200sx CA18det problem z pracą silnika |
Fri, 20 Sep 2019 - 09:59
Rookie Dołączył: Fri, 20 September 2019 |
Siema wszystkim, jestem nowy na forum.
Problem tyczy się 200sx a z CA18det składam go powoli i już wszystko było okej silnik pracował równo , ale nagle coś się popsuło i tylko odpala i zaraz gaśnie, dodam że raz zapomniałem podpiąć Injector Resistor Pack i spalił się bezpiecznik główny ten 75A, ale po tym jeszcze odpalał i pracował nawet bez tego bezpiecznika. Podmieniałem przepływomierz, CAS, Injector Resistor Pack i ECU, czyściłem i sprawdzałem masy, ciagle to samo, silnik łapie ale zaraz gaśnie. Sprawdzałem wtryskiwacze i zapłon kręcac CASem i wtryski jak i zapłon działa, Kompresję jest trochę słaba bo licząc od cylindra nr 1 to 9-9-9-10, może podsuniecie pomysły co jeszcze sprawdzić co może dawać taki efekt? Czy może być to źle złożony rozrząd ? Składałem na znaki i ilość zębów tak jak w manualu. Z góry dzięki za pomoc |
Fri, 20 Sep 2019 - 20:40
Podmień kompa, leżą pewnie na kilogramy na szrotach
Sat, 21 Sep 2019 - 09:18
Podmień kompa, leżą pewnie na kilogramy na szrotach ECU podmieniałem, chociaż nie było sprawdzone. Ale czy jeśli ECU by było padnięte to by była iskra i wtryski by działały ? ECU coś musi blokować a wygląda tak jakby wtryski i zapłon były okej, ewentualnie to jakiś mechaniczny problem tylko jaki ? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 02:53 |
