Uturbienie auta z automatem na ECU Masterze, Czy skrzynia nie będzie wariować i zrzucać biegu przy booście ? |
Mon, 02 Dec 2019 - 13:05
Pytam jako laik w tym temacie nigdy nie uturbiałem automatu i wogóle nie korzystałem jeszcze ze świnki zawsze wstawiam SA.
Pacjent to przykładowo Volvo xc90 V8 ale temat ogólnie tyczy się aut z ASB Zależy mi na ECUMasterze żeby zachować seryjne ECU z całą funkcjonalność auta z działającą skrzynią biegów tempomatem zegarami itd a takie Volvo jest podobno szczególnie wyczulone na wszelkie odstępstwa od normy w konfiguracji. CHodzi o to że te Volvo w automacie jak wykrywa obciążenie silnika powyżej 95% to zrzuca bieg na niższy niezależnie od tego czy wciśniemy pedał do końca czy nie (tak się dzieje np, przy podjezdzie pod górkę) . Nie jest to trudno osiągnąć bo przepustnica jest duża a zapotrzebowanie na powietrze przy niższych obrotach stosunkowo małe więc silnik szybko łapie atmosferę w dolocie. I teraz dorzucam turbo które jak tylko zacznie pompować to nawet przy małym uchyleniu gazu będzie potrafiło robić nadciśnienie w dolocie. No i boję się że non stop będzie mi redukował bieg po wejściu w boost. Mam rację czy nie ? A jeżeli tak to czy są sposoby na oszukanie tego ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 02 Dec 2019 - 13:15
Możesz za pomocą det3 limitować sygnał potencjometra pedału gazu, by mniej chętnie zrzucał.
Ogólnie tam jest ecu denso, które da Ci sporo wrażeń przy modzeniu, a z det3 jeszcze będzie weselej, ale jest to do zrobienia. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 02 Dec 2019 - 14:55
Ogólnie tam jest ecu denso, które da Ci sporo wrażeń przy modzeniu, a z det3 jeszcze będzie weselej, ale jest to do zrobienia. Możesz coś więcej powiedzieć ? Denso lubi cofanie zapłonu przez DETa ? Tak ogólnie to póki co to Denso jest póki co bardzo wyrozumiałe bo ja już nie mam pojemności 4.4 tylko 4.6 i radzi sobie z tym nadzwyczaj dobrze. Tak patrzyłem trochę na możliwość pomieszania w mapach i mam wrażenie że jest ono dosyć podobne do ECU Denso stosowanego w Mitsu EVO nie pamiętam teraz który model. Mis Ty widzę że mocno się orientujesz w tych sprawach to prośba do CIebie żebyś mnie wyprowadził z błędu jeżeli masz taką wiedzę. Bo mapy z EVO i narzędzia do tego są dosyć mocno rozpykane w necie. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 02 Dec 2019 - 16:35
Po pierwsze pasuje żebyś zrozumiał logikę ecu oraz to co to ecu używa map, maf czy obu i w jaki sposób steruje stukiem, paliwem, ile ma banków, jaki typ sond, kiedy jest w CL, jak steruje zmiennymi fazami mając je lub nie.
Jak to będziesz wiedział to może coś pomogę. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 02 Dec 2019 - 16:44
Po pierwsze pasuje żebyś zrozumiał logikę ecu oraz to co to ecu używa map, maf czy obu i w jaki sposób steruje stukiem, paliwem, ile ma banków, jaki typ sond, kiedy jest w CL, jak steruje zmiennymi fazami mając je lub nie. Jak to będziesz wiedział to może coś pomogę. ogólnie logikę ECU trochę znam bo stroję VEMSy i EMU zarówno po MAP jak i po TPS również w mixie, grzebałem kiedyś trochę w starych Motronicach i poprawiałem mapy w ME 7.5 w A3 1.8T żeby mieć więcej mocy w serii. Natomiast fakt - nie mam pojęcia jak to wszystko funkcjonuje w Denso. WIem ile ma banków wiem ile ma sond i jakie i to chyba tyle. Jeżeli miałbyś chwilę żeby podrzucić jakieś sensowne źródło z którego mógłbym się dowiedzieć trochę więcej o Denso to poprosiłbym nieśmiało. Albo podpowiedz proszę czy ogólna logika tego mojego Denso jest podobna do Denso z Mitsu to już będę wiedział gdzie tego szukać. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 02 Dec 2019 - 22:56
No to ściągnij jakąś serwisówkę do tego silnika i wrzuć tutaj info czy ma maf, jaki typ, map, jaki zakres, zmienne fazy, jakie sondy. To pozwoli obrać strategię podpinania det3.
Wed, 04 Dec 2019 - 18:10
Forum Killer Dołączył: Sun, 13 May 2007 Skąd: z Kosmosu |
@kontrolm
Nie wiem jak w Volvo to mogloby dzialac bo nie znam tego ECU, ale robilem kiedys taki myk w Hondzie CRV. ECU Master modyfikowal sygnal z TPSa (zwykly 3piny) i podawal go na ECU, bo tam skrzynia sterowal sygnal z TPSa i obroty(bylo to dobrze opisane w serwisowce). O ile dobrze pamietam to TPS podlaczylem pod analogIN i pod Deflection.Podlaczylem tez potencjometr zdaje sie pod wejscie korekcyjne, ktorym regulowalem prog przelacznia biegow a komorki w mapie ustawilem tak zeby sygnal z TPSa byl obcinany w zaleznosci od polozenia potencjometru. Mozna sprobowac tez uzyc do tego celu sygnal z MAPa czy przepywki. Dzialalo bosko! Jak ustawilem potencjometr na max to nawet na WOT nie zrzucal, jak pomiedzy to zrzucal pozniej a jak na min to dzialal jak w serii. Moze mam gdzies jakies pozostalosci po tym projekcie, w wolnej chwili poszukam, w razie gdybym zapomnial to mi przypomnijj Zalezy tez jak ta krzywa zmiany biegow wyglada, no i z czego sterownik skrzyni czyta obciazenie, bo napewno na jednej osi sa obroty, a na drugiej obciazenie z TPSa, MAPa lub przeplywki albo mieszane, ale jak napisales o tym, ze zrzuca bieg przy obciazeniu to prawdopodobnie nie bierze pod uwage TPSa tylko przeplywke....albo obydwa na raz -loteria. Musialbys potestowac jak to sie spisuje w Volvo, albo moze cos w serwisowkach mozna znalezc na ten temat. -------------------- Ciach...Babkę w piach.
Wed, 04 Dec 2019 - 20:50
dzięki Pablo...będę testować...i szukać więcej informacji żeby z Misiem pogadać
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 07:42 |
