Nieagresywna alternatywa dla R3, DOT3 i innych |
Mon, 16 Sep 2019 - 21:43
Panowie, mój 125p z 74 znowu się zlał na zacisk i na felgę - znowu puściła guma na tłoczku. Tyle że tym razem trzeba felgę lakierować. Zaporożec znowu ma padniętą pompę hamulcową
Wszystko od stania i nieużywania - płyny R3 i DOT3 powodują po jakimś czasie problemy z gumami w pompach, zaciskach itd. A w przypadku wycieku - straty w lakierze na feldze lub karoserii. Dziś pracownik wspomniał mi, że w motocyklach czasami stosuje się inne płyny - m.in do hydraulicznego sprzęgła, jakieś olejowe... nie wiem. A nie ma opcji na nieagresywny płyn do hamulców? Nie musi być mocno odporny na temperaturę ale ma nie żreć wszystkiego przy długim postoju. Może LHM? Może ten czerwony Magury? -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Tue, 17 Sep 2019 - 07:29
Primo - nie możesz stosować Dot4?
Secundo - ja wszędzie aplikuje niebieska pastę ate - opóźnia korozje znacznie, pod każda gumkę osłonowa na tłoczkach, pompach, zaciski tez składam na nią |
Tue, 17 Sep 2019 - 07:41
W hydraulicznym sprzęgle w motocyklu stosuję Magure Royal Blood. Z założenia jest "bezpieczny" zarówno dla pompki jak i całego układu. Tyle, że to nieco droższa sprawa
Tue, 17 Sep 2019 - 23:05
Też składam wszystko na tę pastę. DOT4 jest zauważalnie mniej agresywny?
Odpowiednikiem, powiedzmy, Magury jest LHM Plus. Ale czy on jest mniej agresywny? -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wed, 18 Sep 2019 - 10:58
Tak naprawdę musisz zweryfikować co się dzieje - czy szlag trafia gumki ( winny płyn ) czy pojawia się korozja...
Thu, 19 Sep 2019 - 21:55
Jesienią ub. roku ulało się na przednie koło - na szczęście od środka. Rozebrałem. Czysto, bez rdzy. Także chyba gumki klękają bo założyłem nową i jest dobrze. To samo ze sprzęgłem - fiat postoi miesiąc to trzeba kopnąć w pedał sprzęgła bo pompa przyrasta. Eh, zabytki.
Thu, 19 Sep 2019 - 22:08
Możesz poszukać jakichś współczesnych reparaturek - lepsze tworzywa
Powiem ci ze miniakowi robiłem heble i sprzeglo z 10 lat temu, używam go rzadko ( a 5 lat to totalnie stał ) i odpukać - wszystko działa |
Fri, 20 Sep 2019 - 16:35
W starym klamocie rolniczym, nie wiem jak na gumy, ale dot3 przy wycieku niszczy farbe w ciagu kilku godzin a dot4 ten sam efekt daje po tygodniu ekspozycji.
Sun, 22 Sep 2019 - 19:13
Frequent User Dołączył: Sat, 18 October 2003 Skąd: Kielce |
tak jak wspomniano wczesniej, uzyj oleju LHM, marka bez znaczenia.
Sun, 22 Sep 2019 - 21:09
Gumy w zaciskach wytrzymają?
Jakie masz doświadczenia z tym płynem? -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Tue, 24 Sep 2019 - 21:21
User Dołączył: Sat, 10 January 2009 |
O ile pamiętam dot 3 jest bardziej agresywny w stosunku do gumy niż dot4.
Jest/był jeszcze Dot5 (nie 5.1!) z przeznaczeniem dla sprzętu wojskowego (mógł długo stać nie używany) i jest na bazie silikonu. Ale raczej będzie ciężko dostępny. -------------------- [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/4/southparkturbo.jpg[/IMG][/URL]
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 21:21 |
