Pompa vp37 1.9 tdi, Problem po modyfikacji pompy |
Wed, 08 Jan 2020 - 09:13
Rookie Dołączył: Tue, 07 January 2020 Skąd: Dąbrowa tarnowska |
Witam. Potrzebuje pomocy z pompa vp37 po modyfikacjach, silnik po odpaleniu pracuje nie równo kopci i niechce na obroty się wkręcać??
Wed, 08 Jan 2020 - 10:46
Gadaj z człowiekiem, który modził Ci pompę.
Bez logów tutaj dawki i kąta to wróżenie z fusów. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 08 Jan 2020 - 11:32
Pompę sam składałem, kolega mi ustawiał katy i dawki, padło mi turbo, po dłuższym postoju założyłem hybrydę i się tak zaczęło dziać.
Wed, 08 Jan 2020 - 12:55
User Dołączył: Sun, 18 January 2015 |
Co dokładnie założyłeś innego w tej pompie, jak fala, tłoczek itd.
Wed, 08 Jan 2020 - 13:11
Korpus pompy oryginalny 110 koni, fala de143 tłoczek od reni 11mm, nastawnik pompy hdK 248 tez od Renaty i wtryski 0,216 było ustawiane katy i dawki było ok ale coś tak jakby się te wtryski nie otwierały czasem tak jakby całkiem się zawiesiły i auto zgasło i problem był z odpaleniem bo tak jakby nie było kompresji ale po chwili odpala ale nie równo chodzi, przy wkręcaniu na obroty strasznie stukało i trzeba mu trochę pocisnąć na obrotach żeby zaczął równo chodzić
Wed, 08 Jan 2020 - 13:13
Jak już się rozchodzi i się go zgasi i postoi trochę czasu to ten sam problem od nowa
Wed, 08 Jan 2020 - 18:53
Wtryski na stół.
Wed, 08 Jan 2020 - 19:03
Wed, 08 Jan 2020 - 19:28
Możliwe że zawieszają się końcówki, może jakiś brud się dostał. Tłumaczyło by to że jak się rozgrzeje to działa.
Wed, 08 Jan 2020 - 19:45
albo chińskie końcówki może dostałem zamiast firmowych bo to samo było na seryjnej pompie, co tu zrobić teraz...
Wed, 08 Jan 2020 - 20:30
Sat, 11 Jan 2020 - 18:38
albo chińskie końcówki może dostałem zamiast firmowych bo to samo było na seryjnej pompie, co tu zrobić teraz... no kurfa albo ja nie myślę logicznie albo nie wiem. masz jeżdżący motor wkładasz "inne" wtryski i silnik zaczyna chodzić jak kibel... to stwierdzasz że to pompa wkładasz drugą i dalej szukasz w niej problemu ? |
Sat, 20 Jun 2020 - 06:41
Rookie Dołączył: Mon, 04 September 2006 Skąd: Wawa |
Za niskie ciśnienie pompy.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 03:09 |
