Klocki hamulcowe do użytku drogowego |
Fri, 04 Oct 2019 - 16:20
Frequent User Dołączył: Tue, 01 January 2019 |
Cześć,
Mam problem z heblami w CL55 AMG, niestety ale mimo tarczy Girodisc pojawiły się poprzeczne pęknięcia. Klocek Stoptech Sport. Przebieg jakieś 9 kkm. Dla porównania tak wygląda tarcza VW Arteon z DS, jeżdżonego dość podobnie: Stał tydzień i parę dni lało, stąd ta rdza. Ale klocek tarczę bierze cudnie, nie to co w MB. Niestety nie ma do moich zacisków DS2500 na tarczę 360 mm, jest jeszcze Pagid RSL29. Ale z deka zaporową ceną i nie wiem czy nie będzie wymagał rozgrzania, a to samochód na co dzień, często bardzo szybko latany (220-250). Pytanie co będzie podobnego do tych 2 klocków RSL29 i DS2500? Pytam co będzie działało od praktycznie zera a się nie spali. Drogowe paździerze ATE, TRW, czy Zimmerman mnie nie interesują, może być bez homologacji jak DS. Dzięki Pzdr |
Fri, 04 Oct 2019 - 17:37
Cześć, Mam problem z heblami w CL55 AMG, niestety ale mimo tarczy Girodisc pojawiły się poprzeczne pęknięcia. Klocek Stoptech Sport. Przebieg jakieś 9 kkm. Dla porównania tak wygląda tarcza VW Arteon z DS, jeżdżonego dość podobnie: Stał tydzień i parę dni lało, stąd ta rdza. Ale klocek tarczę bierze cudnie, nie to co w MB. Niestety nie ma do moich zacisków DS2500 na tarczę 360 mm, jest jeszcze Pagid RSL29. Ale z deka zaporową ceną i nie wiem czy nie będzie wymagał rozgrzania, a to samochód na co dzień, często bardzo szybko latany (220-250). Pytanie co będzie podobnego do tych 2 klocków RSL29 i DS2500? Pytam co będzie działało od praktycznie zera a się nie spali. Drogowe paździerze ATE, TRW, czy Zimmerman mnie nie interesują, może być bez homologacji jak DS. Dzięki Pzdr sprawdź czy jest do Twojego auta Mintex M1155. Takie coś jak ds2500, ale mniej tępe na początku i dłużej zostaje stabilne -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Fri, 04 Oct 2019 - 18:56
A dlaczego nie seryjny klocek z ASO? W wersjach AMG są to całkiem niezłe klocki.
Fri, 04 Oct 2019 - 18:58
Carbone Lorraine rc5+ o ile występują do Twojego zacisku, tylko mogą bardziej piszczeć niż ds2500
Szymon |
Fri, 04 Oct 2019 - 19:03
OEM był po zakupie, zmieniony chyba parę miesięcy przez sprzedażą przez Japończyka.
Zeszklony przeze mnie może w tydzień i kilku trasach A2 i S8. Ten samochód za szybko odzyskuje prędkość i zwykły klocek się nie nadaje. Poszukam tych które podaliście. Dzięki. |
Fri, 04 Oct 2019 - 21:31
Hawk HPS 5.0 jeśli jest dostępny. Dla mnie to najlepsze klocki do dynamicznej jazdy z jakimi miałem styczność.
Fri, 04 Oct 2019 - 21:41
a 360mm przy tej masie to nie jest z góry skazane na porażkę?
Fri, 04 Oct 2019 - 22:35
ja w swojej zabawce mam takie fajne wyczynowe klocki i tam przy nich jest uwaga - nie stosowac z nacinanymi lub perforowanymi tarczami, moze tu podobnie?
aczkolwiek uwaga As_a tez moze byc sluszna |
Fri, 04 Oct 2019 - 23:20
Z tego co się zorientowałem na szybko:
Mintex ale chyba tylko 1166, więc zapewne odpada. Odpytam jeszcze dystrybutora. CLorraine są w tej wersji. Cena kat. 930 euro? Czy 360 mm to mało? Ale 36 mm grubości więc coś tam pojemności cieplnej ma. Pytanie czy wyjebanie tych blach od strony zawieszenia coś da? Gładkich do tego samochodu nie ma. Klocek Stoptech Sport w Arteonie zrobił mi to samo. Ale obstawiałem że to zacisk jednotłokowy, tarcza TRW OEM VW i zerowe chłodzenie. Zdziwiony jestem ze nawet Girodisc'a tak zajebały. Dlatego chcę na początek spróbować klocków. Jak nie wyjdzie działamy dalej. To jest samochód do zabawy a nie do wkurwiania się głupimi heblami. Na ten rok budżet zamknięty na inwestycje. Na zimę wrócę najwyżej na OEM leżący w kartonie + jakiekolwiek nowe klocki typu ATE. A te tarcze poczekają do wiosny na rozwiązanie albo hutę. |
Fri, 04 Oct 2019 - 23:22
A co z tymi peknieciami nie tak?
Sat, 05 Oct 2019 - 08:09
Czy 360 mm to mało? Ale 36 mm grubości więc coś tam pojemności cieplnej ma. Cupra/golf gti przy masie 1.4t maja 340mm. A ten pierwszy ma opcjonalnie 360mm Twoja locha ile wazy? 1.9t czy lepiej? Do tego predkosci 200+ ... -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Sat, 05 Oct 2019 - 08:14
Co tu masa ma do tego? Jeśli hamuje z 250 do zera to owszem, ale tutaj chyba raczej problemem jest spora moc, którą trzeba regularnie 'pokonywać'.
Sat, 05 Oct 2019 - 08:51
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_kinetyczna
m jest tam zawsze niezaleznie czy hamujemy z 250 do zera czy do 150 -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Sat, 05 Oct 2019 - 09:00
OK. A jak tlumaczysz sobie fakt, ze ten sam model pojazdu o identycznej lub zblizonej masie ma najczesciej wieksze i wydajniejsze hamulce w zaleznosci od mocy silnika?
Sat, 05 Oct 2019 - 09:06
W Arteonie mam 1.7t i 340x30 mm, jeden tłok więc klocki super tej temperatury nie odbierają i wyszło że to kwestia klocków. Tu mam 1.9t, 360x36mm i 8 tłoczków z 2 stron nie mówiąc o powierzchni klocka.
Oczywiście Arteon nie odzyskuje prędkości tak samo ale jakoś całość daje radę. Dlatego na razie skupiam się na klockach. Może i bym to przerobił na coś większego ale zacisków nie da się użyć bo nic do nich nie pasuje. I na zimę chcę używać felg 18'. Musiałbym co sezon zmieniać heble przednie. No i te Girodisci kosztowały walizkę kasy. Oczywiście z 250 nie hamuję do zera i hamuję najpóźniej jak się da wytrącając prędkość do jakiejś akceptowalnej typu 200-220. I hamowanie też jest 2 etapowe a nie na raz do końca. Po niejednakowym kolorze i pęknięciach widać że całość nie pracuje "poprawnie" co widać porównując do widłowozu. Po mocnym nagrzaniu jest delikatne mrowienie na kabinie. Nie bicie że wyrywa kierownicę. Klocki wyją. A na tarczy pęknięcia i szare place... Pytanie czy wyjebanie tarcz kotwicznych, czy tam osłon termicznych czy jak kto woli przeciwpyłowych coś by zmieniło? |
Sat, 05 Oct 2019 - 09:19
wyrzucenie osłon termicznych może pogorszyć sprawę, bo nie będzie nakierowywane powietrze z wlotów (zwróć uwagę, że osłona nie jest płaska tylko powyginana). Skoro tarcza bije, to znaczy że ma za ciepło, może dodatkowe chłodzenie na tarcze pomoże (jakieś poprawienie przepływu powietrza z tuneli ze zderzaka).
Więcej tutaj (było to już): http://www.spalacz.pl/uklad-chlodzenia-hamulcow-audi-a4-b8 |
Sat, 05 Oct 2019 - 09:24
OK. A jak tlumaczysz sobie fakt, ze ten sam model pojazdu o identycznej lub zblizonej masie ma najczesciej wieksze i wydajniejsze hamulce w zaleznosci od mocy silnika? większe moce -> większe prędkości -> większe heble jeżeli bawimy się na zasadzie pełen ogień -> pełen hebel -> pełen ogień i tak w kółko to wtedy faktycznie można to uprościć tylko do mocy. Ale to jest sytuacja skrajna i w takim trybie zadne heble nie podołają i nawet ceramiki w RS7 szybko pójdą z dymem. Jeżeli mówimy jednokrotnym hamowaniu to moc nie ma kompletnie znaczenia a liczy sie masa. Jak rozpędzisz samochód do 250 i masz wyhamować do 100 to nie ma znaczenia czy on ma 200 koni czy 1200. Heble tak samo się zagrzeją. Ale jak wrzucisz 500 kg do bagaznika to może wystarczyć żeby się pogięły. A prawda jest gdzieś po środku bo normalnie nikt nie jeżdzi ani w trybie pierwszym ani drugim. Jak masz większą moc to szybciej możesz się rozpędzić i szybciej znowu zahamować więc heble mają mniej czasu żeby się ochłodzić po poprzednim hamowaniu EDIT: ja bym jeszcze sprawdził czy tył dobrze działa. Niedomagające heble z tyłu to dobra metoda na zabicie przodu. -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Sat, 05 Oct 2019 - 11:22
Tył bardzo ładnie i równo wytarty, aż żal porównać z przodem. Pracuje zupełnie normalnie.
Miałem nawiewy w Maździe. Ale w nadkole a nie na tarczę. Jak dla mnie (używałem kamery termowizyjnej) nic nie dawały. A z takim bezpośrednim podaniem powietrza jest chyba problem wody i piachu. Na tor może ok ale na codzienną jazdę to jakieś klapy otwierające się przy prędkości. Pytanie pół żartem pół serio: A co powiecie na małą sprężarkę powietrza i nadmuch przewodem 6-10 mm bezpośrednioo na zacisk tam gdzie są zamontowane klocki? Aktywacja przełącznikiem w kabinie? Nigdzie nic takiego nie widziałem ale w sumie koszt zerowy instalacja banalna bo małe średnice. Pytanie czy taka sprężarka pod maską nie zdechnie od temperatury. |
Sat, 05 Oct 2019 - 11:39
moim zdaniem to naturalny przewiew wynikający z prędkości będzie o rząd wielkości wiekszy niż to co nadmucha sprężarka.
Odnośnie tyłu to pytanie czy korektor daje tam odpowiednio duże ciśnienie? Bo to że równo wytarty to jedno a to że wystarczająco dobrze wspomaga przód to drugie. Depnij kilka razy porządnie i sprawdź temperaturę jak już masz kamerę termowizyjną. Miałem tak w jednym samochodzie 2 komplety pogiętych tarcz. Tył hamował tyle co ręczny na drugim ząbku. Po naprawie tyłu skończyły się wszystkie problemy. -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Sat, 05 Oct 2019 - 11:44
Ok. Dostęp do kamery będę miał za ok. tydzień. Bardziej od faktu tego że wieje chodzi mi o łatwość wykonania tego przewodem a nienrurą 50 mm + jakieś ułatwienie dla naturalnego wiania od prędkości.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 11:37 |
