Kto nagwintuje plastikowy czujnik |
Fri, 11 Oct 2019 - 14:41
Panowie, chce zalozyc ori czujnik temperatury z m52b28 do kolektora z m50b25.
B25 ma ten czujnik wkrecany a b28 wciskany. Jest ktos na forum kto by mi nagwintowal ten wciskany zebym zalozyl go w kolektorze? Po zrobieniu powinien wygladac jak w linku nizej. Bylem w kolku sklepach i wszedzie mowia ze gwint jest chyba trapezowy i nie maja maszynek zeby ten rozmiar nagwintowac. Mam obydwa czujniki jezeli potrzeba. https://www.bimmerworld.com/Intake-Fuel/Int...nversion_2.html -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Fri, 11 Oct 2019 - 16:02
Przecież możesz dać ten czujnik w innym miejscu np. przy przepustnicy a tamtego nie ruszać.
Patrzyłeś w ogóle na średnice? Są zbliżone? Ile ciała ma ten plastik? Bo wygląda na mocno delikatny. A co jak się urwie i poleci na tłoki? -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Fri, 11 Oct 2019 - 16:16
Zerknij w link ktory wrzucilem.
Dokladnie taki jest nagwintowany. Doladowania nie bedzie wiec nie sadze zeby sie urwal. A jak go przy przepustnicy zalozyc? Jest tempomat Czym taki czujnik przeczyscic? Jest jakis maly nalot opar oleju a jak juz lezy to moze warto go przeplukac czyms co go nie uszkodzi. -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Fri, 11 Oct 2019 - 22:03
No widzę. Zebrane jest z dalszej części gdzie seryjnie są perforacje. Ja tam nie wiem, trochę mnie by to martwiło mimo wszystko. Ogarnie to pewnie każdy bysty tokarz.
Sat, 12 Oct 2019 - 07:48
Koniecznie musi być plastikowy? Zawsze można przerobić ten z b25, kupić termistor ntc, wlutować w miejsce tego starego zaizolowac odpowiednio i tyle
Sat, 12 Oct 2019 - 12:06
Zakładasz czujnik z M50B20vanos IAT plug and play wkręcany z MS40 sterownika, ma identyczną charakterystykę jak M52 na MS41 i za 30zł nowym czujnikiem śmigasz...
Sat, 12 Oct 2019 - 15:18
I to jest najlepsza rada.
Jakis numer tego czujnika albo link gdzie to mozna kupic? -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Sat, 12 Oct 2019 - 20:51
Tak jak Miś pisze.
Charakterystyki czujnikow temp dolotu w ms41 i ms40.1 są takie same Nr. Oem 13 62 1 730 035 -------------------- BMW...freude am fahren...
Sun, 13 Oct 2019 - 16:48
Dziekuje za nr OEM
Temat wyczerpany -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 11:48 |
