3 Stron V   1 2 3 >
> Jaki Układ wydechowy i kolektor do m50b28, Wydech, kolektor
Kitan°e30
post Sat, 25 Jan 2020 - 11:38
Planuje zmienić cały wydech łącznie z kolektorami, problem jest taki że nie wiem do kogo z tym uderzyć i jaki przekrój najlepszy byłby.
scyzor
post Sat, 25 Jan 2020 - 15:06
Jak nie chcesz wydać zbyt wiele to seria będzie najlepsza. Chociaż niektórzy już wystawiają po 2kpln za same katy.
Kitan°e30
post Sat, 25 Jan 2020 - 16:42
Myślałem o przelocie żeby jak najwięcej wyciągnąć mocy.
Chris320
post Sat, 25 Jan 2020 - 18:37
To źle myślałeś , masz przecież n/a.
Jak kolega napisał wydech seria i zmieniłbym tylko kolektory na "barany".
E31
E36
F150
Kitan°e30
post Sat, 25 Jan 2020 - 19:08
A to mnie Panowie zaskoczyliście. Stawiałem że większy przelot szybsze pozbycie się spalin większą osiągi. To serie od 2.5 wpakować?
Chris320 Co masz na myśli pisząc że mam n/a?
Maxim555
post Sun, 26 Jan 2020 - 09:42
Jest podobny temat, może Ci się przyda:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=138920
W wydechu działają zjawiska dynamiczne i falowe, dlatego przelot nie jest dobrym rozwiązaniem w n/a. To jak jakby wziąć szklaną rurkę napełnioną do połowy wodą, trzymać ją poziomo i nagle przechylić np. na prawo i tak zatrzymać, woda przeleje się na prawą stronę, ale zanim się na tej prawej stronie uspokoi to "odbije się" od końca rurki kilka razy. O to właśnie chodzi w odprowadzaniu spalin, trzeba tak dobrać długość i pojemność układu, żeby trafić z opróżnieniem cylindra, czyli po otwarciu zaworu wydechowego, na krótko po tym jak spaliny się od niego odbiją. To są zjawiska falowe, w takim mega uproszczeniu i maxymalnym skrócie, w necie można o tym poczytać dokładniej.
Kitan°e30
post Sun, 26 Jan 2020 - 10:32
Tymczasem według Was jaki ori i kolektor najwydajniejszy byłby?
Grzesi(E30)k
post Mon, 27 Jan 2020 - 06:18
Seriyjne wydechowe z M52 wyglądają uczciwie. Nie mają katów jak M52Tu/M54 i mają wejścia na lambdy
Kitan°e30
post Mon, 27 Jan 2020 - 06:25
A podejdzie plug-and-play i jak z podłączeniem do Baranów?
post Mon, 27 Jan 2020 - 11:43
Jaka buda?
E36 329i 9xxHP 10xxNM @1,xbar by HP Performance
Kitan°e30
post Mon, 27 Jan 2020 - 16:43
Touring. Czytałem że trochę przeróbek jest
scyzor
post Mon, 27 Jan 2020 - 20:43
CYTAT(Mis @ Mon, 27 Jan 2020 - 11:43) *
Jaka buda?
CYTAT(Kitan°e30 @ Mon, 27 Jan 2020 - 16:43) *
Do której generacji? e30,e36,e46?
Kitan°e30
post Tue, 28 Jan 2020 - 05:25
Sora, e30
post Tue, 28 Jan 2020 - 08:58
Wyspawaj dwururkę na wzór e36 328i.
Kolektory wydechowe m52 lub jak masz więcej floty to barany chińskie albo s54 przerobione pod Twoją głowicę.
Kitan°e30
post Tue, 28 Jan 2020 - 09:12
To nie lepiej caly ori od m52 e36 kupic?
Kitan°e30
post Wed, 29 Jan 2020 - 20:06
Co myślicie o takich kolektorach ?
https://turboworks.pl/product-pol-5815-Kole...-E36-6-cyl.html
https://allegro.pl/oferta/bmw-e36-m50-m52-s...rany-8856874094
scyzor
post Thu, 30 Jan 2020 - 20:03
CYTAT(Kitan°e30 @ Wed, 29 Jan 2020 - 20:06) *
Zarówno jeden jak i drugi trzeba spawać z resztą portek, ponoć nie zawsze wszystko pasuje od strzała. Są jeszcze takie pozawijane i pasują na orginalne flansze może w tym kierunku idź
https://allegro.pl/oferta/bmw-e36-m50-m52-k...source=facebook
Kitan°e30
post Fri, 31 Jan 2020 - 08:01
No wygląda spoko jeśli się pomieści bo trovhe pogmatwany jest i chyba więcej miejsca zajmuje czy się mylę? Firma dobra jakościowo jakieś doświadczenia masz z nią?
tdik
post Fri, 31 Jan 2020 - 08:07
CYTAT(Mis @ Tue, 28 Jan 2020 - 08:58) *
Kto się trudni taka robótka jak przerabianie baranów s54 do m52
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
Pan. B
post Fri, 31 Jan 2020 - 11:18
Do M52 zakłada sie kolektor z S50b30/b32. s54 ma całkowicie inne flansze.
BMW...freude am fahren...
www.muaythaikrakow.pl
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 17 February 2020 - 14:23
