> Zestaw turbo A8/S8 D2
nomaster
post Mon, 02 Dec 2019 - 14:20
Zestaw zawiera: Turbo, odurowanie od turbo do intercoolera, orurowanie od intercoolera do przepustnicy, kolektory wydechowe, wastegate (3 sprężyny gratis na różne doładowania), downpipe, ukłąd wydechowy na jednym tłumiku, rurę od wastegate (screammer pipe) Przewód olejowy smarowania turbo, 2x blow off, górną miskę olejową ze spływem z turbo, lewe mocowanie silnika pod turbo, rozpórka kielichów z dodatkowym mocowaniem silnika na górze (nie ma na zdjęciu przydatne żeby silnika nie wyrwało z poduszek przy grubym doładowaniu) wszystko pasuje bez spawania oprócz intercoolera na który trzeba wyciąć miejsce w zderzaku i przerobić przedni pas (chłodnice do tyłu o 4cm) Jest opcja zrobić to na IC wodnym i wtedy nic nie trzeba ruszać w zderzaku ani pasie przednim ale trzeba zrobić na niego gdzieś miejsce. Jakby nie patrzeć i tak łatwiej smile.gif. Turbo trzeba oddać do regeneracji bo niestety puściło olej (mój błąd z restrykcją olejową) Służę pomocą przy montażu oraz udostępniam oprogramowanie do EMU Black. Kolektory wydechowe rurowe, świetnie wstawało turbo auto robiło powtarzalne czasy 100-200 poniżej 7s przy masie 1920kg przy 1,2b. 1b przed 3000rpm Turbo chinol t67. Cena 4500 dla racingforum. Zestaw sprzedaje bo przesiadam się na biturbo i skrzynię 8hp a duży singiel nie wejdzie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 03:17
