Tue, 05 Nov 2019 - 12:43
Witam!
W żony a4 1.9tdi 130km wywala czasami Błąd doładowania i obcina moc. Nie mam zadnego kabelka ale zrobiłem Wykres doładowania w torque pro i odczyt pokazuje ze są chwilowe spadki do 0, a dieslu tak się raczej nie dzieje. I jak są chwilowe te spadki na pół sekundy, to turbo dmucha bez problemu, komp nie wywala błędu. Jak na dłużej spadło do 0 to wywaliło błąd doładowania i obcieło moc. Wydaje mi się że gdyby turbo przestało dmuchać to cisnienie powinno spaść mniej wiecej do cisnienia atmosferycznego, i tak jest u kolegi w 1.9jtd. Mogę nagrać filmik ze wskazaniami doladowania, przeplywki i obrotów jakby byla potrzeba. Kabelki przy wtyczce i piny wygladaja ok. Czy to będzie umierajacy czujnik? |
Tue, 05 Nov 2019 - 18:24
Zdarzają się awarie tych map sensorów w tych motorach, wymień albo podmień, nówka 110zł ori Bosch.
Wed, 06 Nov 2019 - 00:12
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Można wyczyścić, zazwyczaj pomaga i wtedy można śmiało zamawiać czujnik. Czasem ktoś dosc mocno nadwyręża kabelki próbując coś naprawić wtedy mogą być przetarte w drodze do komputera, warto sprawdzić.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 14:09 |
