Opel Tiga x14xe remap/piggyback ? |
Fri, 20 Mar 2020 - 10:08
Frequent User Dołączył: Sat, 01 May 2010 |
Witajcie
Czy bawił się ktoś w remap lub podpięcie świnki i strojenie x14xe ?? Silnik seria dołożone: -kolektor mantzel -przepustnica nubira rozwiercona na 63mm - dolot 3" -kolektor 4-2-1 -kompletnie przerobiony układ wydechowy 55mm - sterownik x16xe Celem było niskim nakładem kosztów podnieść moc i osiągi jednak brakuje mi trochę obrotów auto dostaje szału od 5000 i odcina przy ok 6700 trochę mało moim zdaniem i ma chęć na więcej. Stąd moje pytanie raczej skłaniam się ku ecumaster det3 pytanie która wersja z map sensorem? z góry dziękuje za pomoc Za komentarze typu uturbiaj czy dlaczego nie swap również dziękuje |
Fri, 20 Mar 2020 - 12:25
Wersję z mapem się bierze pod turbo - u Ciebie wystarczy zwykły det3.
Rozkminione na wszystkie sposoby, tutaj na forum jest mega wątek o tym urządzeniu. Poszukaj, tam masz wszystko opisane. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Fri, 20 Mar 2020 - 21:02
Wrzuć wykres jak go wystroisz.
Zaciekawiło mnie to, że auto dostaje szału od 5000. |
Fri, 20 Mar 2020 - 22:02
Podziel się informacją czy wisi tam czujnik na wałku rozrządu?
Jeśli tak to nie wiem jak zachowa się ecu jeśli zmienisz mu kąt czujnika położenia wału przy pomocy deta. |
Sat, 21 Mar 2020 - 00:31
Jest tam czujnik położenia wałka. Niektóre motronici wchodzą w awaryjny, jeśli zaczynasz mieszać zapłonem
Sat, 21 Mar 2020 - 03:31
Sprawdzę jutro i dam znać, ale jeśli nawet to czy nie możnaby np zastosować dodatkowo edis'a z forda??
Obecnie siedzi taki sterownik sterownik x16xe |
Sat, 21 Mar 2020 - 08:51
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 |
Ja bym zmodyfikował ori sterownik
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 04:20 |
