Strojenie LPG (BRC) w warszawie z sondą, Gdzie polecacie udac sie na dostrojenie gazu z sondą szerokopasmowa |
Fri, 21 Feb 2020 - 16:03
Frequent User Dołączył: Mon, 27 September 2010 Skąd: oslo |
witam
jak w temacie auto to peugeot 407 2.0 16v przebieg org 180km - LPG BRC po problemach z gazem i termostatem skonczylo sie na awarii UPG aby uniknac dalszych przygod chce sprawdzic czy gaz jest dobrze wystrojony kogo polecacie w warszawie i niedalekich okolicach dzieki za info -------------------- 2cool4ya
bmw e23 728i 1984 lpg hvitlok.no macademy.no |
Fri, 21 Feb 2020 - 17:39
Rookie Dołączył: Wed, 12 September 2012 |
Z tym BRC może być problem taki,że sterownik pewnie jest zablokowany i tylko autoryzowany zakład BRC może się podpiąć, a oni to raczej z afr Ci tego nie ustawią.Tylko wrzut pod maskę i autokalibracja.Skontaktuj się z gościem o nicku Marcin_l z forum LPG jest z W-wy,jak jest odblokowany ster to Ci ustawi jak potrzeba.
Sat, 22 Feb 2020 - 09:17
Frequent User Dołączył: Fri, 07 December 2012 Skąd: wrocław |
Sprawdź jaki masz sterownik jeżeli sequent 32 to tylko serwis brc bo program do regulacji jest zablokowany. Druga sprawa że te instalacje to na ogół tzw. wrzuty i pewnie najpierw trzeba poprawić montaż żeby to jeździło.
Sat, 22 Feb 2020 - 13:17
auto bylo juz w serwisie brc na ostrobramskiej
zaczne od testu afr (dzieki za kontakt do Marcin L z lpg-forum.pl) i pojade do nich energy gaz jeszcze raz juz diagnoza jak ktos ma jeszcz kogos (lub firme ) to prosze smialo pisac dzieki -------------------- 2cool4ya
Sat, 22 Feb 2020 - 13:58
Energy gaz xddd no to powodzenia
Sat, 22 Feb 2020 - 15:14
Energy gaz xddd no to powodzenia cos wiecej ... moze byc tu ew pw jak zbyt kontrowersyjnie po ingerencji w energy gaz (1 godzina serwisu, cos porobil w kompie , nie wsadzil sondy do wydechu)po ok 10 dniach wywalilo UPG -------------------- 2cool4ya
Sat, 22 Feb 2020 - 16:02
Sat, 22 Feb 2020 - 16:15
Klasyczne wrzuty pod maskę bez strojenia, jak w 90% montażu lpg.
po problemach z gazem i termostatem skonczylo sie na awarii UPG Sprawdź dokładnie układ chłodzenia, czy reduktor jest prawidłowo wpięty, czy nie puszcza gazu w układ chłodzenia, przepływ etc. Swoją drogą przypomniało mi się jak miałem kiedyś saaba 2.0t na program, wcześniej założona instalacja brc "na 300 KM". Miedź 6mm, jakiś słabszy reduktor (chyba genius 1500). Zrobiony program na 250, instalacji oczywiście nie da się ustawić, ciśnienie pada. Korekta programu na jakieś 220, obniżony moment do tego mega delikatnie narastający i motywacja właściciela żeby ruszył gazownika żeby wymienił przewód na 8mm i zamontował "cegłę" (największy reduktor brc). Wrócił z zamontowanym uwaga, trójnikiem przy butli, drugą stroną auta przeciągnięty kolejny przewód 6mm i znów trójnik przed tym samym reduktorem Najbardziej polecany gazownik w naszej okolicy |
Sat, 22 Feb 2020 - 20:30
To musiał być przypadek, przecież w Energy Gaz Polska na filmach wszystko wygląda mega porządnie i obrazowo, zawsze dokonują testu drogowego i stroją na drodze, to nie są partacze przecież.
Fri, 28 Feb 2020 - 08:12
Jest progress
Po opisaniu zdarzenia (z awaria upg ktora powstala po wymiane termostat <u mojego mechanika > I po adaptacji gazu bez sondy afr) W energy gaz bezplatnie poprawili instalacje I dostroili na hamowni z afr Narazie samochod chodzi ladnie Moja konkluzja - nie MA strojenia / adaptacji bez afr Kto wykonuje usluge w warszawie sprawdzenia podczas jazdy afr z sonda w wydechu? Do Marcin L z lpg forum napisze w wolnej chwili Dzieki za odzew -------------------- 2cool4ya
Fri, 28 Feb 2020 - 13:44
Jest progress Po opisaniu zdarzenia (z awaria upg ktora powstala po wymiane termostat <u mojego mechanika > I po adaptacji gazu bez sondy afr) W energy gaz bezplatnie poprawili instalacje I dostroili na hamowni z afr Narazie samochod chodzi ladnie Moja konkluzja - nie MA strojenia / adaptacji bez afr Kto wykonuje usluge w warszawie sprawdzenia podczas jazdy afr z sonda w wydechu? Do Marcin L z lpg forum napisze w wolnej chwili Dzieki za odzew Można z powodzeniem stroić po korektach w sterowniku PB bez używnia sondy AFR w wydechu. Ale sa auta gdzie niema opcji odczytywania korekt i bez AFR to lipa nie strojenie |
Tue, 24 Mar 2020 - 07:36
Można z powodzeniem stroić po korektach w sterowniku PB bez używnia sondy AFR w wydechu. Ale sa auta gdzie niema opcji odczytywania korekt i bez AFR to lipa nie strojenie No nie do końca. Sterowniki benzynowe w większości pracują w dwóch trybach, niskie/średnie obciążenia sugerując się sondą i wysokie gdzie lecą po sztywnej mapie (closed i open loop). w closed loop stroi się po korektach żeby nie rozjeżdżało pb w open loop stroi się po afr bo korekty nie są wprowadzane Nie zawsze tak oczywiście jest, w nowszych samochodach gdzie na pokładzie jest sonda szerokopasmowa nie ma sensu wkładać drugiej w wydech, niektóre samochody bardzo długo jadą w closed loop itd. |
Tue, 24 Mar 2020 - 14:25
Super User Dołączył: Sat, 29 September 2007 Skąd: Łosice |
ENERGY GAZ NA OSTROBRAMSKIEJ jakies 5-6 lat temu zalozyli Instalacje w s8 4.2 wypuscili mnie do domu bez zadnego strojenia. Krocce od gazu wkrecone w kolektor zablokowaly zmienna dlugosc dolotu mechanizm zostal zablokowany. Samochod zuzywal i benzyne i lpg w ilosciach monstrualnych przyjechalem 2 razy na poprawki za kazdym razem bylo coraz gorzej. Nie polecam partacze jadacy na reklamie i dobrym miejscu w Wawie.
Sat, 04 Apr 2020 - 09:47
User Dołączył: Wed, 02 June 2010 Skąd: Kalisz |
auto-dakar
Vicia |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 20:58 |
