008 Skąd: W-wa ![]() |
Cześć,
Mam toyote jak w temacie, potrzebuje dokonać pewnych zmian w sterowniku silnika lub skrzyni, jeśli w ogóle.jest taka opcja. Auto jest po swapie silnika na zupełnie inny lecz z oryginalną skrzynia biegów aisina ab60f (6biegowy automat), obecnie pracuje ale z uwagi że sterownik oryginalnego silnika jest w trybie awaryjnym, skrzynia również jest w awarii, przełącza biegi normalnie ale tylko do 4 biegu. Chodzi o to zeby uruchomić skrzynie czy to usuwając tryb awaryjny że sterownika czy cokolwiek innego, to już zależy od możliwości. Jeśli nikt się tego nie podejmie/nie da się tego zrobić to skrzynia będzie stawiana za zewnętrznym kontrolerze ale wolałbym tego nie robić, jedyny sterownik do niej jest w Australii i nie obsługuje oryginalnego wyświetlacza na zegarach, chociaż swapujac liczyliśmy się z tym że może to być jedyną opcją na uruchomienie tej skrzyni. Kto byłby chętny powalczyć z tym tematem? Sygnały które działają obecnie w sterowniku to położenie pedału gazu, czujnik wału, map sensor, temperatury powietrza, wody. Brakuje EGR, wtrysków, pompy wys cisnienia, nastawników turbin, klap w kolektorze ssącym i położenia walka rozrządu. Pozdrawiam |
Może napisz jaki rocznik i moc fabryczna?
2008
286 koni Silnik 1vd-ftv |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 04:55 |
