> Czyszczenie trybów skrzyni biegów
Levis
post Mon, 07 Oct 2019 - 16:45
Hej.
Mam starą skrzynie biegów, która stała bez oleju i zrobił się na niej taki twardy nalot. próbowałem to namoczyć w mojej myjce, w której myje różne brudne części motoryzacyjne, ale nie schodzi.
Ma ktoś jakiś sprawdzony środek ?
Rozumiem, że tryby są zrobione z wysokogatunkowej stali i powinno się to jakoś dać doczyścić ?
Z góry dzięki
2001 Peugeot 406 3.0 w sedanie
simon.pg
post Mon, 07 Oct 2019 - 19:44
Szczotką;] Potem benia lub jakiś rozfścieczalnik..
post Mon, 07 Oct 2019 - 21:45
Jezeli jest luz miedzyzebny to bym to zalal olejem i ogien i zmiana oleju.
DealMan
post Tue, 08 Oct 2019 - 06:59
Tak jak pisze MIP, jak tylko swobodnie się ruszają to same się doczyszczą. Nie ma się co obawiać.
Levis
post Tue, 08 Oct 2019 - 08:05
hmm, o same tryby a właściwie zęby to się nie boję, bardziej o pozostałą część. Skrzynia ma iść na sprzedaż, ale nie chcę wysyłać czegoś takiego, bo to źle wygląda po prostu ....
post Tue, 08 Oct 2019 - 08:16
Spróbuj nitro lub zmywacz do hamulców, ewentualnie aceton.
Skiba
post Tue, 08 Oct 2019 - 08:40
Nafta
uki82
post Tue, 08 Oct 2019 - 09:16
aktywna piana, taka do mycia ciężarówek tylko bez rozcieńczania. Usuwa wszystkie naloty i bardzo dobrze odtłuszcza, ale do takiego stopnia, że po czyszczeniu pianą musisz olejem nasmarować wszystkie części bo mogą korodować.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
13E7
post Tue, 08 Oct 2019 - 09:43
Kup RR Customs Hardocore. 1 l coś koło 20 zł .
Grzesi(E30)k
post Tue, 08 Oct 2019 - 11:09
K2 Akra jest bezpieczniejsza dla gumy i tworzyw niz jakikolwiek Dimer itp.
Levis
post Tue, 08 Oct 2019 - 14:42
w myjce mam własnie wlany środek do czyszczenia naczep Tenzi Truck, w mocnym stężeniu i za cholerę nie chciało tego ruszyć...
Rudiger
post Wed, 09 Oct 2019 - 21:29
Jeśli będziesz to rozbierał na części to proponuję sodowanie. Soda jest delikatna i możesz ją wymyć bez problemu ciepłą wodą.
Ostatnio sodowałem blok do Tatry, aluminiowy. Bez strachu o kanały olejone bo - jak wyżej napisałem.
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...-03/tat55_0.jpg
Jeśli nie obawiasz się że zostaną gdzieś drobiny - możesz szkiełkować
Lub nawet delikatnie piaskować. Kiedyś sobie sam piaskowałem nowe tryby które były (mimo fabrycznej konserwacji) pokryte nalotem rdzy.
Robiłem to pistoletem który zasysa drobny piach z wiadra. Wyszły pięknie, czyste i satynowe.
powered by PENRITE
post Wed, 09 Oct 2019 - 21:35
Można to nawet na marsa wysłać tylko po co? Dobre hydrofobowe rozpuszczalniki ogarną temat, nie stosowałbym hydrofilowych w pierwszej opcji bo to w końcu stal podatna na korozję. Jak hydrofobowe nie ogarną to jedynie aceton można spróbować z dostępnych rynkowych rozpuszczalników opartych na wysokim momencie dipolowym. Jeżeli aceton czy inny keton nie ogarnie to jasne, że nie ma sensu iść w wysokie momenty dipolowe.
done4
post Thu, 10 Oct 2019 - 03:02
Uwaga reklama.
Spróbuj czegoś takiego, kupiłem jako ciekawostkę i byłem w szoku jak to usuwa rdzę i osady.
Cały przedmiot trzeba w tym zanurzyć, po wyjęciu pozostawić do wyschnięcia co wytworzy warstwę antykorozyjną.
Usuwałem rdzę z chińskiego chromu i po pół godzinnej kąpieli zdrowa powłoka nie została naruszona, ale zalecam ostrożność.
https://www.castorama.pl/odrdzewiacz-do-sta...l-id-14326.html
Skiba
post Thu, 10 Oct 2019 - 18:00
Czemu osad z oleju próbować usuwać odrdzewiaczem ? Co jedno z drugim ma wspólnego ?
post Thu, 10 Oct 2019 - 18:19
kwas orto/fosforowy ( bedacy srodkiem czynnym wiekszosci odrdzewiaczy ) ma wlasciwosci odtluszczajace tez
done4
post Thu, 10 Oct 2019 - 18:23
Jeśli Tenzi Truck nie daje rady (a to chyba odpowiednik dimeru) to pozostaje odrdzewiacz który usuwa nie tylko rdzę ale wszelkie osady, po prostu wyczyści stal z wszystkiego.
Można też użyć myjki ultradźwiękowej.
kamil7s
post Sat, 12 Oct 2019 - 02:35
Jeśli skrzynia jest zamknięta to wlewamy naftę i każdy bieg recznie ruszamy potem spuszczamy i lejemy oleju lub benzyny plus oleju, natomiast jeśli otwarta to benzynka ekstrakcyjna i miękkim pędzlem drucianym elegancko to ogarniamy. Nikt ci nic mądrzejszego nie powie bo niestety tylko strzelają...
Skiba
post Sun, 13 Oct 2019 - 09:52
CYTAT(flapjck1 @ Thu, 10 Oct 2019 - 19:19) *
Jednak odtłuszczanie a rozpuszczanie to dosyć spora różnica. Do zmycia powierzchni pod uszczelniacz to może się jeszcze nadwać jednak osadu to nie zmywa.
CYTAT(kamil7s @ Sat, 12 Oct 2019 - 03:35) *
+1
shu90
post Thu, 17 Oct 2019 - 01:18
Dopytam apropo myjki ultradzwiękowej, czy na mazowszu gdzieś jest zakład co ma myjki do ktorych zmieści sie blok lub głowica?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 02:29
