RX8 By Max Performance, 3.1 V6 biturbo, 8hp70 |
Mon, 09 Sep 2019 - 12:48
Frequent User Dołączył: Sun, 10 January 2010 Skąd: Gorzów Wlkp |
Mazda RX8
Silnik: * Hybryda Silnika B308 Saaba i Z32SE Opla * Pojemność 3.1L * CR 8.7:1 * Metalowe uszczelki pod głowice z opla 3.2 (bez kanapek itd.) * Kute korby Re5pect * Tłoki pokryte ceramiką Hipeco * Porting Głowic * Modyfikowany kolektor ssący * Mechaniczne popychacze zaworów FCP Energinering * Wałki Rozrządu [email="272*@11.2"]272*@11.2[/email] wzniosu * Podwójne sprężyny zaworowe Supertech * Regulowane kółka rozrządu (Custom) * Miska olejowa Custom * 2x Garrett GT2560R * 2x Aktuator 1.15bar TIAL * Kolektory wydechowe od FAT - Funo Auto Tuning * Poduszki silnika Poliuretan "Deuter" * Amortyzator przechyłu silnika Układ Paliwowy: * Bosch 044 * Wtryski 850CC Siemens DEKA * Reg. ciśnienia paliwa Aeromotive Elektronika: * Ecumaster Emu Black - Sterowanie silnika * Strojenie u nas w Max Performance * HTG GCU - Sterowanie skrzyni * Race TCS - Zapewnienie trakcji * DBW - ORI RX8 * Cewki Bosch P65 * świece NGK BKR8EIX Układ Chłodzenia: * Chlodnica płynu Mishimoto * 2x OEM chlodnica oleju + wentylatory SPAL * 2x elektryczna pompa płynu (chłodzenie turbo i zasilanie wymiennika ciepła) * Orurowanie Aluminium Układ Dolotowy: * Filtr 2x ITG + Custom airbox z aluminium * Intercooler 600x300x76 o pionowym przepływie (Custom) * Orurowanie dolotowe z aluminium * Silikony Samco Sport * BOV Tial 50MM (Ori) Przeniesienie napędu: * Skrzynia biegów 8HP70 * Lewarek biegów BMW F10 * Kierownica z manetkami * Dyfer R320 3.69 (300zx Twinturbo) * Wał Custom od Humol * półosie OEM Nissan 350Z * Piasty tył od FAT - Funo Auto Tuning Układ Hamulcowy: * Przód: Pływające Tarcze 365mm + 8 tłoczkowy zacisk Brembo * Tył : OEM po regeneracji * Przewody Hamulcowe HEL * Płyn Motul RBF660 Zawieszenie: * ISC Drift * Cały ukłąd kierowniczy pozostał na swoim miejscu, żadnych druciarskich przesunięć magla itp. Układ wydechowy: 2x downpipe 2.5" wydech 3" Tymczasowo Ori puszka końcowa, do zmiany na układ aktywny na dniach Body: * Pakiet Mazda Aero * Wing na klapie (wiem, jedni docenią inni zhejtują ) Na Tą chwile skromne 580km/640nm na najniższym możliwym dołądowaniu, zachowawczym zapłonie, zbyt bogadet mieszance i fabrycznym tłumiku z RX* https://ibb.co/CQJfn3b https://ibb.co/sVyHdmL https://ibb.co/jJNwscJ https://ibb.co/5R2380G https://ibb.co/VNFWDnC https://ibb.co/kGTW7Y8 https://ibb.co/WGLpP9P https://ibb.co/j8Mg4H3 https://ibb.co/vqYjqB0 https://ibb.co/vPfD865 https://ibb.co/486rqgW https://ibb.co/Tq8KLvp https://ibb.co/QFL6Fvx https://ibb.co/VBfQ5xN https://ibb.co/DRYjj2Y |
Mon, 09 Sep 2019 - 13:06
Skręca? 0-100, 100-200?
Klimy nie ma? -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Mon, 09 Sep 2019 - 13:26
Bardzo dobrze to wygląda, docelowa moc wyjdzie pewnie gruba. Ile mocy w tym secie są wstanie wydmuchać te dwie 25? 7xx?
Mon, 09 Sep 2019 - 13:36
Dobrze to wygląda. Wynik też już interesujący Były jakieś testy osiągów?
Mon, 09 Sep 2019 - 14:22
Testów osiągów nie było jeszcze, kilka detali do dopracowania pewnie niebawem zrobię kilka przelotów z RL. Skręca dobrze bo ukłąd kierowiczy jest nie tknięty, tak samo przednia belka usztywniająca podłużnice itp. Silnik nie wystaje do przodu bardziej niż wankiel jedynie masa minimalnie wyżej.... wiadomo v6 to nie wankiel. Jednak przeniesienie akumulatora do bagażnika (fabrycznie na samym przodzie auta) oraz dużo większy i cięższy dyfer pozwoliły nie zepsuć rozkładu masy. Nawet na mokrym auto jest bardzo przewidywalne z lekką tendencją do nadsterowności. Z planów co do zawieszenia na pewno zmienie stabilizatory co jeszcze powinno poprawić zachowanie w zakrętach. Jak będę miał chwile podjade na stację diagnostyczną zmierzyć naciski na poszczególne koła.
Oczywiście klimatyzacja jest Moc planowana 600- 650KM z możliwie płaskim momentem obrotowym na logach widzę potencjał. Odcinka na 8500 powinna pozwolić zachować dusze auta sportowego |
Mon, 09 Sep 2019 - 14:35
Jeszcze kilka fotek z budowy:
https://ibb.co/LSvqSGQ https://ibb.co/LtDsFQG https://ibb.co/qgXqsvF https://ibb.co/FbLpBTj https://ibb.co/nCS8FpG https://ibb.co/VH7Q5Xj https://ibb.co/2Nwf8mM https://ibb.co/mSWtq0L https://ibb.co/5Fr6qb2 https://ibb.co/72FDKfD https://ibb.co/cJswyph https://ibb.co/C71dXyR https://ibb.co/QfDG1H1 |
Mon, 09 Sep 2019 - 14:47
masz dolot goracego poweitrza z chlodnicy wody?
super projekt. ta skrzynia w polaczeniu z takim silnikiem i co najwazniejsze mocnym a wysoko sie krecacym a nie obroty jak w dieslu w polaczeniu z zawieszeniem z rexa i jego ukladem kieorwniczym i heblami oraz wygladem musi dawac niesamowity banan na pysku. cos co tygryski lubia najbardziej. jeszcze jakby do tej calej plyty i mechaniki dolozyc poszycie z rx7 fd i bylby majstersztyk i ideal zycia. auto jest robione w angli? -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 09 Sep 2019 - 16:11
Dolot do airboxa doprowadzony jest z poza komory silnika, na razie zero problemów z IAT, przy miejskiej jeździe IAT 2-3* wyższe od temp. zewnętrznej
Tutaj coś tam widać w kwestii dolotu https://ibb.co/CQnPzd8 https://ibb.co/CQJfn3b Auto robione w PL, Gorzów Wlkp, normalna europejska wersja, nie żaden angol. |
Mon, 09 Sep 2019 - 17:38
A bo mi się ten film skojarzył
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid..._composer=false Stąd myślałem że UK. Czy we wlot do puszki na filtr nie jest wdmuchiwane 90 Stopniowe powietrze z chłodnicy wody? Na zdjęciu tak to wygląda. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 09 Sep 2019 - 18:46
To z przodu to intercooler
A bo mi się ten film skojarzył https://m.facebook.com/story.php?story_fbid..._composer=false Stąd myślałem że UK. Czy we wlot do puszki na filtr nie jest wdmuchiwane 90 Stopniowe powietrze z chłodnicy wody? Na zdjęciu tak to wygląda. -------------------- Z pozdrowieniami,
Szymon |
Mon, 09 Sep 2019 - 19:34
A faktycznie. Teraz widzę. Widzę że robiony pod wymiar.
Tue, 10 Sep 2019 - 07:20
tarcze hamulcowe custom? kto robił
-------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
Tue, 10 Sep 2019 - 12:16
O wavesound, kojarzę Cię z jakiegoś forum Opla Astry. Świetne auto. Co tam się stało z tą Astrą co kiedyś dłubałeś?
-------------------- Było:
Tue, 10 Sep 2019 - 12:19
A jakie magiel ? ori chyba nie pozwoli zeby tak siadł motor?
Tue, 10 Sep 2019 - 12:55
Frequent User Dołączył: Fri, 11 June 2004 Skąd: Biłgoraj |
Tue, 10 Sep 2019 - 13:23
Dumnie wygląda sekcja z elektroniką. Ecumaster, htg, racetcs..
Tue, 10 Sep 2019 - 14:33
A jakie magiel ? ori chyba nie pozwoli zeby tak siadł motor? Wszystko jest ori. Niesamowite jaka kompaktowa jest ta V6. -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Tue, 10 Sep 2019 - 17:18
O wavesound, kojarzę Cię z jakiegoś forum Opla Astry. Świetne auto. Co tam się stało z tą Astrą co kiedyś dłubałeś? Astra się znudziła więc poszła do huty. Ile można w tym samym dłubać tarcze hamulcowe custom? kto robił Ori podpasowały A jakie magiel ? ori chyba nie pozwoli zeby tak siadł motor? Jednym z głównych założeń projektu było pozostawienie w 100% oryginalnego układu kierowniczego. |
Thu, 12 Sep 2019 - 09:35
Wałki 272 i odcinka 8500 ? Trochę chyba za krótkie.
Thu, 12 Sep 2019 - 21:58
Zależy od kształtu krzywki i wielu innych.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 08:45 |
