> RX8 By Max Performance, 3.1 V6 biturbo, 8hp70
wavesound
post Mon, 09 Sep 2019 - 12:48
Mazda RX8
Silnik:
* Hybryda Silnika B308 Saaba i Z32SE Opla
* Pojemność 3.1L
* CR 8.7:1
* Metalowe uszczelki pod głowice z opla 3.2 (bez kanapek itd.)
* Kute korby Re5pect
* Tłoki pokryte ceramiką Hipeco
* Porting Głowic
* Modyfikowany kolektor ssący
* Mechaniczne popychacze zaworów FCP Energinering
* Wałki Rozrządu [email="272*@11.2"]272*@11.2[/email] wzniosu
* Podwójne sprężyny zaworowe Supertech
* Regulowane kółka rozrządu (Custom)
* Miska olejowa Custom
* 2x Garrett GT2560R
* 2x Aktuator 1.15bar TIAL
* Kolektory wydechowe od FAT - Funo Auto Tuning
* Poduszki silnika Poliuretan "Deuter"
* Amortyzator przechyłu silnika
Układ Paliwowy:
* Bosch 044
* Wtryski 850CC Siemens DEKA
* Reg. ciśnienia paliwa Aeromotive
Elektronika:
* Ecumaster Emu Black - Sterowanie silnika
* Strojenie u nas w Max Performance
* HTG GCU - Sterowanie skrzyni
* Race TCS - Zapewnienie trakcji
* DBW - ORI RX8
* Cewki Bosch P65
* świece NGK BKR8EIX
Układ Chłodzenia:
* Chlodnica płynu Mishimoto
* 2x OEM chlodnica oleju + wentylatory SPAL
* 2x elektryczna pompa płynu (chłodzenie turbo i zasilanie wymiennika ciepła)
* Orurowanie Aluminium
Układ Dolotowy:
* Filtr 2x ITG + Custom airbox z aluminium
* Intercooler 600x300x76 o pionowym przepływie (Custom)
* Orurowanie dolotowe z aluminium
* Silikony Samco Sport
* BOV Tial 50MM (Ori)
Przeniesienie napędu:
* Skrzynia biegów 8HP70
* Lewarek biegów BMW F10
* Kierownica z manetkami
* Dyfer R320 3.69 (300zx Twinturbo)
* Wał Custom od Humol
* półosie OEM Nissan 350Z
* Piasty tył od FAT - Funo Auto Tuning
Układ Hamulcowy:
* Przód: Pływające Tarcze 365mm + 8 tłoczkowy zacisk Brembo
* Tył : OEM po regeneracji
* Przewody Hamulcowe HEL
* Płyn Motul RBF660
Zawieszenie:
* ISC Drift
* Cały ukłąd kierowniczy pozostał na swoim miejscu, żadnych druciarskich przesunięć magla itp.
Układ wydechowy:
2x downpipe 2.5"
wydech 3"
Tymczasowo Ori puszka końcowa, do zmiany na układ aktywny na dniach
Body:
* Pakiet Mazda Aero
* Wing na klapie (wiem, jedni docenią inni zhejtują smile.gif )
Na Tą chwile skromne 580km/640nm na najniższym możliwym dołądowaniu, zachowawczym zapłonie, zbyt bogadet mieszance i fabrycznym tłumiku z RX* smile.gif
https://ibb.co/CQJfn3b
https://ibb.co/sVyHdmL
https://ibb.co/jJNwscJ
https://ibb.co/5R2380G
https://ibb.co/VNFWDnC
https://ibb.co/kGTW7Y8
https://ibb.co/WGLpP9P
https://ibb.co/j8Mg4H3
https://ibb.co/vqYjqB0
https://ibb.co/vPfD865
https://ibb.co/486rqgW
https://ibb.co/Tq8KLvp
https://ibb.co/QFL6Fvx
https://ibb.co/VBfQ5xN
https://ibb.co/DRYjj2Y
yotomeczek
post Mon, 09 Sep 2019 - 13:06
Skręca? 0-100, 100-200?
Klimy nie ma?
m6nj
post Mon, 09 Sep 2019 - 13:26
Bardzo dobrze to wygląda, docelowa moc wyjdzie pewnie gruba. Ile mocy w tym secie są wstanie wydmuchać te dwie 25? 7xx?
deejey!
post Mon, 09 Sep 2019 - 13:36
Dobrze to wygląda. Wynik też już interesujący smile.gif Były jakieś testy osiągów?
wavesound
post Mon, 09 Sep 2019 - 14:22
Testów osiągów nie było jeszcze, kilka detali do dopracowania pewnie niebawem zrobię kilka przelotów z RL. Skręca dobrze bo ukłąd kierowiczy jest nie tknięty, tak samo przednia belka usztywniająca podłużnice itp. Silnik nie wystaje do przodu bardziej niż wankiel jedynie masa minimalnie wyżej.... wiadomo v6 to nie wankiel. Jednak przeniesienie akumulatora do bagażnika (fabrycznie na samym przodzie auta) oraz dużo większy i cięższy dyfer pozwoliły nie zepsuć rozkładu masy. Nawet na mokrym auto jest bardzo przewidywalne z lekką tendencją do nadsterowności. Z planów co do zawieszenia na pewno zmienie stabilizatory co jeszcze powinno poprawić zachowanie w zakrętach. Jak będę miał chwile podjade na stację diagnostyczną zmierzyć naciski na poszczególne koła.
Moc planowana 600- 650KM z możliwie płaskim momentem obrotowym na logach widzę potencjał. Odcinka na 8500 powinna pozwolić zachować dusze auta sportowego smile.gif
wavesound
post Mon, 09 Sep 2019 - 14:35
Jeszcze kilka fotek z budowy:
https://ibb.co/LSvqSGQ
https://ibb.co/LtDsFQG
https://ibb.co/qgXqsvF
https://ibb.co/FbLpBTj
https://ibb.co/nCS8FpG
https://ibb.co/VH7Q5Xj
https://ibb.co/2Nwf8mM
https://ibb.co/mSWtq0L
https://ibb.co/5Fr6qb2
https://ibb.co/72FDKfD
https://ibb.co/cJswyph
https://ibb.co/C71dXyR
https://ibb.co/QfDG1H1
post Mon, 09 Sep 2019 - 14:47
masz dolot goracego poweitrza z chlodnicy wody?
super projekt. ta skrzynia w polaczeniu z takim silnikiem i co najwazniejsze mocnym a wysoko sie krecacym a nie obroty jak w dieslu w polaczeniu z zawieszeniem z rexa i jego ukladem kieorwniczym i heblami oraz wygladem musi dawac niesamowity banan na pysku. cos co tygryski lubia najbardziej. jeszcze jakby do tej calej plyty i mechaniki dolozyc poszycie z rx7 fd i bylby majstersztyk i ideal zycia.
auto jest robione w angli?
wavesound
post Mon, 09 Sep 2019 - 16:11
Dolot do airboxa doprowadzony jest z poza komory silnika, na razie zero problemów z IAT, przy miejskiej jeździe IAT 2-3* wyższe od temp. zewnętrznej smile.gif
Tutaj coś tam widać w kwestii dolotu
https://ibb.co/CQnPzd8
Auto robione w PL, Gorzów Wlkp, normalna europejska wersja, nie żaden angol.
post Mon, 09 Sep 2019 - 17:38
A bo mi się ten film skojarzył
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid..._composer=false
Stąd myślałem że UK.
Czy we wlot do puszki na filtr nie jest wdmuchiwane 90 Stopniowe powietrze z chłodnicy wody? Na zdjęciu tak to wygląda.
Al Ed Upek
post Mon, 09 Sep 2019 - 18:46
To z przodu to intercooler
CYTAT(piwo @ Mon, 09 Sep 2019 - 17:38) *
Z pozdrowieniami,
Szymon
post Mon, 09 Sep 2019 - 19:34
A faktycznie. Teraz widzę. Widzę że robiony pod wymiar.
przemek530d
post Tue, 10 Sep 2019 - 07:20
tarcze hamulcowe custom? kto robił
S4 i X11, było 330d+ 303@705
ddziaduch
post Tue, 10 Sep 2019 - 12:16
O wavesound, kojarzę Cię z jakiegoś forum Opla Astry. Świetne auto. Co tam się stało z tą Astrą co kiedyś dłubałeś?
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
mlody1921
post Tue, 10 Sep 2019 - 12:19
A jakie magiel ? ori chyba nie pozwoli zeby tak siadł motor?
Guta
post Tue, 10 Sep 2019 - 12:55
CYTAT(wavesound @ Mon, 09 Sep 2019 - 14:22) *
drag_op
post Tue, 10 Sep 2019 - 13:23
Dumnie wygląda sekcja z elektroniką. Ecumaster, htg, racetcs..
BeeMiX
post Tue, 10 Sep 2019 - 14:33
CYTAT(mlody1921 @ Tue, 10 Sep 2019 - 12:19) *
Wszystko jest ori. Niesamowite jaka kompaktowa jest ta V6.
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
wavesound
post Tue, 10 Sep 2019 - 17:18
CYTAT(ddziaduch @ Tue, 10 Sep 2019 - 12:16) *
Astra się znudziła więc poszła do huty. Ile można w tym samym dłubać biggrin.gif
CYTAT(przemek530d @ Tue, 10 Sep 2019 - 07:20) *
Ori podpasowały
Jednym z głównych założeń projektu było pozostawienie w 100% oryginalnego układu kierowniczego.
post Thu, 12 Sep 2019 - 09:35
Wałki 272 i odcinka 8500 ? Trochę chyba za krótkie.
post Thu, 12 Sep 2019 - 21:58
Zależy od kształtu krzywki i wielu innych.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 04:31
