> Jaka głowica do 1.8t BAM-a na okolice 400 koni
Bahn stormer
post Sun, 03 Nov 2019 - 06:29
Witajcie,
zastanawiam się jaką głowicę założyć do BAM-a na okolice 400 koni
Czy szeroki kanał od AEB lub ADRa podejdzie do bloku BAM bez rzeźby?
Podobno w ADR są najostrzejsze wałki. Czy pasują Plug&Play do innych głowic?
Co ze zmiennymi fazami rozrządu?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
post Sun, 03 Nov 2019 - 17:09
Zależy jakie turbo, jakie paliwo.
Na 400hp wystarczy seria lub ewentualnie szeroki kanał z adr wałkami.
Bahn stormer
post Sun, 03 Nov 2019 - 19:07
Myślę o hybrydzie k04-064..
tankowałbym orlenowskie 98
respect2
post Sun, 03 Nov 2019 - 19:19
Waski kanal najlepiej bez kanalu sai, fazator + walek ssacy adr "J"
post Sun, 03 Nov 2019 - 20:19
CYTAT(Bahn stormer @ Sun, 03 Nov 2019 - 19:07) *
Nie zrobisz tyle mocy na benzynie na tym turbo w 1.8t na dłuższy czas.
Kolega wyżej dobrze Ci doradza z głowicą.
Bahn stormer
post Mon, 04 Nov 2019 - 11:10
Zastanawiam się nad strokerem. To by pewnie troche pomogło
podnieść wynik mocowy.
Zauważyłem, że zdania są podzielone odnośnie głowic.
niektórzy mówią, że tylko szeroki kanał.
Inni piszą, że na szerokim auta im nie chcę mocy robić..
Stąd mój dylemat.
michu0507
post Mon, 04 Nov 2019 - 12:55
Auto do jazdy na co dzień, czy raczej weekendowo? Skąd moje pytanie? z mojego doświadczenia (a jest skromne w porównaniu z innymi tu obecnymi) z 1,8 ciężko jest zrobić 400+ żeby to w miarę normalnie jeździło, tzn. wstawało ładnie z dołu, a nie jechało ok 4,5 tyś obr, ograniczeniem jest tu pojemność. Myślę że dobrze celujesz w strokera(I tak kupę kasy musisz włożyć, a kuc tak czy siak trzeba...), tylko może wtedy już jakieś większe turbo pokroju gt30 albo coś z a45amg? Widziałem kilka podobnych projektów. Inni musieliby się wypowiedzieć ile można ugrać większą pojemnością na jakiejś porządnej hybrydzie k04-064?
Bahn stormer
post Mon, 04 Nov 2019 - 13:08
Zdecydowanie do jazdy na codzień.
Dlatego myślę to tej K04 064. Podobno bardzo ładnie wstaje z dołu..
Nie chciałbym większej turbiny właśnie z racji zachowania rozsądnego podnoszenia się.
dany_47
post Mon, 04 Nov 2019 - 13:09
Głowica wąski kanał, wałek ADR, turbo a45 AMG, bez strokera wyszło u mnie 370KM i 500Nm
320Nm przy 3800 RPM
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
post Mon, 04 Nov 2019 - 13:17
CYTAT(michu0507 @ Mon, 04 Nov 2019 - 12:55) *
Bzdura.
1.8bar PB98, na 2.0bar 440km/560nm, głowica praktycznie seria, wałki seria, 1,5bar 3300rpm, więc wstaje srogo, proszę wziąć pod uwagę map sensor 2.0bar (odczyty boostu zaniżone w logach, czyli 2500mbar to realne 3000mbar), realnie auto ma nieprzekłamane 1,5bar przy 3300rpm, a zaraz potem max, ktoś tu widzi problem ze wstawaniem albo generowaniem mocy? smile.gif
https://i.postimg.cc/tT2YTNby/s3-rja.png
https://log.malonetuning.com/chart/272938#H...4vDjQAAAA%3D%3D
CYTAT(dany_47 @ Mon, 04 Nov 2019 - 13:09) *
320Nm przy 3800 RPM
Niestety jak sam już zauważyłeś to turbo kiepsko się sprawuje w małych pojemnościach na pośrednim wtrysku na benzynie. sad.gif
rafstrong
post Mon, 04 Nov 2019 - 13:46
lepiej pieniądze zainwestować w lepsze turbo np EFR6758 niż robić strokera
michu0507
post Mon, 04 Nov 2019 - 15:03
CYTAT(Mis @ Mon, 04 Nov 2019 - 13:17) *
z ciekawości jakie turbo ?
Bahn stormer
post Mon, 04 Nov 2019 - 17:31
CYTAT(Mis @ Mon, 04 Nov 2019 - 14:17) *
Mógłbyś napisać więcej o specyfikacji tego silnika?
rafstrong
post Mon, 04 Nov 2019 - 20:07
masz wyżej napisałem
bartektrn
post Wed, 06 Nov 2019 - 08:04
Bzdura.
Witam jakie masz tam turbo?
czerniel2
post Thu, 07 Nov 2019 - 11:36
też jestem mega ciekaw na jakim to turbo zrobione może jakimś z TS ?
post Fri, 08 Nov 2019 - 19:05
Macie wyżej napisane, to auto usera RafStrong.
gumin58
post Wed, 15 Jan 2020 - 18:07
Testowałem kilka sprężarek w tym silniku i wg mnie najfajniej zachowuje się s200sx smile.gif
post Thu, 16 Jan 2020 - 11:17
CYTAT(rafstrong @ Mon, 04 Nov 2019 - 21:07) *
czyli ten wynik jest w 1.8 na EFRze6758? Przeciez tak nawet ori 064 nie wstaje smile.gif
post Thu, 16 Jan 2020 - 11:27
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 09:47
