Czyszczenie trybów skrzyni biegów |
Mon, 07 Oct 2019 - 16:45
User Dołączył: Sat, 26 March 2005 Skąd: Warszawa |
Hej.
Mam starą skrzynie biegów, która stała bez oleju i zrobił się na niej taki twardy nalot. próbowałem to namoczyć w mojej myjce, w której myje różne brudne części motoryzacyjne, ale nie schodzi. Ma ktoś jakiś sprawdzony środek ? Rozumiem, że tryby są zrobione z wysokogatunkowej stali i powinno się to jakoś dać doczyścić ? Z góry dzięki -------------------- 2001 Peugeot 406 3.0 w sedanie
Mon, 07 Oct 2019 - 19:44
Szczotką;] Potem benia lub jakiś rozfścieczalnik..
Mon, 07 Oct 2019 - 21:45
Jezeli jest luz miedzyzebny to bym to zalal olejem i ogien i zmiana oleju.
Tue, 08 Oct 2019 - 06:59
Tak jak pisze MIP, jak tylko swobodnie się ruszają to same się doczyszczą. Nie ma się co obawiać.
Tue, 08 Oct 2019 - 08:05
hmm, o same tryby a właściwie zęby to się nie boję, bardziej o pozostałą część. Skrzynia ma iść na sprzedaż, ale nie chcę wysyłać czegoś takiego, bo to źle wygląda po prostu ....
Tue, 08 Oct 2019 - 08:16
Spróbuj nitro lub zmywacz do hamulców, ewentualnie aceton.
Tue, 08 Oct 2019 - 08:40
Nafta
Tue, 08 Oct 2019 - 09:16
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG |
aktywna piana, taka do mycia ciężarówek tylko bez rozcieńczania. Usuwa wszystkie naloty i bardzo dobrze odtłuszcza, ale do takiego stopnia, że po czyszczeniu pianą musisz olejem nasmarować wszystkie części bo mogą korodować.
-------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Tue, 08 Oct 2019 - 09:43
User Dołączył: Tue, 03 November 2015 |
Kup RR Customs Hardocore. 1 l coś koło 20 zł .
Tue, 08 Oct 2019 - 11:09
K2 Akra jest bezpieczniejsza dla gumy i tworzyw niz jakikolwiek Dimer itp.
Tue, 08 Oct 2019 - 14:42
w myjce mam własnie wlany środek do czyszczenia naczep Tenzi Truck, w mocnym stężeniu i za cholerę nie chciało tego ruszyć...
Wed, 09 Oct 2019 - 21:29
Jeśli będziesz to rozbierał na części to proponuję sodowanie. Soda jest delikatna i możesz ją wymyć bez problemu ciepłą wodą.
Ostatnio sodowałem blok do Tatry, aluminiowy. Bez strachu o kanały olejone bo - jak wyżej napisałem. http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...-03/tat55_0.jpg Jeśli nie obawiasz się że zostaną gdzieś drobiny - możesz szkiełkować Lub nawet delikatnie piaskować. Kiedyś sobie sam piaskowałem nowe tryby które były (mimo fabrycznej konserwacji) pokryte nalotem rdzy. Robiłem to pistoletem który zasysa drobny piach z wiadra. Wyszły pięknie, czyste i satynowe. -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wed, 09 Oct 2019 - 21:35
Można to nawet na marsa wysłać tylko po co? Dobre hydrofobowe rozpuszczalniki ogarną temat, nie stosowałbym hydrofilowych w pierwszej opcji bo to w końcu stal podatna na korozję. Jak hydrofobowe nie ogarną to jedynie aceton można spróbować z dostępnych rynkowych rozpuszczalników opartych na wysokim momencie dipolowym. Jeżeli aceton czy inny keton nie ogarnie to jasne, że nie ma sensu iść w wysokie momenty dipolowe.
Thu, 10 Oct 2019 - 03:02
Uwaga reklama.
Spróbuj czegoś takiego, kupiłem jako ciekawostkę i byłem w szoku jak to usuwa rdzę i osady. Cały przedmiot trzeba w tym zanurzyć, po wyjęciu pozostawić do wyschnięcia co wytworzy warstwę antykorozyjną. Usuwałem rdzę z chińskiego chromu i po pół godzinnej kąpieli zdrowa powłoka nie została naruszona, ale zalecam ostrożność. https://www.castorama.pl/odrdzewiacz-do-sta...l-id-14326.html |
Thu, 10 Oct 2019 - 18:00
Czemu osad z oleju próbować usuwać odrdzewiaczem ? Co jedno z drugim ma wspólnego ?
Thu, 10 Oct 2019 - 18:19
kwas orto/fosforowy ( bedacy srodkiem czynnym wiekszosci odrdzewiaczy ) ma wlasciwosci odtluszczajace tez
Thu, 10 Oct 2019 - 18:23
Jeśli Tenzi Truck nie daje rady (a to chyba odpowiednik dimeru) to pozostaje odrdzewiacz który usuwa nie tylko rdzę ale wszelkie osady, po prostu wyczyści stal z wszystkiego.
Można też użyć myjki ultradźwiękowej. |
Sat, 12 Oct 2019 - 02:35
Jeśli skrzynia jest zamknięta to wlewamy naftę i każdy bieg recznie ruszamy potem spuszczamy i lejemy oleju lub benzyny plus oleju, natomiast jeśli otwarta to benzynka ekstrakcyjna i miękkim pędzlem drucianym elegancko to ogarniamy. Nikt ci nic mądrzejszego nie powie bo niestety tylko strzelają...
Sun, 13 Oct 2019 - 09:52
kwas orto/fosforowy ( bedacy srodkiem czynnym wiekszosci odrdzewiaczy ) ma wlasciwosci odtluszczajace tez Jednak odtłuszczanie a rozpuszczanie to dosyć spora różnica. Do zmycia powierzchni pod uszczelniacz to może się jeszcze nadwać jednak osadu to nie zmywa. Jeśli skrzynia jest zamknięta to wlewamy naftę i każdy bieg recznie ruszamy potem spuszczamy i lejemy oleju lub benzyny plus oleju, natomiast jeśli otwarta to benzynka ekstrakcyjna i miękkim pędzlem drucianym elegancko to ogarniamy. Nikt ci nic mądrzejszego nie powie bo niestety tylko strzelają... +1 -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Thu, 17 Oct 2019 - 01:18
User Dołączył: Mon, 01 February 2016 |
Dopytam apropo myjki ultradzwiękowej, czy na mazowszu gdzieś jest zakład co ma myjki do ktorych zmieści sie blok lub głowica?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 17:40 |
