> mocniejsze sprzęgło s8 manual
Triace
post Thu, 13 Feb 2020 - 15:28
Witam, opiszę sytuację, przy aktualnym sprzęgle które ma X lat, nie znam jego historii, przy starcie z miejsca z pełną mocą za każdym razem poczujemy '' przypalone sprzęgło'', ruszam wydaje mi się poprawnie, dodając obrotów na poziom ok 4-5 tysięcy i sprzęgło puszczam szybko, wydaje mi się jak by sprzęgło nie było w stanie przenieść na drogę tego co daje silnik, właśnie przy tym nie szczęsnym starcie z miejsca. Jeżdżac normalnie, czy przyspieszając dynamicznie przy wiekszych prędkościach jest wszystko ok, nie uślizguje się. Co myślicie, wystarczy nowe sprzęgło, czy kupić nowy zestaw, obić kevlarem, czy moze co innego. Dzięki z góry i pozdrawiam.
post Thu, 13 Feb 2020 - 16:07
Takim stylem jazdy w ciężkim aucie 4x4 z długimi biegami zawsze sprzęgło zużyjesz ekspresowo.
Triace
post Thu, 13 Feb 2020 - 16:25
Auto ma na wadze 1710 kg więc nie jest jakieś bardzo ciężkie, szczególnie patrząc na wymiary i segment samochodu.
Lincoln e30ix
post Thu, 13 Feb 2020 - 19:30
Za wysokie obroty według mnie żeby sprzęgło długo pożyło. To nie HH, tylko ciężkie limo ze skutecznym AWD.
_adams_
post Fri, 14 Feb 2020 - 10:22
Mocno pomoże podwójny docisk u Radzikowskiego. Wyślij mu nowe sprzęgło. W mocniejszym B6 daje radę, chociaż moment oczywiście dużo mniejszy, ale da się ostro ruszyć i nic nie śmierdzi. Wg mnie lekki i dobry mod w stosunku skuteczność/cena/utrata komfortu.
Punto Evo 1.4T
olozwirski
post Fri, 14 Feb 2020 - 17:21
Załóż dwutarczówkę z 3.0 tdi i twoje problemy miną. No i przede wszystkim pedał miękki jest.
Mi tam żadne nówki czy tez sachsy performance nie posłużyły długo...
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
Triace
post Fri, 14 Feb 2020 - 17:22
CYTAT(olozwirski @ Fri, 14 Feb 2020 - 17:21) *
Jaki zestaw pasuje ? I to jest p&p?
olozwirski
post Fri, 14 Feb 2020 - 17:28
P&p nie jest, trzeba dopasować do kola zamachowego i zrobić przejściówkę na wielokliny w tarczy.
Robota banalna, trzeba wiedzieć kto to robi, ja nie wiem...
CYTAT(Triace @ Fri, 14 Feb 2020 - 17:22) *
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
kkkacper
post Sat, 15 Feb 2020 - 17:44
CYTAT(olozwirski @ Fri, 14 Feb 2020 - 17:28) *
Wbrew pozorom te przejsciowki to nie taka banalna robota z czego wynika niewielka ilosc osob, ktore chca to robic wink.gif
olozwirski
post Sat, 15 Feb 2020 - 21:38
Nie chcą robić po jednej sztuce, jak zamówisz 50 to bardzo chętnie.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
post Sun, 16 Feb 2020 - 01:39
Nie ma co się im dziwić.
volski1
post Sun, 16 Feb 2020 - 08:59
jeśli robi się ją z oryginalnej tarczy.
Wycinasz "wielowpust" z ori tarczy, mocujesz w podzielnicy i frezujesz zewnętrzny wielowypust ( taki sam jak w starym mb sprinterze czy vw t5 2.5tdi). Pozostaje wcisnąć to na klej prasą w nową tarcze i "przytakować" tigem w kilku miejscach z obu stron.
caro86wlkp
post Thu, 12 Mar 2020 - 09:16
CYTAT(_adams_ @ Fri, 14 Feb 2020 - 10:22) *
u mnie w quattro podwójny docisk daje radę już 5 lat z kevlarem. przeżył nawet wyciąganie zakopanej przyczepy o łącznej wadze 5 ton, strzał ze sprzęgła przy max obrotach
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 10:57
