User Dołączył: Thu, 11 December 2008 Skąd: Londyn i Bielsk Podlaski ![]() |
Przed rozruchem olej wtloczony do magistrali,podlaczony zegar,start rozrusznika bez swiec. Plastic Gauge, narzedzie do okreslenia szczeliny czop-panewka,50 pln na aledrogo.Trzeba to miec koniecznie przy tego typu pracach.[size="5"][/size]
Plastic Gauge raczej nie zmierzysz owalizacji korbowodu, ludzie składają na tym silniki w garażach a później zdziwienie że panewkę obróciło.
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk ![]() |
CYTAT(simon.pg @ Mon, 30 Sep 2019 - 18:30) *
jak był szlifowany (w kłach czy w szczękach na sztywno), tolerancja oraz jaka maszyna Co polecasz i dlaczego? Kły. Dlaczego?? Bo wał nie jest naprężany i szlifowany w "naturalnym" stanie. Wał po zdjęciu i ponownym założeniu musi być na zero. Te z uchwytów niestety nie są bo naprężenia powodują rozjeżdżanie się wartości zero. |
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin ![]() |
Co wy wszyscy macie do szlifu?? Dopiero co był temat, w którym napisałem, że wał po szlifie regularnie wkręcam na 6000 obr. Zrobili ze mnie kłamcę, bo to podobno niemożliwe. Macie fotę z ostatniej trasy, 1000 km miesiąc temu. To nie są chwilowe obroty, często jadę tak kilkanaście minut bez przerwy. Wał lata tak już 11-ty rok od szlifu. Dokladnie napisałem ze moim zdaniem problemem jest fachowiec ktory robi szlif a nie upalanie auta które ma +- 75ps z litra Wklejalem kiedys fote. walu ktory odebralem ze szlifu i przy myciu i pomiarach zobaczyłem ze na czopie korbowodu w jednym miejscu czop nie zostal nawet zabielony bo byly rysy po przekreconej panewce Innym razem kupilem na forum wal po szlifie do vw,dla pewnosci oddalem go do zakladu zeby spr.okazalo sie ze jest krzywy,zawiozlem do drugiego zakladu ,tez krzywy ale juz mniej ,i co robić w takiej sytuacji jak kazdy pierd... co innego Kazdy robi jak chce,jabtam wole ppszukac nominalu,spr.i przynajmniej w tym temacie miec pewnosc -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Mierzyc samemu czy jest prosty w bloku silnika. Roznice wynikaja wlasnie z tego ze np wal szlifowany jest w szczekach, a pozniej mierzy sie go w klach.
Pewnie ze mozna samemu w bloku ale jesli jeden zaklad mowi ze ma ponad 6sec. a drugi ze trzy to cos nie tak
Zresztą mamy piekny przyklad w temacie noorca i prnita co sie dzieje gdzie poszlo o "akumulator i usrane auto" ,a co mowic jesli robi sie kapitalke za kilkanascie tys.,i powodzenie takiego remontu pp części lezy po stronie pana ktoremu sie uda albo nie,a jesli nie to ma wyjebane jajo i nie jest sie w stanie nic mu udowodnic -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Ja ostatnio oddawałem blok na tulejowanie do zakładu z dobrymi opiniami (nie zajmującego się motosportem), po pomiarach wyszło że nowe tuleje mają 3 setki owalizacji na średnicy i 2 setki wzdłuż tulei.
Dla porównania, jak mi przyszedł blok od Dziaków to wskazówka średnicówki nawet na nim nie drgnęła. Jakość usług lokalnych zakładów leci na ryj. |
To co do tulejowania ,to tez nigdy nie bylem zwolennikiem takich zabiegów
Tylejowany blok w aucie brata,zrobione z 15tys km.wypaliło tlok...,silnik rozebrany a na tulejach progi jakby mial z 300tys.km ![]() Nie wiem z czego byly tuleje ale 15tys.km to troszki przymalo ![]() -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Słyszałem o takim przypadku: do bloku aluminiowego pokrytego nikasilem zostały włożone tuleje żeliwne, oryginalne tłoki i nowe oryginalne pierścienie.
Po niedużym przebiegu silnik zaczął kopcić, po rozebraniu okazało się że pierścienie zjadły tuleje, pierścienie pod nikasil nie mogą być założone do tulei żeliwnych (są zbyt twarde). |
To nie jakość usług leci na ryj, a jakość wyposażenia warsztatów. Ludzie robią naprawde poważne naprawy silników na maszynach nie trzymających wymiarów, wytelepanych na niskiej jakość osprzęcie. Obróbka wykańczająca robiona na oko jak i samo honowanie.
Dziaki robią obróbkę na maszynach cyfrowych które same dynamicznie mierzą średnicę cylindra i są w stanie korygować pojawiające się owale i temu podobne wady obróbcze cylindrów. Mój robi na takiej samej maszynie jak dziaki i widzę różnicę w jakości tego co było kiedyś a jak robi teraz. Szlifierza wałów zapytaj się czy szlifował wał dla norweskiego przemysłu morskiego. Tam musisz zrobić dobrą robotę do której wystawia się certyfikat na nią wraz z wszystkimi uzyskanymi wymiarami i technologią obróbki oraz maszyna na której było to robione. Można dobrze zarobić ale można "zatonąć" na pierwszym wale.....Mój robi to hurtowo... Daj mu Boże ZDROWIE;]!! |
Mierzyc samemu czy jest prosty w bloku silnika. Roznice wynikaja wlasnie z tego ze np wal szlifowany jest w szczekach, a pozniej mierzy sie go w klach. Ale jak przeszlifuje się wszystkie czopy ze szczęk i zmierzy się je w kłach to wszystkie będą pokazywały ten sam błąd ale jeden czop do drugiego będzie na 0. Wystarczy sprawdzić na pryzmach żeby potwierdzić. Nie zmienia to faktu że wał będzie dobry. Ps. bicie z zasady mierzy się względem czegoś (bazy) także podawanie tego bez odniesienia jest co do zasady błędne. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 ![]() |
Ja ostatnio oddawałem blok na tulejowanie do zakładu z dobrymi opiniami (nie zajmującego się motosportem), po pomiarach wyszło że nowe tuleje mają 3 setki owalizacji na średnicy i 2 setki wzdłuż tulei. Dla porównania, jak mi przyszedł blok od Dziaków to wskazówka średnicówki nawet na nim nie drgnęła. Jakość usług lokalnych zakładów leci na ryj. To co do tulejowania ,to tez nigdy nie bylem zwolennikiem takich zabiegów Ładnie.Tylejowany blok w aucie brata,zrobione z 15tys km.wypaliło tlok...,silnik rozebrany a na tulejach progi jakby mial z 300tys.km ;) Nie wiem z czego byly tuleje ale 15tys.km to troszki przymalo :rolleyes: Znowu zaskoczę. Silnik ze zdjęcia lata właśnie na tulejach. Kilka lat temu, przy swapie budy, rozebrałem go dla rewizji. Nadal wszystko było ok. Ale to były inne czasy, części były drogie a robocizna jeszcze w miarę. Wszystkie tłoki miałem dobre, cena nowych powalała, to zaryzykowałem i poszedłem w tuleje. Widzę, że dzisiaj już nie warto. |
Frequent User Dołączył: Fri, 23 September 2005 Skąd: WB ![]() |
Słyszałem o takim przypadku: do bloku aluminiowego pokrytego nikasilem zostały włożone tuleje żeliwne, oryginalne tłoki i nowe oryginalne pierścienie. Po niedużym przebiegu silnik zaczął kopcić, po rozebraniu okazało się że pierścienie zjadły tuleje, pierścienie pod nikasil nie mogą być założone do tulei żeliwnych (są zbyt twarde). Prawda, ale nie do końca. Nie zawsze jest tak, że pierścienie pod nikasil nie mogą być załozone do żeliwa. W motocyklach często tak się robi - montuje się żeliwną tuleję zamiast fabrycznego nikasilu (w PL mamy od tego bardzo dobrych specjalistów - Wojtala Garage). To wszystko działa i pracuje jak należy. |
Frequent User Dołączył: Wed, 27 January 2010 Skąd: Częstochowa ![]() |
Prawda, ale nie do końca. Nie zawsze jest tak, że pierścienie pod nikasil nie mogą być załozone do żeliwa. W motocyklach często tak się robi - montuje się żeliwną tuleję zamiast fabrycznego nikasilu (w PL mamy od tego bardzo dobrych specjalistów - Wojtala Garage). To wszystko działa i pracuje jak należy. W motocyklach gdzie występuje nicasil tuleje robi się z oszczędności żeby jeździć wokół stodoły nikt, kto używa takiego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem nie zastosuje tulei żeliwnej. -------------------- RRS SDV6, Tesla M3LR, Tesla S 100D, Lexus GX460 offroad
Racja. Opór w oddawaniu ciepła na granicy styku i różne rozszerzalności cieplne w warunkach ekstremalnych zabijają silniki...
Wal wyda na drugi szlif ale blok na szrot. 0.2 mm na panewce. |
#37
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 February 2009 Skąd: Pomorze ![]() |
#38
Co innego tuleje żeliwne z żebrami zalewane aluminium. Co innego uleje wciskane w otwór przygotowany do tego typu naprawy. No i w tym przypadku najważniejszy parametr czyli wcisk i grubość ścianki. Jedne cylindry będą ganiać inne się zatrą.
Podobny temat naprawy z obrywającymi się tulejami w silnikach 3.0 d w oplu. Da się to zrobić by a usterka nie występowała ale trzeba wiedzieć jak i czemu ta usterka występuje;] |
#39
Ale jak przeszlifuje się wszystkie czopy ze szczęk i zmierzy się je w kłach to wszystkie będą pokazywały ten sam błąd ale jeden czop do drugiego będzie na 0. Wystarczy sprawdzić na pryzmach żeby potwierdzić. Nie zmienia to faktu że wał będzie dobry. Ps. bicie z zasady mierzy się względem czegoś (bazy) także podawanie tego bez odniesienia jest co do zasady błędne. Zgadzam się z Tobą, natomiast praktyka mnie nauczyła, żeby sobie samemu mierzyć w bloku lub pryzmach bo szlifierze mierzący w kłach twierdzili, że mierzyli, że wały krzywe, filmy nagrywali jakie bicia zegary pokazują co było teoretycznie niemożliwe z uwagi na mniejsze luzy panewek wykluczające swobodny obrót takiego krzywego wału w bloku. To skłoniło mnie do analizy danych serwisowych toyoty gdzie zalecają pomiary wału w bloku i te 'krzywe' wały okazywały się prostymi. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#40
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: łódzkie ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 22:17 |
