Jaki Układ wydechowy i kolektor do m50b28, Wydech, kolektor |
Sat, 25 Jan 2020 - 11:38
User Dołączył: Sat, 19 October 2019 Skąd: Chojnice |
Cześć wszystkim
Planuje zmienić cały wydech łącznie z kolektorami, problem jest taki że nie wiem do kogo z tym uderzyć i jaki przekrój najlepszy byłby. |
Sat, 25 Jan 2020 - 15:06
Jak nie chcesz wydać zbyt wiele to seria będzie najlepsza. Chociaż niektórzy już wystawiają po 2kpln za same katy.
Sat, 25 Jan 2020 - 16:42
Myślałem o przelocie żeby jak najwięcej wyciągnąć mocy.
Sat, 25 Jan 2020 - 18:37
Frequent User Dołączył: Sun, 10 April 2005 Skąd: Chojnice |
To źle myślałeś , masz przecież n/a.
Jak kolega napisał wydech seria i zmieniłbym tylko kolektory na "barany". -------------------- E31
E36 w budowie F150 |
Sat, 25 Jan 2020 - 19:08
A to mnie Panowie zaskoczyliście. Stawiałem że większy przelot szybsze pozbycie się spalin większą osiągi. To serie od 2.5 wpakować?
Chris320 Co masz na myśli pisząc że mam n/a? |
Sun, 26 Jan 2020 - 09:42
Jest podobny temat, może Ci się przyda:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=138920 W wydechu działają zjawiska dynamiczne i falowe, dlatego przelot nie jest dobrym rozwiązaniem w n/a. To jak jakby wziąć szklaną rurkę napełnioną do połowy wodą, trzymać ją poziomo i nagle przechylić np. na prawo i tak zatrzymać, woda przeleje się na prawą stronę, ale zanim się na tej prawej stronie uspokoi to "odbije się" od końca rurki kilka razy. O to właśnie chodzi w odprowadzaniu spalin, trzeba tak dobrać długość i pojemność układu, żeby trafić z opróżnieniem cylindra, czyli po otwarciu zaworu wydechowego, na krótko po tym jak spaliny się od niego odbiją. To są zjawiska falowe, w takim mega uproszczeniu i maxymalnym skrócie, w necie można o tym poczytać dokładniej. |
Sun, 26 Jan 2020 - 10:32
Fajny temacik podesłałeś. Przeczytam przyda się
Tymczasem według Was jaki ori i kolektor najwydajniejszy byłby? |
Mon, 27 Jan 2020 - 06:18
Seriyjne wydechowe z M52 wyglądają uczciwie. Nie mają katów jak M52Tu/M54 i mają wejścia na lambdy
Mon, 27 Jan 2020 - 06:25
A podejdzie plug-and-play i jak z podłączeniem do Baranów?
Mon, 27 Jan 2020 - 11:43
Jaka buda?
Mon, 27 Jan 2020 - 16:43
Touring. Czytałem że trochę przeróbek jest
Mon, 27 Jan 2020 - 20:43
Tue, 28 Jan 2020 - 05:25
Sora, e30
Tue, 28 Jan 2020 - 08:58
Wyspawaj dwururkę na wzór e36 328i.
Kolektory wydechowe m52 lub jak masz więcej floty to barany chińskie albo s54 przerobione pod Twoją głowicę. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 28 Jan 2020 - 09:12
To nie lepiej caly ori od m52 e36 kupic?
Wed, 29 Jan 2020 - 20:06
Co myślicie o takich kolektorach ?
https://turboworks.pl/product-pol-5815-Kole...-E36-6-cyl.html https://allegro.pl/oferta/bmw-e36-m50-m52-s...rany-8856874094 |
Thu, 30 Jan 2020 - 20:03
Co myślicie o takich kolektorach ? https://turboworks.pl/product-pol-5815-Kole...-E36-6-cyl.html https://allegro.pl/oferta/bmw-e36-m50-m52-s...rany-8856874094 Zarówno jeden jak i drugi trzeba spawać z resztą portek, ponoć nie zawsze wszystko pasuje od strzała. Są jeszcze takie pozawijane i pasują na orginalne flansze może w tym kierunku idź https://allegro.pl/oferta/bmw-e36-m50-m52-k...source=facebook |
Fri, 31 Jan 2020 - 08:01
No wygląda spoko jeśli się pomieści bo trovhe pogmatwany jest i chyba więcej miejsca zajmuje czy się mylę? Firma dobra jakościowo jakieś doświadczenia masz z nią?
Fri, 31 Jan 2020 - 08:07
Wyspawaj dwururkę na wzór e36 328i. Kolektory wydechowe m52 lub jak masz więcej floty to barany chińskie albo s54 przerobione pod Twoją głowicę. Kto się trudni taka robótka jak przerabianie baranów s54 do m52 -------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
Fri, 31 Jan 2020 - 11:18
Do M52 zakłada sie kolektor z S50b30/b32. s54 ma całkowicie inne flansze.
-------------------- BMW...freude am fahren...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 18:28 |
