2 Stron V  < 1 2
> Audi 80 B4 Quattro 92'
post Tue, 31 Mar 2020 - 21:32
Seryjne ecu zostaw i zrób strojenie u geniusza ME7 jakiegoś, a boost wysteruj samym wg albo mbc albo apexi avcr/innym ebc.
SmuciuQuattro
post Fri, 25 Sep 2020 - 21:22
Chwile nie wrzucałem nic w temat a trochę się ostatnio pozmieniało ☺ silnik został ostatecznie poskładany i odprężony, z rewizji wyszedł w sumie mały remont, blok został przehonowany wlecialy nowe pierścienie wszystkie uszczeleczki i pierdoly wymienione tak jak pisalem w poprzednim poscie. Trochę żałuje że się spieszyłem by zdarzyć coś pojeździć w tym sezonie a przy tym powalczyc z $ i nie wrzucilem kutej korby no ale może w przyszłości nie dalekiej naprawie ten błąd lub może przejde na r32 zobaczymy co pokaże życie. Wyspawalismy tez kolektor ssący z podwójnym plenum oraz trabkami w środku pod przepustnice z Porsche. Jedna z głównych zmian w zamyśle projektu było przejście jednak na Ecumaster Emu wraz z modulem DBW i BT. Zmiany tez zaszły w układzie paliwowym chcąc zapobiec odpływaniu paliwa zamontowałem swirl pot z montowaną pompą wewnątrz, jednak zmieniłem zdanie i wleciał zewnętrzny aluminiowy bak paliwa z wbudowanym wewnątrz swirloptem oraz kolejna pompa z kolejnym filtrem. Było tez sporo zabawy by zmieścić z przodu IC i chłodnicę wody która ostatecznie wleciała aluminiowa z BMW F10. Bardzo chciałem zachować chociaż jeden ori wentylator i jakimś cudem się udało drugi wentylator to Spal mam nadzieje ze beda ogarnialy temp ☺ co do sprzęgła i napędu musiał dojść kolejny dystans 10mm z audi a6s6 ponieważ docisk z 3.0d nie mieścił się w dzwonie skrzyni DQT. Na koniec wrzucilem wykonany jednoczęściowy wał. Obecnie silnik został juz odpalony i zagrzany teraz złożyć do kupy przód zmienić olej i na pierwsza przejażdżkę ☺
racesupport
post Fri, 25 Sep 2020 - 22:09
Super robota ! Czekamy na efekty wink.gif Może kiedyś przedzwonię do Ciebie bo składam w sumie bardzo podobny temat hehe
Audi 80 B4 Competition Vr5T
maj0nez
post Sat, 26 Sep 2020 - 07:26
Kawał dobrej roboty.
1.8T + DQ250
post Sat, 26 Sep 2020 - 09:42
Naprawdę dobrze to wygląda, gratki.
post Sun, 27 Sep 2020 - 10:15
ładnie wyszło, gdzie wracają spaliny z WG nie widać powrotu do DP?
łapa prawa to phaeton ?
ps.czemu nie dałeś kutej korby jak rozbierałeś silnik ?
tom cio
post Sun, 27 Sep 2020 - 10:21
Cowboy - kolega pisał ze troche ze wzgledu na budżet, a troche ze wzgledu na pospiech wink.gif
SmuciuQuattro
post Sun, 27 Sep 2020 - 13:54
racesupport tak wiem, znam Twoje autko, na fb pisalismy w razie czego pisz jesli bede mogl to pomoge wink.gif
cowboy tak jak pisalem w poscie troche ze wzgledu na budzet a troche tez chcialem sie pospieszyc by cos jeszcze pojezdzic w tym sezonie i pojechac na jakies zawody, jednak przez zmiany jak chocby emu czy uklad paliwowy i tak nigdzie nie zdarzylem. Wiem ze to blad ale tez ten blok jak chodzi o tuleje nie jest jakąs mega zajebistą igla wiec nie chcialem tez ladowac w niego nie wiadomo jakiej gotowki, korba wleci napewno do tego lub innego slupka zobaczymy jak to bedzie wszystko działało smile.gif co do powrotu z wg nie widac go na fotkach bo nie byl jeszcze wyspawany ale juz wrzucam fotke smile.gif prawa lapa to Touareg 3.6.
racesupport
post Sun, 27 Sep 2020 - 15:58
drag_op
post Sun, 27 Sep 2020 - 19:28
Czy czasami te spaliny ze screamer pipe nie przypalą ładnego lakieru?
post Sun, 27 Sep 2020 - 19:54
Po ulicy nie pojeździsz, nie może być wylotu spalin na prawą stronę...
krzysiek50
post Thu, 01 Oct 2020 - 09:06
Ta chłodnica to ogarnie? Seryjna od tego 2.8 jest trochę większa.
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
zwinnyzz
post Thu, 01 Oct 2020 - 12:47
Jeśli chodzi o start w zawodach na 1/4 z tak wykonanym układem paliwowym nie wystartujesz. Zbiornik przewody etc nie mogą znajdować się w przestrzeni pasażerskiej.
SmuciuQuattro
post Fri, 02 Oct 2020 - 05:00
Wyjscie wg chcialem ogolnie pod progiem ale nie bylo zbyt miejsca zeby nim tam wyjsc a chcialem je zrobic koniecznie na bok, jak bedzie lipa z tyn miejscem to wypuszcze go normalnie w ziemie w komorze smile.gif
Co do chlodnicy wsadzilem najdluzsza jaka sie da juz i tak musialem przycinac mocowania lamp pod nia, jest gruba lutowana mam nadzieje ze ogarnie, a jeśli beda klopoty z temperatura to bede kombinowal z jakąś chlodnica ktora jest pare cm wyzsza choc ta i tak wypelnia mocno caly front wiec nie wiem czy cos to zmieni.
Co do ukladu paliwowego, dzieki za podpowiedz, wlasciwie tez chcialem o to spytac jak juz ogarne do konca uklad, jak go zabudowac niestety przewody i wlew wystaja nad wneke kola takze mysle ze najlatwiej i najmniej problemowo bedzie zrobic scianke z alu bagaznik / kabina tak jak seryjnie bylo chyba w b3.
Odrazu mam tez pytanie czy moze byc jakies tworzywo zamiast np alu na taka scianke zeby bylo wg regulaminu / zalacznika i czy aku moze sie znajdowac w jednej przestrzeni z bakiem?
pinin
post Fri, 02 Oct 2020 - 09:19
CYTAT(SmuciuQuattro @ Fri, 02 Oct 2020 - 05:00) *
Firewalla możesz zrobić tylko z materiałów niepalnych. Zostaje albo stal, albo alu tak realnie. Reszta musi być szczelna, więc zaklejanie taśmą alu/zaspawanie. Przewody nie mogą iść wnętrzem, żadne pompy/filtry/łączenia nie mogą się znajdować w jednej przestrzeni z kierowcą.
Aku może być w bagażniku, ale musisz mieć wentylację ze skrzynki poza samochód.
W razie dalszych pytań, zapraszam na @dragracingsafety na facebooku - cały zespół sędziów tam się obraca i podpowiadają co i jak. Ja też piszę teraz (choć idzie jak krew z nosa :/ ) serię artykułów na dragracelist.pl. Tam będzie też wszystko rozpisane wraz ze zdjęciami.
A! I Myśmy się w zeszłym roku na Katowicach widzieliśmy wink.gif Fajnie zobaczyć, że projekt idzie w dobrym kierunku wink.gif
'96 CaliforniaCento
SmuciuQuattro
post Fri, 02 Oct 2020 - 16:52
Super wielkie dzieki za odpowiedz w takim razie nie bede kombinowal tylko oddziele caly bagaznik od kabiny, szczelnie scianka z alu i obserwowal na fb posty smile.gif
Hehe dzieki w tym sezonie niestety na nic sie nie wyrobilem ale w przyszlym juz bede napewno ile bedzie sie tylko dalo i na ile sprzet pozwoli smile.gif
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 01:45
